| Allt om TMS! 1 2 3 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 |
| 2007-09-12, 00:20 | #201 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Finns igen 70cc till "tms offroad"
Det finns en 100cc på www.24moto.com inom kort.
Byta förgasare måste då göras. P.s det blir en väldigt svag 100cc eftersom moppen är strypt i växellådan och att vevhuset är designat på ett sådant sätt att mycket kraft försvinner. (uppgifter ifrån trendimport)
Bättre att göra små trim och köpa större grejor när man blir större. |
| 2007-09-12, 08:10 | #202 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | Walak Tyvärr så kommer jag inte ihåg hur lång tid eller hur många meter det tog.Det var ett tag sedan jag körde helt orginal.Men minns att det var segt. |
| 2007-09-16, 13:35 | #203 |
JJAN Nykomling
Medlem sedan: Sep 16, 2007 | Finns det någon som kan hjälpa mig.
Jag har en TMS Classic som gått 40 mil. Servicen o såna saker e gjorda.
När man kört en stund så tappar den kraften. Den går ner o lägger sig i 30 km/h
Varför gör den det???
Hur ska man rätta till problemet?? |
| 2007-09-17, 16:03 | #204 |
chains Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | Hej ! Har fått hem min tms offroad nu och är väldigt nöjd utom med att jag tycker att den är svag. Har kört 5 lugna mil utan att köra på full gas (blir mycket växlande.....) Undrar om den blir starkare ju längre jag kör in den eller? Har någon annan erfarenhet av detta? Det är en mycket robust moped och verkar vara bra kvalite i allafall. När man har kört in den vad finns det för "enkelt " trim i så fall?(cdi strypning,luftfilter,avgasrör?) Har hört att det är baotian som tilverkat denna moped, stämmer det? Skall vara en 200 cc ram som man har satt en 50cc cylinder på??? Finns det membran i förgasaren som kan ta skada av 95?
Har en barnfyrhjuling (Loncinmotor fyrtakt) den har gått som ett skållat troll i 2 år (många många timmar) utan ett problem med motorn,har bara kört på 95 oktan.....
Det finns en del som hävdar att membran i t.ex gräsklippare mår bra av att man droppa i 2 taktsolja i bensinen kan det vara samma verkan i mopparna (Vid 95 oktan?)
Moppen är i alla fall lättstartad men lite seg tycker jag man måste varva men det vill man inte riktigt förrän den är inkörd.
Vill höra så många erfarenheter som möjligt..... |
| 2007-09-17, 16:03 | #205 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | JJAN Om du har tankat annat än 98oktan så kan det ha pajat membranet.Men det verkar litekort tid.Efter bara 40mil.Men det är lätta att byta samt inte så dyrt.Det kostar ca 70kr.
Mina TMS VIA 50 har går 105mil nu så jag tänkte ge den en liten extra service.Hällde i STP som skall rengöra ventiler och munstycken.Effekten blev inte som önskad direkt.Den går lika fort men den hackar sig fram.Känns som om den stängs av när man gasar för att sedan komma igen. |
| 2007-09-17, 18:51 | #206 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | TMS offroad och TMS Via är långt ifrån samma moppe.....
offroaden har vanlig trottelförgasare vad jag vet medan Via har, som nämns i inlägget ovanför, membranförgasare.
Det finns alltså INGA likheter mellan Baotian och TMS offroad.
Om du vill veta mer om din offroad så sök på GY50 här på forumet....
/ JohnVanB |
| 2007-09-17, 22:35 | #207 |
DiTEc Nykomling
Medlem sedan: Sep 01, 2007 | Jag tycker fortfarande att det är lite lama svar angående trimning. Jag e skit sugen på att trimma lite ;)
om inte... är det någon som vet om man kan ta ett drev från annat märke o köra med istället för det nuvarande (orginal)? |
| 2007-09-18, 13:15 | #208 |
JJAN Nykomling
Medlem sedan: Sep 16, 2007 | Någon som vet var blandningsskruven på förgasaren sitter???
På en TMS classic
Har letat men kan fan inte hitta den. |
| 2007-09-18, 21:02 | #209 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | JohnVanB Jag håller med dig fullständigt.Det skapar bara förvirring då det som du säger "Det finns alltså INGA likheter mellan Baotian och TMS offroad."
JJAN Med stor sannolikhet på vänster sidan långt fram.Ungefär i mitten i höjdled.Alltså strax över den undre delen utav förgasaren.Hehe fan det lät krångligt men det är bästa sätter jag kan beskriva det på. |
| 2007-09-18, 22:57 | #210 |
Tomos Nykomling
Medlem sedan: Sep 18, 2007 | TMS Offroad motor Lifan 150fmg http://lifan.com/en/product_list.asp?id=887&par... |
| 2007-09-19, 19:19 | #211 |
rayray Nykomling
Medlem sedan: Jul 01, 2007 | på mitt reg bevis står det endast tms classic! INTE Baotian,INTEquinqi.vad är det?? jag vill veta mått på munstycke,samt mått på variatorvikter(mm)
- Inlägget ändrat 2007-09-19, 18:36 av rayray |
| 2007-09-19, 21:03 | #212 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Oftast precis samma som baotian.. De bygger på samma ritningar m,m
Strypningar kan vara olika men kolla om det ser ut som på en baotian. Då är det så. |
| 2007-09-21, 10:33 | #213 |
chains Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | Hej! om man har en tms crossmoppe med fyrtaktsmotorn passar då NGK c7hsa tändstift på den?
Undrar också om det är samma motor på tms:en som det är på kinroad gy samt skyteams fyrtaktare?
Försöker att hitta trimm till denna moped o det är ju bra då om man vet i vilka trådar (mopeder) man kan bli hjälpt.
Undrar också på vilken motorolja respektive växellådsolja man skall använda , tänker köra den på vintern också.
Instruktionsboken till denna kunde ha varit lite mera utförlig i beskrivningarna....
Påfyllnadslocket till motoroljan sitter dumt till , trångt under avgasröret (höger sida sett bakifrån). Påfyllnadslocket för växellådsoljan sitter bättre till.
Vilka volymer gäller för respektive olja? Har sett ett "se"glas för motoroljan i alla fall ,men hur mycket skall fyllas?
Hittar ej dräneringsplugg för växellådsoljan......
- Inlägget ändrat 2007-09-21, 10:53 av chains |
| 2007-09-22, 08:27 | #214 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | chains Jag vet inte om det är samma manual som du har. http://www.trendimport.se/data/product/files/p7...
Men jag ser att den besvarar din fråga om tändstift iaf.Dom övriga frågorna kan då ställa på 08-522 168 00
Dock ej när det gäller trim.
Lyckatill... |
| 2007-09-22, 14:14 | #215 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Det är inte samma motor på tms offroad och gy50.
Tms crossen har stående cylle och gy50 har liggande. Inte samma design på cylindrarna plus att växellådorna är olika.
Trim finns på 24moto.com men det är tunga trim. Lättare e att byta huvudmunstycker i föggen m,m.
Oljor m,m.. Jadu ta någon bra :P |
| 2007-09-22, 18:40 | #216 |
chains Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | Tack för svaren!
Undrar om några har trimmat denna moped och hur resultatet har blivit?
Skriv o berätta ....
Skulle gärna vilja ha upp styrkan lite på denna , vill ej dreva den.... (obs gäller tms offroadmodell)
Är det några "lätta saker att göra" typ sportluftfilter,munstycke eller cdi box?
Har själv kört snart 20 mil o skall köra in den först (ca.100 mil ) hade jag tänkt.
Vill gärna ha något "diskret" effekthöjande...... |
| 2007-09-22, 21:01 | #217 |
DiTEc Nykomling
Medlem sedan: Sep 01, 2007 | neoexotrap skrev att det finns trim passande TMS offroad på 24moto ?
du kanske har lust att länka något effektrör eller liknande ? cylindrar, förgasare m.m som passar denna moped !
- Inlägget ändrat 2007-09-22, 21:02 av DiTEc |
| 2007-09-23, 00:46 | #218 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Trimmet består utav en 100cc cylle. Därav "tunga trim".
Till den cyllen så finns det större fögge också :)
Men sen så kan du köpa huvudmunstycke o till den ifrån pinalen.se Samma som för kina mopparna :P Sportluftfilter kan du köpa lite varstans. |
| 2007-09-24, 18:38 | #219 |
Walak Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2007 | vart man kan köpa munstycke 90 till TMS via?
gärna länk till munstycket om det går |
| 2007-09-24, 18:51 | #220 |
krag Nykomling
Medlem sedan: Sep 24, 2007 | Hej jag har en fråga om min TMS offroad som jag köpt för ett typ en månad sen ja är nöjd med så men inte med axxet och toppfarten nån som vet nått enkelt sätt att få den att gå snabbare??? |
| 2007-09-24, 18:56 | #221 |
krag Nykomling
Medlem sedan: Sep 24, 2007 | Här är en länk till 90 munstycket du vill ha: http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=103&ka... |
| 2007-09-26, 17:03 | #222 |
DiTEc Nykomling
Medlem sedan: Sep 01, 2007 | ingen som råkar veta om något effektrör på 24moto passar till TMS offroad ??
| 2007-09-27, 13:50 | #223 |
gröfaz Nykomling
Medlem sedan: Aug 13, 2006 | Växellåda och motor har gemensam olja därför byt ofta Gäller TMS offroad
- Inlägget ändrat 2007-09-27, 13:56 av gröfaz |
| 2007-09-29, 02:20 | #224 |
pffzor Nykomling
Medlem sedan: Sep 26, 2007 | Funderar starkt på att köpa en TMS offroad och sälja min baotian classic, är trött på gasa/bromsa, vill ha lite skoj och känsla när jag åker. Har ett par enkla frågor som jag inte riktigt kommit underfund med när jag läst inläggen, går den i 60-65 original efter att man kört in den? Och finns det drev ute på marknaden som passar ifall det skulle komma på tal, är inte sugen på att jättetrimma den utan vill precis som med min baotian att den ska gå i 60-65 på rakan med ett riktigt härligt acc. Något man bör tänka på när det gäller kvalitet och oljebyten, jag bor 10 min ifrån trendimports showroom i Stockholm så jag har frågat de lite frågor men det är bättre att höra med folk som inte bara har "sälja, sälja, sälja" i tankarna.
//pffzor |
| 2007-09-30, 20:51 | #225 |
MatteN Medlem
Medlem sedan: Mar 29, 2005 | Ja sälja är nog det dom är mest intresserade av, ringer man för att beställa delar så kommer man inte fram på under 45 min i telefonkö. Mailar man dom med frågor får man inte svar överhuvud taget. Finns tack och lov företag som är mera serviceminded. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om TMS! 1 2 3 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 |
