| Allt om TMS! 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 |
| 2007-09-02, 14:58 | #176 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Vill veta av er som har tms offroad.. Har ni en distans av något slag på vänstra sidan av däcket? alltså på motsatta sidan av där hastighetsmätarwiren sitter. Jag har inte det och mitt däck sitter löst. Tacksam för snabba svar |
| 2007-09-02, 20:42 | #177 |
DiTEc Nykomling
Medlem sedan: Sep 01, 2007 | ingen som råkar veta hur man lättast kan trimma en TMS offroad 50 ??! tycker att det är lite ont om svar här ! och om någon vet någon hemsida där man kan få tag på reserv delar såsom avgas system m.m till denna moped ?! |
| 2007-09-02, 21:53 | #178 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Det är en ny moppe därför så finns det inte så mycket info om den.
Jag vet att om du byter huvudmunstycket i förgasaren (samma sätt som på en baotian fast lite anorlunda) så accar den bättre. Men moppen är drevningsstrypt. Går det för fort så varvar motorn sönder så då måste du byta dreven.. Om det finns större cylle till den vet jag inte men du kan ju byta till större förgasare.
Det finns inget trimrör till denna "4-takt" moppe. Byter man till större cylle så får man nog bygga ett eget rör eftersom det som sitter på troligen kommer att ha för mycket eller för lite motstånd i.
Det är troligen inga strypningar i röret och för att se om det finns det så får du nog svetsa upp röret.
Mvh: nexp
P.s kan någon svara på min fråga om distans vid fram däcket? |
| 2007-09-02, 22:24 | #179 |
JetLi Medlem
Medlem sedan: Apr 30, 2006 | Om jag inte är helt ute och cyklar så är motorn till offroaden en kopia av en gammal Honda motor.. Men vilken..... skall söka svar på detta..
Är det någon som har koll på TMS- roadster???? Får min på tisdag och vill gärna ha lite input på vad det kan vara för motor. Låter stark, men den måste väl vara strypt på något sätt och i så fall, vet någon hur. Det är ju en 2-takt så det torde vara lätt att öka styrkan..
Någon?? |
| 2007-09-04, 08:22 | #180 |
Walak Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2007 | Hej jag skulle vilja ha svar på dessa frågor
1.Hur fort går den om man inte har trimmat den? 2.Jag har läst att den är slö i axx hur snabbt får man upp en i max fart? 3.Går den på 95/98 bensin? 4.Vad drar den i bensin på info sidan står det att den drar 0,25/mil stämmer det? 5.Ni kan väll lägga in lite bilder på den om ni har. |
| 2007-09-04, 10:07 | #181 |
chains Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | Håller med ,alldeles för lite info om denna moped. Vill veta allt som går om denna moped,får hem en egen om ett par veckor... Kvalitet,brister samt ev. åtgärder som bör göras (dra muttrar etc. etc.)
Ni som har en kan väl skriva lite om den........ snälla..........pleeeaaaseee..... |
| 2007-09-04, 12:23 | #182 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Dra åt skruvar på tryckcylindern till bromsarna. Dra inte åt de två "små" skruvarna vid framdäcket för mycket (alltså de vid hjulaxeln). Kolla alla skruvar på moppen och kedjan genom att dra åt bakhjulet. Sitter spänn skruvar längst bak på svingen.
återkommer |
| 2007-09-05, 10:49 | #183 |
TMSarn Nykomling
Medlem sedan: Aug 28, 2007 | Hämtade min TMS offroad igår. Ett tips till alla som köper denna moppe är att efterdra alla skruvar, bultar, muttrar och dylikt. Mycket satt löst på min när jag fick den. Framdäcket glappade som f*n. Slangklämman förgasare/luftburk var inte alls åtdragen.
Dra åt allt!
Men enligt min åsikt så får man mycket för pengarna iaf. Det gäller bara att man kan eller känner nån som kan meka.
| 2007-09-05, 11:53 | #184 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Kolla om du har en distans på vänstra sidan utav framdäcket.. Har du inte det så har de missat att sätta ditt det därav att däcket glappar. Så var det på min. |
| 2007-09-07, 15:27 | #185 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | OBS
om ni ska köpa en tms offroad köp den inte ifrån motorbutiken. Köp den direkt ifrån trendimport iställer.
Motorbutiken har inte skickat mig reservdelar eller registreringsskylt på 1 månad och trots att vi ringer dem så ordnar det ej det. De har till och med struntat i att svara i telefon ett flertal gånger.
(provade att ringa ifrån en annan telefon och då svarade de)[/B] |
| 2007-09-07, 17:05 | #186 |
chains Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2007 | Hej! Hur är tändstiftet som följer med offroadmodellen är det bra eller skall man köpa ngk istället?
Undrar också om tändhatten är ok eller skall man byta?
Har hört att vissa kinamoppar har lite bristfälliga tänstift/tändhattar.
Om man ser till modellen så kanske det blir lite vattensprut på motorn ibland?
Har ej fått hem moppen ifråga än men är lite nyfiken , kanske man ska skaffa grejorna innan....
Ni som har mopeden kan väl säga vilket stift det skall vara? |
| 2007-09-08, 17:11 | #187 |
farre Nykomling
Medlem sedan: May 24, 2006 | Hej nu är det så här att jag har tagit bort min variator strypning på min TMS z2 och cdi-strypningen och den går ganska så bra. men nu när jag kör min moppe så nyper den åt när jag ger full gas när den står stilla. jag undrar vad det kan bero på?. jag vill åxå veta om moppen går snabbare om jag tar bort 3 av mina vikter som sitter i variatorn? jag har mina orgnal vikter. |
| 2007-09-08, 17:51 | #188 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Ditt trottelmembran behövs säkert bytas. Blir sladdrigt av etanolen i bensinen ( 95 okt ) efter en stund.
Byt membranet OCH ställ in blandskruven på förgasaren. Byt även tändstift och olja om detta inte är gjort.
Kolla Baotianforumet- FAQ för mer info kring detta.
Ta helst inte bort 3 vikter, byt alla viktern istället till lättare. 4, 4,5 eller 5 gr passar bra. Om du tar bort 3 av orginalvikterna finns alltid risk för obalans i variatorn, sat att vikterna slits mer än normalt.
/ JohnVanB
- Inlägget ändrat 2007-09-08, 17:53 av JohnVanB |
| 2007-09-08, 18:19 | #189 |
farre Nykomling
Medlem sedan: May 24, 2006 | vart sitter mitt trottel bembran och vad kan det kosta att köpa ett? och hur ser blandskruven ut i förgasaren? vart finns tändstiftet? sorry om jag frågar så mkt men jag kan inte så mkt om mopeder. |
| 2007-09-08, 19:57 | #190 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Här är tips med bilder: http://www.yttertavle.se/160/moped/bajan/baotia...
/ JohnVanB |
| 2007-09-09, 10:00 | #191 |
Walak Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2007 | Skulle bli glad om någon kunde svara på mina frågor ang denna mopen Scooter 25km/h tms Via
kolla längre upp i denna tråd så hittar ni frågorna. |
| 2007-09-11, 08:23 | #192 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | Walak
1.Min gjorde 35km 2.Ja acet är inte det bästa i orginal skick.Men även i dom mest branta backarna gjorde min 35km. 3.Du kan köra den på 95 okatan.MEN inget jag rekomenderar då den innehåller etanol vilket får membranet att vittra sönder i din förgasare.
4.Det där med förbrukningen har jag inte en aning om.Jag har även sett att den skall dra 0,18/mil 5.
 Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/45774/...
Ja det är ett eget gjort stänkskydd.
Jag är ingen trogen vän med kameran så ni få ursäkta kvaliten på bilderna. Angånde punkt 1. så finns det bra sätt att få upp den i 70km för en kostnad för ca 70Kr.Ett sk 90 munstycke.(0.90mm).Det andra är att ta bort lite pluggar vilket är gratis å mycket lätt.Finns hur mycket bilder/hjälp här som helst för det här.
- Inlägget ändrat 2007-09-11, 09:54 av JohnVanB |
| 2007-09-11, 09:53 | #193 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Försök att hålla bilderna i rätt forum istället.....
/ JohnVanB |
| 2007-09-11, 11:46 | #194 |
Firefoxen Avstängd | De är inte trendimports ÅF som är sega utan det är dem! Jag har ringt trendimport minst 50 gånger! Tar ju för f*n år innan man får delar! Men ni som har TMS 25 borde köpa underkåpa! |
| 2007-09-11, 18:04 | #195 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | JonVanB Sorry..Jag hade totalt missat den delen utav forumet.För er som nu då vill se mer bilder tar sig en titt här istället. http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru... |
| 2007-09-11, 19:19 | #196 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru... skall adressen vara. |
| 2007-09-11, 19:33 | #197 |
TMS_JimpaN Nykomling
Medlem sedan: Aug 02, 2007 | Shenna alla moppe pojkar :P, behöver hjälp me min kines. Det är en tms offroad alltså en crossmoped ingen vespa. hört att folk snackar om ventiler o så men vet inte vad man ska göra. ska beställa en 70cc till moppen snart o får se hur den går då men risk att jag får byta fögge då va?
Svara om du kan ngt :P pösshej. |
| 2007-09-11, 19:33 | #198 |
drenner Medlem
Medlem sedan: Jan 21, 2007 | felpostat men jag svarar endå. troligtvis får du även byta fögge om du ska ha 70cc |
| 2007-09-11, 19:59 | #199 |
Firefoxen Avstängd | Visste ni att TMS offroad skissades utav en på trendimport? Han tog inspiration på Qingqi GY200! Motorns chassi är likadan som 200 CC men det är 50 cylle. |
| 2007-09-11, 21:10 | #200 |
Walak Nykomling
Medlem sedan: Sep 02, 2007 | Hej och tack Evileye för svaren
det jag undrar är om axxet hur fårt går det att få upp den till max fart typ 35
- Inlägget ändrat 2007-09-11, 21:13 av Walak |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om TMS! 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 |
