| Allt om TMS! 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 13 14 |
| 2007-07-15, 13:25 | #126 |
Firefoxen Avstängd | Jag vet inte vad som gör min moppe starkare än din. |
| 2007-07-15, 14:54 | #127 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | Firefoxen Ok. sn1ff3r hehe då behöver jag bara en Z2's variator så att jag kan jämföra stigningen på dem.Eller kanske ev köpa en för att testa om du inte är för dyra. |
| 2007-07-15, 15:09 | #128 |
sn1ff3r Medlem
Medlem sedan: May 17, 2006 | Hmm, kolla med en z2 eller en anna kinesisk meu45, det brukar vara samma variator på alla 4taktar 45EU.
// Andreas |
| 2007-07-15, 15:36 | #129 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | känner tyvärr ingen som har 4-t scooter.Men jag skickade ett mail till www.perfekt-bike.com där jag frågade om det är nån skillnad på variatorerna emellan en VIA & en Z2.Eller om det är något annat som skiljer dem åt då det är 2,7hk på z2 och 1.36hk på via:n.Jag förväntar mig inget svar då jag har försökt att få kontakt med dom innan.Men det kostar ju inget att skicka ett mail |
| 2007-07-15, 22:13 | #130 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | sn1ff3r eller till nån annan som kanske vet.Detta är till en Baotian BT50QT-9 vad nu det är för något.Finns ju BT50QT-7,BT50QT-9 och BT50QT-11. Skulle denna kunna pass tro http://rinab.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid... Den är ju inte så dyr för att testa med |
| 2007-07-15, 23:45 | #131 |
sn1ff3r Medlem
Medlem sedan: May 17, 2006 | Joo det ska passa, för överallt ja har kollat så ska det vara samma motor som på vanliga Baotian Kopian som qingqi har tillverkat. Men ja tvingar dig inte att köpa en ny, utan be någon mäta vinkeln. Ja kna kolla imorrn.
// Andreas |
| 2007-07-16, 00:20 | #132 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | sn1ff3r ja tack det vore snällt om du hade möjlighet att kuna kolla upp detta.Då jag inte har denna möjlighet.Så kan andra personer som har TMS VIA ev trimma lika dant så att dom får en lika stark motor som Z2 har. 395,00 kr är ju inte så dyrt om det nu bara är detta som återstår |
| 2007-07-16, 01:47 | #133 |
sn1ff3r Medlem
Medlem sedan: May 17, 2006 | Då kommer ett problem, här måste saker jämföras, du måste alltså mäta och kolla på din moped. Axel i diameter. Vinklarna på den främre variatorn, där remmen klättrar. Och längd på glidhylsa ;) Ta reda på det om du har möjlighet, för annars kan det bli knepigt ;)
// Andreas |
| 2007-07-16, 07:08 | #134 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | Jo det är väl egentligen så man skall göra.hehe men jag beställde ett Variatorkit Malossi 50QT till en Baotian på http://www.mohlins.se/produktbilder/moped/51131... så hoppas vi att det skall passa på min kinapuff.Distansköpslagen gäller ju fortfarande. Så om jag är rädd om grejorna så kan jag ju alltid skicka tillbaka dem. Så nu är det bara att luta sig tillbaka å försöka klura ut om det ev kanske kunde vara något mer som skiljer sig på Z2 & VIA's motor. |
| 2007-07-16, 11:25 | #135 |
Lillrobban Medlem
Medlem sedan: Jun 09, 2007 | Kilowatten skiljer sig mellan Z2 och Via ^^ där är Z2:an lite starkare också. |
| 2007-07-16, 12:11 | #136 |
sn1ff3r Medlem
Medlem sedan: May 17, 2006 | Joo Lillrobban vi har listat ut det med tanke på att Via:n axxar sämre än Z2:an . Det är däför vi försöker hitta vart effekten försvinner.
// Andreas |
| 2007-07-16, 22:52 | #137 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | Har inte blivit något pillande med moppen idag.Då det var vackert väder.Så det fick bli att åka ut på havet istället.Men så fort jag får min nya variator så kommer jag att sätta på den för att testa den.Så kommer jag att höra av mig igen efter testet.
Kommer att test den med 6g,5g och 4g + dom vikterna som dom skickar med vad nu dom kan tänkas väga.Men troligen så är det väl 6g det också. |
| 2007-07-16, 23:12 | #138 |
sn1ff3r Medlem
Medlem sedan: May 17, 2006 | jag har för mig att det brukar vara 7G men det kan variera
// Andreas |
| 2007-07-17, 21:51 | #139 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | sn1ff3r Du hade rätt.Det var 7G som jag fick med till den nya variatorn.Jag testade med dom 7G vikterna men moppen gick mycket sämre. Moppen gjorde innan typ 65km men nu gjorde den 45km och med ett ännu sämre acc än innan.Jag bör tillägga att jag inte har bytt den stora fjädern där bak till den som dom skickade med.Då jag inte får loss muttern.Läs tidigade inlägga jag har skrivit så ser du hur jag har försökt .Men innan jag försöker mig på att byta ut orginal fjädern så vill jag testa med 4G vikterna som folk säger skall funka med orginal fjäder.
Skilnader jag kunde se med blotta ögat på dom nya delarna om man jämför med orginal var.
Stigningsbrickan var mer kupformad. Variatorn där man lägger vikterna var mer rund.Typ så att vikterna skulle kunna komma längre ut.
Stigningsbrickan gick på trögt på axeln så jag fick ta bort lite grader med smärjelduk. |
| 2007-07-18, 00:04 | #140 |
sn1ff3r Medlem
Medlem sedan: May 17, 2006 | Jaa men det är väl klart att den gick dåligt med 7G vikter. Dom är väl tyngre än dom som är orginal? Pröva med 5G eller 4G Det borde fungera. Hårdare fjäder kan du använda till 5G, 6G och 7G då den ger lite högre varv.
// Andreas |
| 2007-07-18, 00:20 | #141 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | 6G var orginal på min VIA moppe.Jag har ju testat med 5G å det gick bra.Så jag tänkte att om det går bra med -1G så går det väl bra med +1G.Sedan är det ju lite olikheter mellan orginal delarna som jag beskrev innan.Men som sagt jag skall testa först med 6G.För det var det som jag hade innan.Då jag vet hur moppen uppförde sig med 6G.Efter det om det går som det skall så kommer jag testa mig ner till 5G för att sedan ge mig på 4G. |
| 2007-07-18, 18:35 | #142 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | Jag har nu testat med 6G vikterna.Första fösöket gjorde moppen 50km där den innan gjorde 60km.Testade att slipa lite mer på stigningsbrickan då den fortfarande verkade lite trög.Testade igen med 6G vikterna.Då gick den en aning bättre.Den gjorde nästan 55km.Vet inte om den är avsedd för en TMS VIA eller om det är något annat som är fel.Kan det vara så att den nya variatorn är gjord för att köra med lättare vikter typ 4G/5G och om man vill ha tyngre så får man byta den där fjädern dom skickade med
Ni som har Z2 hur stor är erat insug i mm |
| 2007-07-18, 21:28 | #143 |
Evilguy Nykomling
Medlem sedan: Jul 12, 2007 | Nu e jag tebax, har varit i Gästrikland på semester med mina päron... Saknat min moppe. hehe.. Hur gick det med din moppe firefoxen, har du fått tillbaka den igen? Hoppas inte min moppe kommer att strula lika mycket som din verkar ha gjort det... |
| 2007-07-20, 11:42 | #144 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | Ingen som vet hur stort insuget är på en Z2:a
Eller vet vad som gör en TMS Z2 nästan dubbelt så stark jämfört med en TMS VIA |
| 2007-07-25, 19:29 | #145 |
Kottis92 Nykomling
Medlem sedan: Jul 25, 2007 | Fyllde Nyss År (24 Juli) Och Fick En TMS 50 -07 Den Gör 55+ På Plan Mark .. Nerför Vet jag icke ..! den har gått 1 mil 2 km än så länge .. måste få kortet först ..:) |
| 2007-07-25, 20:58 | #146 |
Firefoxen Avstängd | Den går i 55 sen efter ett tag ca 30 + mil Så går den i 45.. |
| 2007-08-02, 12:18 | #147 |
Bogart Nykomling
Medlem sedan: Aug 01, 2007 | Jag har just köpt en TMS Via 25 från TI, denna ska vara i princip fullmonterad (batteri + backspeglar att sätta på) när den levereras, hur pass stämmer det? Den är väl antagligen tom på vätskor? Vad behöver jag köpa hem förutom bensin? |
| 2007-08-02, 12:18 | #148 |
zozola Medlem
Medlem sedan: Mar 23, 2007 | de brukar vara med allt föruton bensin.. du får nog fylla på vetskorna själv men det går snabbt |
| 2007-08-02, 20:44 | #149 |
Evileye Medlem
Medlem sedan: Jun 20, 2007 | Japp det stämmer.Det är bara att fylla på med batterivätskan som medföljer samt sätta på backspeglarna om man känner för det.Sedan är det bara att fylla med soppa å köra.Så var det på min TMS VIA iaf.
Ett tips är dock att byta den skitoljan som ligger i när du får den.Kör den varm typ 10min byt sedan.Jag bytte även min transmissionsolja direkt.Jag köpte Motul 10W40 med ester.luktar jordgubbe . |
| 2007-08-02, 20:54 | #150 |
Bogart Nykomling
Medlem sedan: Aug 01, 2007 | Ok, tack då vet jag lite mer. Är det någon här som har lite bilder på TMS Via? Har bara sett den från sidan, kul med lite bilder framifrån och bakifrån. Skicka dom gärna till mikael.lakner@gmail.com om ni inte vill lägga upp dom här. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om TMS! 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 13 14 |
