| XT50Q choppermoppe startar ej |
| 2007-04-22, 10:31 | #1 |
runrun Nykomling
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | Hej! jag fick min choppermoppe för tre dagar sen....den första dagen så gick mopeden fint men den hade inget tomgångsvarv?nästa dag så ville mopeden inte gå igång alls och samma sak på den tredje dagen..och det bildas luftbubblor i bensinflödet till förgasaren .har ni några förslag vad som kan vara fel? ¨MvH runrun |
| 2007-04-22, 10:56 | #2 |
wildwox Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | runrun Det låter nästan som ett elfel, kolla först så att du har gnista på tändstiftet
Tomgången justeras med en liten mässing skruv på sidan av förgasaren, troligen så har du en blandningskruv också på sidan av förgasaren rör inte denna
Men kolla först så att du har gnista på stiftet och återkomm sedan
Mvh wildwox |
| 2007-04-23, 18:38 | #3 |
runrun Nykomling
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | jo mitt tändstift har gnista men bensinen går inte in i förgasaren vad är det som är fel?det var helt torrt där tändstiftet satt inget som den kunde gnistra på....det är så det funkar va,att tändstiftet ska typ ha bensin ir nåt att gnistra på?......jag kan inte så mkt om motorer MvH runrun
- Inlägget ändrat 2007-04-23, 18:45 av runrun |
| 2007-04-24, 18:09 | #4 |
runrun Nykomling
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | Nu funkar bensin flödet och allt! jag har försökt ned allt som går och göra på en moped.....jag har låtit folk som kan mopeder försöka fixa men dom hittar inte felet.....allt verkar vara som det ska.......vi fick 4 sladdar med till batteriet vet ni hur dom två andra ska sitta? skulle verkligen uppskata om ni hade bild på det och elsystemet vid kåpan Mvh runrun |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder |
