| 90cc till Baotian [1] 2 |
| 2007-04-17, 20:05 | #1 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Nu finns det en Cylinderkit Naruku Performance 90cc till Baotian på StarTuning http://www.startuning.se/?pages=product&id=5058 |
| 2007-04-17, 20:22 | #2 |
Danne_Boy Medlem
Medlem sedan: Aug 04, 2006 | Det är inte 90cc det är 85cc för de har samma cylle på s-a och då står det 85cc och 51 mm |
| 2007-04-17, 20:37 | #3 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | hmm f*n va konstigt |
| 2007-04-19, 09:39 | #4 |
lp91 Medlem
Medlem sedan: Jan 17, 2007 | dom säger säkert 90cc föratt dom avrundar uppåt eftersom att det är 85, å till 125cc säger man inte ofta 125, utan 124.67 å liknande. Annars har dom nog bara skrivit 90cc föratt dom ska sälja bättre ? :P |
| 2007-04-19, 15:38 | #5 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | mmm jag ska köpa en 125a men den har 124,9cc motor |
| 2007-06-18, 12:48 | #6 |
snuggo Nykomling
Medlem sedan: May 17, 2007 | någon som har dena produkt jag har bikenets så kallade 90cc 50mm |
| 2007-06-18, 13:48 | #7 |
AnuBiz Medlem
Medlem sedan: Sep 16, 2005 | Asså den från bikenet är från samma tillverkare som den ifrån startuning vad jag har fattat det som, Naruko. Så det är väl ändå billigare med Bikenet, tkr personligen om den sidan, allt är billigt och bra Det står på bikenet.se och startuning vilken volym den egentligen har. Det är typ som det tidigare är nämt här 83-85 nånting |
| 2007-07-02, 18:45 | #8 |
fastfredd Nykomling
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | jag är ute efter någon som har plockat på 90cc grejer från bikenet.se !
vad har ni behövt gjort och vilka bestyckningar i förgasaren har ni satt i / eller vad för förgasare har ni använt er av??
om det är någon som har någon annan förgasare än orginal så vill jag gärna veta vad för något och vart man kan beställa ??
| 2007-07-03, 20:43 | #9 |
Overnet Nykomling
Medlem sedan: Feb 26, 2003 | Jag kör med Bikenets monsterkit och deras racingljuddämpare. Har en 20mm förgasare på mopeden med ett 90 munstycke.
När jag monterade mitt monsterkit så behövde jag inte fila på motorhalvorna för att få det att passa. |
| 2007-07-03, 21:30 | #10 |
Sean1 Medlem
Medlem sedan: Jun 30, 2007 | Overnet
Har du en baotian Sprint -07 eller en annan 07a ? Vilken moppe har du ? |
| 2007-07-04, 21:48 | #11 |
Overnet Nykomling
Medlem sedan: Feb 26, 2003 | Min moped heter YIYING men det är ju samma motor som på övriga kina moppar. |
| 2007-07-05, 10:48 | #12 |
AnuBiz Medlem
Medlem sedan: Sep 16, 2005 | Exakt VAD är det som ska slipas bort, vilket gjutskägg? Kan någon skicka bild på detta? Jag vill bara ha lite info om vart det är, ska kanske beställa en 90cc och tänkte ifall det inte skulle passa,skulle jag märka vart man skulle slipa då? |
| 2007-07-05, 15:50 | #13 |
Sean1 Medlem
Medlem sedan: Jun 30, 2007 | Det är diametern på hålet i motorblocket där cylinderfoten ska in som ska förstoras några millimeter. Det fungerar att slipa upp den med en vanlig dremel. |
| 2007-07-05, 19:17 | #14 |
AnuBiz Medlem
Medlem sedan: Sep 16, 2005 | Okej tackar för det, då är det inte så svårt som det verkade ju. "INGET FÖR AMATÖRER" |
| 2007-07-06, 01:24 | #15 |
fastfredd Nykomling
Medlem sedan: Jun 01, 2007 | jag har sat dit mitt monsterkit 90cc från bikenet.se idag och det passade rakt på utan filande !!! startade sedan moppen och varmkörde den endast så jag vet inte hur den går än med (vilket ljud det vart) SKÖNT heheehehehe och vad bekommer gaspådrag så svarade det direkt . inget mjjöööö som förr! heheehe ska bli kul att prova den i morron!
kl är nu 01:24 så jag tror inte grannarna blir så glada om jag skulle prova!
jag har för övrigt en botian classic -07 |
| 2007-09-02, 01:16 | #16 |
nilskrog Nykomling
Medlem sedan: Oct 08, 2005 | Hur gikk det? Funderar på at byta til bikenets monsterkit xxl, men är osäker på om motor och drivlina tål det extra "krutet"... |
| 2007-09-06, 17:06 | #17 |
filiniho Medlem
Medlem sedan: Jan 18, 2006 | vilken förgasare passar till 90 cc, märke och var den finns |
| 2007-09-08, 12:12 | #18 |
filiniho Medlem
Medlem sedan: Jan 18, 2006 | plus i villket läge hade ni kolven när ni satte ihop allt igen, en fråga till hur vet man att ventilerna och allt kommer i rätt läge o öppnas o stängs vid rätt tid? |
| 2007-09-08, 12:36 | #19 |
JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Läs detta....: http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru...
/ JohnVanB |
| 2007-09-08, 14:13 | #20 |
filiniho Medlem
Medlem sedan: Jan 18, 2006 | hjälpte mig inte men skitsamma |
| 2008-08-29, 16:05 | #21 |
Justjoking Medlem
Medlem sedan: Sep 12, 2007 | Jag har nu efter 2 års skrammel på tomgång bytt hela vevpartiet. det som började som skrammel på tomgång övergick till ett metalliskt skrapande. Rev motorn och det saknades en kula i ramlagret på vänster sida. Det fanns inte ett enda glapp.
Passade även på att montera en 50mm cylinder med tillhörande topp och kam. Har fortfarande orginal förgasaren kvar med ett 098 munstycke i. Orginal luftburken har jag även den kvar men utan strypning.
Den går fint ,men det är ett litet problem jag kan skruva ut luftskruven flera varv utan att jag märker någon skillnad. När jag ska stanna så lägger den av (den vill inte gå på tomgång) Jag har även en viss tvekan från stillastående till halvgas innan den reagerar. Min känsla är att den får för mycket bränsle
Kanske JohnVanB eller någon annan har förslag. |
| 2008-08-30, 19:30 | #22 |
Justjoking Medlem
Medlem sedan: Sep 12, 2007 | Jag har nyss varit ute och skulle titta vad som var problemet med att moppen la av. Kollade stiftet.Något fet blandning. Men det får vara så. Jag har hittat felet. Eftersen jag lyckats monterat ner hela motorn i molekyler och dess utom monterat ihop den och fått igång den. Kört 16 mil med en moppe som lägger av. Felet var att jag endast hade satt dit förgasaren och snurrat fast muttrarna med fingrarna tills det tog emot. Nu svarar den enormt bra. |
| 2008-09-04, 10:29 | #23 |
Justjoking Medlem
Medlem sedan: Sep 12, 2007 | Har nu micklat med förgasaren, jag har o,98 munstycke och har lite problem med att den går ojämt på tomgång. ska prova idag igen när jag åker till jobbet bara sotarn behagar komma någon gång....!!! Jag verkar även ha problem med att få remmen att hålla. Efter ca 20 mil så började den slira och låta konstigt. Det hade åkt ur stora flisor ut remmen. Jag kör med orginalrem, orginalförgasare, 6 grams vikter. Annars är den mycket angenäm att köra man får väl ta det lite vackert med gasen. Den är inte inkörd än men den verkar toppa minst 75 km. Styrkan är mycket bra, i uppförsbackar till jobbet där jag tidigare legat i 37 km, håller jag nu 55.
| 2008-09-11, 12:55 | #24 |
Justjoking Medlem
Medlem sedan: Sep 12, 2007 | Jag kör nu med 50mm cylinder och har nu förbrukat 2st remmar från Bikenet på mindre än 50 mil. Igår var jag till en lokal handlare som säljer Baotian och som bara handlar via Baotian.se. Jag köpte en rem som kostade lite över 400:- Vilken skillnad på remmen om man jämför med dom som dom säljer hos bikenet. Den här remmen är mycket styvare och är lite bredare. Tiden får visa om den håller bättre.
Jag har även haft problem med att min variator blir väldigt varm. Samt att det skrammlar inne från variatorkåpan.
Jag fick tipset att man ska kolla så inte variatorn går tungt/kärvar på glidhylsan. Även kontollera att bakre delen inte kärvar, om den gör det så måste man göra rent samt trycka i lite fett vid nållagret på bakredelen och trycka upprepade gånger så det börjar att gå mjukt igen.
Min kärvade bak och jag gjorde som ovan och vilken skillnad. Skrammlet slutade och den fick en fin jämt acc. mororbromsverkan fick en mjukare övergång. |
| 2008-09-11, 18:06 | #25 |
neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Vad menar du med trycka? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Baotian forum 90cc till Baotian [1] 2 |
