| Baotian Sprint! 1 [2] 3 4 | | |  |  | | 2007-05-18, 11:47 | #26 | LinuuS Nykomling
Medlem sedan: Mar 06, 2007 | var sitter "rosa kabeln" och är det bara och klippa den ? hur förändras moppens "beteende då"?
MVH // LinuuS | | | | | |  |  | | 2007-05-21, 18:07 | #27 | SebB3 Nykomling
Medlem sedan: Apr 08, 2007 | du behöver ju inte klippa den. Om du bara kopplar ur den sedan sätter tillbaka den så kan dom ju inte veta ifall du har trimmat den inann.. Eller? | | | | | |  |  | | 2007-05-22, 15:39 | #28 | pappacalo Nykomling
Medlem sedan: Jul 17, 2006 | VARNING !
KÖP INTE EN SPRINT !!
Vill Du ha en problemfri moped så köp en begagnad riktig märkesmoped och inte sådant skrot som denna baotian.
Lite beskrivning av mopeden:
Plastiga kåpor, ramla en gång och du lär få köpa nya kåpor. Drar absolut mer bensin än de 0.2-0.25 liter/mil som brukar uppges i anonser, i mitt fall 0,35 Fjädringen suger, det är förmodligen bättre komfort i en 3 hjuling för småbarn, otroligt hård fjädring fram och stötdämpningen verkar lida brist på olja och så är fjädringen fram alldeles för hård vilket i mitt fall resulterar i ett skramlande ljud var gång Jag kör över ojämnheter, STENHÅRD! Detta gjorde i mitt fall att den lilla plastiga luckan framme vid benen åkte av och försvann när mopeden rullat 7 mil.
Startar när den själv vill p.g.a förgasaren av membrantyp och när du sedan gasar så tar det en liten stund innan den svarar på gas och emellanåt händer det att den dör helt, OM du får igång den överhuvudtaget vilket i mitt fall händer allt som oftast. Dottern min har blivit stående med den massor av gånger då den plötsligt blivit trött på livet som moped från kina.
MYCKET strul med ojämn gång, startproblem vid olika väderlekar såsom speciellt varm och/eller fuktig väderlek.
Om Du råkar köra slut på batteriet så finns det en kick att kicka med men den skall du akta dej för att använda. för den går ofelbart sönder vid normal hantering , förr eller senare, i mitt fall liksom i många andras så blev det förr (vid sådär 25 körda mil).
Larmet är av riktig skitkvalite', mitt larm började dumma sej efter 10 mil. Nu fungerar det lite som det vill med ytterliggare startproblem och plötsliga avstängningar av motorn under körning som följd. Trots att det är bytt 2 ggr.
Min moped köptes på JoFi scooters i Malmö och om dem kan man definitivt inte säga vara ett seriöst företag.... har haft mopeden på reparation 4-5 ggr. nu och ett genomgående fenomen är att man ungefär hinner runt hörnet så uppstår samma problem igen, trasigt larm = mopeden dör och vägrar starta (har hänt sedan den rullat 10 mil och återuppstått snarast efter att Jag hämtat ut den efter reparation) sedan är det samma fel på den nu efter 180 mil som det varit sedan de 10 milen: Startproblem, ojämn gång, hög bränsleförbrukning, problem med tuta, blinkers, svagt framlyse, batteri som laddas dåligt = man måste ha den på laddning var natt annars får man använda sej av kicken som nu ofelbart går sönder inom 10 kickförsök, (har hänt 4 ggr nu), mopeden vibrerar kraftigt när den är varmkörd osv osv osv.....
ENDA plustecknet är att mopeden när den är kall går förträffligt fort 55 km / timme med skaplig acceleration, men i den farten vill man inte gärna köra eftersom den stötiga fjädringen gör att det känns som om man hellre vill ta bilen nästa gång man skall ner på stan. Minsta lilla ojämnhet i asfalten känns ordentligt. och när mopeden är ordentligt varmkörd en varm sommardag så går den knappt att få upp i 45 och det tar vääääldigt lång tid att komma över 40 knyck.
Så tänk er noga för innan ni köper en Baotian, i alla fall av modellen Sprint, drömmen om ett problemfritt mopedåkande kommer definitivt att grusas mycket snart....
MvH Till er alla från en som denna sommar kommer att skaffa en riktig moped d.v.s inte en Baotian.
- Inlägget ändrat 2007-05-22, 15:42 av pappacalo | | | | | |  |  | | 2007-05-22, 17:41 | #29 | sn1ff3r Medlem
Medlem sedan: May 17, 2006 | Jaa du.. exakt dom grejerna kan du råka ut för även om du köper en dyrare märkes moped. Dock inte membran förgasaren men allt annat kan vilken moppe som helst ha fel på.
Och så tar vi detta igen.
Märket Baotian, jaa det är bara ett märke. Det byggs av flera kinesiska företag. Tänk även på att, dom rikigt fina baotian modelerna får man leta på seriösa förtag. Alltså, den baotian du köpt kanske inte är byggd där min är byggd. Men det står ändå samma märke på dom. Men man kan kolla på ramen så finns det en typbeteckning på en platta. Där brukar oftast den rikiga tillverkarens företags namn stå. Kolla på den och gämför med en annan Baotian Sprint. Är det olika. ja i det bör det vara. Gämför inte med en från samma affär, gärna en från typ aa..en annan affär helt enkelt.
Och man ska inte gnälla, för det finns måndags exemplar av alla mopeder, såsom piaggio, kymco, yamaha, pgo och diverse andra mopedmärken.
// Andreas | | | | | |  |  | | 2007-05-27, 14:02 | #30 | Sprinten Medlem
Medlem sedan: Jul 26, 2006 | Jag tycker att min baotian sprint funkar bra. Den har gått bra nu i 500 mil och det har endast varit några små fel, som att moppen började sludra och gå dåligt, men det var fixat med ett nytt membran.
Fjädringen har fungerat bra. Jag har kört lite skogskörning med den, över rötter osv, vilket inte är så bra, men jag bara råkade.. iallafall så har det inte hänt nått med moppen och fjädringen är lika bra fortfarande.
Kicken är det inget problem med.. Har nog kört ca 100 mil med bara kickstartningar, pga av att batteriet var dött, och den går fortfarande igång hela tiden.
Dock så är alarmet en tråkig historia. Men det kopplade jag ur nästan på en gång.
Jag har aldrig heller tagit in den på servis.
Det är tråkigt att det är såna skillnader på olika företags kvalite. Att det blir som en överaskning när man köpt en ny moppe, om den ska gå bra eller inte. Jag lider verkligen med dig pappacalo. | | | | | |  |  | | 2007-06-27, 18:13 | #31 | jonathan92 Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2007 | Hej. Jag har en baotian sprint 07:a. 350 mil har den gått och har fungerat perfekt. Vad tror ni ja skulle få för den om ja sålde den?
 Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/40306/...
| | | | | |  |  | | 2007-06-27, 18:34 | #32 | Lillrobban Medlem
Medlem sedan: Jun 09, 2007 | 6500 spänn kanske ? hur mycket kostar dom nya ? | | | | | |  |  | | 2007-06-27, 18:44 | #33 | jonathan92 Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2007 | 10 000. och den är bara 3 månader gammal.
Jonathan | | | | | |  |  | | 2007-06-27, 19:08 | #34 | Lillrobban Medlem
Medlem sedan: Jun 09, 2007 | ok jag skulle nog gett 6500 kr för den men du skulle säkert kunna få lite mer om rätt köpare ringer.
- Inlägget ändrat 2007-06-27, 19:09 av Lillrobban | | | | | |  |  | | 2007-07-06, 22:30 | #35 | jonathan92 Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2007 | Hej. Idag när ja skulle starta min sprint reagera den inte ens. Ingen el fungerade. Kollade och såg att säkringen hade gått. Stoppa i en ny, men den gick sönder på en gång när jag trryckte på elstarten. Köpte en ny säkring. Och då fungera all el förutom baklyset, så jag kopplade ur det och då strata den och gick som vanligt. Men när man kopplar in baklyset vägrar den att starta. Vad kan felet var?
/ Jonathan | | | | | |  |  | | 2007-07-06, 22:56 | #36 | JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | du har kortslutning i baklyset! Ta upp lyset och kolla så att kablar och dyligt verkar vara oskadat. Det kan även vara så att kabeln är klämd någonstans på vägen...
/ JohnVanB | | | | | |  |  | | 2007-08-01, 00:59 | #37 | Jaansson92 Medlem
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | Har en polare som hade tänkt att köpa ett par v-vikter av mig. Men innan så vill han veta vad han har för stl på org. vikterna och vikten på dem !? Någon som vet? Tacksam för svar.
// Tobias | | | | | |  |  | | 2007-08-02, 11:25 | #38 | Jaansson92 Medlem
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | Som sagt, Tacksam för svar | | | | | |  |  | | 2007-08-02, 11:47 | #39 | Firefoxen Avstängd | 16x13 är vikterna. | | | | | |  |  | | 2007-08-02, 15:53 | #40 | Jaansson92 Medlem
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | okej, men vad är vikten? original vikten | | | | | |  |  | | 2007-08-03, 13:59 | #41 | Firefoxen Avstängd | 8 gram tror jag. Det är skillnad på 07ans front mot 06ans va? | | | | | |  |  | | 2007-08-06, 10:29 | #42 | Jaansson92 Medlem
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | okeej tack så mkt Firefox | | | | | |  |  | | 2007-08-09, 12:55 | #43 | ChrillZ_ Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | jonathan92: du skulle allt kunna få 8000 för den på blocket om du har garanti kvar. de billigaste ligger ju runt 7500 och dyraste 12000  så du kan allt få ett par tusen mer än 6500... | | | | | |  |  | | 2007-09-15, 12:23 | #44 | Jaansson92 Medlem
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | Hej, tänkte kolla ifall en Sprint har en variatorring, och ifall den sitter innan variator eller bakom? Asså ifall man måste plocka bort hela den här med vikterna och de i?? Tacksam för svar.
/ jansson | | | | | |  |  | | 2007-09-19, 18:57 | #45 | _bengan Medlem
Medlem sedan: Sep 08, 2006 | hallå! Jag har ingen baotia´n sprint, men en jag känner har en.
Idag så hade han ljuddämparen av fast kröken var på. Då starta han moppen å Fy fan vilket härligt ljud det blir då
assså seriöst prova bara skruva av ljuddämpen på era moppar, inget annat, bara av med yttersta delen på avgasröret, d.v.s. ljuddämpen å starta moppen.
seriöst, det låter som en mc, som en knuttemc som smäller när man gasar.
OBS! Det e inget farligt att göra så, inget kan hända OBS!
ni MÅSTE testa de
/ bengan | | | | | |  |  | | 2007-09-21, 15:38 | #46 | Jaansson92 Medlem
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | Hej bengan_ Kan du utveckla dej lite mer hur man gör? Helst med bilder om du har..
/ Jansson | | | | | |  |  | | 2007-10-20, 05:44 | #47 | pappacalo Nykomling
Medlem sedan: Jul 17, 2006 | Jag tycker INTE att Du skall köpa en sprint, Jag hade en och det var rena dyngan.. bara problem från början till slut....startproblem, stenhård fjädring, mycket opålitlig, den stannade när den känner för det och så verkade alt vara av väldigt dålig kvalitet för övrigt, skruvar, kåpor, varator och inte minst förgasaren var inte vad man bör kuna förvänta sej...
Jag förstår nu i efterhand varför vanliga moppeverkstäder inte vil befatta sej med baotian, vem vill ha en kund som komer tilbaka med samma fel om och om igen ??
TOTALT VÄRDELÖS MOPED om ni frågar mej ! | | | | | |  |  | | 2007-10-20, 14:15 | #48 | neoexotrap Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Frågar du mig så är det den bästa kines som finns. Har inte haft ett enda problem på 100 mil och jag kör aggresivt. Kåporna är det bra kvalitet på och skruvarna mycket bättre än på övriga kina hojar.
Sprinten är riktigt bra och tål mycket stryk. Men man ska köpa en baotian som kommer ifrån "baotian sverige" t.ex. ifrån winnson. Det är "Baotian Sverige" som har bäst garanti och återförsäljare.
De andra verkstäderna är inte att lita på till 100% quingi vet jag dock inget om...
| | | | | |  |  | | 2008-07-20, 13:03 | #49 | mackan1992 Nykomling
Medlem sedan: Sep 05, 2007 | okej så här ligger det till :P
jag är helt ny på detta med mopeder, och har fått en ny sprint -07, den har endast gått 37 mil och har precis genomgått första servicen osv.
grejjen är den att det känns som den är väldigt, väldigt strypt !
ex. när jag kör med moppen gör den ungefär 0 - 20 km/h ganska fort. sen efter ca 5 sek är den uppe i 30. Men vid minsta backe gör den inte mer än så, de brantare backarna gör den bara 25 i. På en raksträcka tar det en evighet innan den närmar sig 45 km/h (och oftast kommer en backe innan dess med) så det är nästan aldrig den går upp i ens 45 km/h. Fast däremot kan jag om jag gasar på fullt komma upp i 65 km/h om jag kör i en brant backe, vilket de finns få av här.
med andra ord värdelöst axx, låg topp hastighet (knappt 45 km/h).
Mina frågor, finns det något sätt att fixxa dessa grejjer på utan att trimma moppen ??
finns det en chans att motorn är strypt på alla möjliga skruvar, o ställen som finns ?
Efterssom det är en Eu moppe borde den väl åtminstonde gå upp i 45 km/h utan problem, eller ? | | | | | |  |  | | 2008-07-20, 13:03 | #50 | JohnVanB Moderator
Medlem sedan: Apr 22, 2005 | Japp....strypt och tunga variatorvikter!
Kolla detta: http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru...
Strypningar på baotian är näst intill lika på alla....oavsett modeller och årsmodeller. Länst ner i länken har du ytterligare en länk till "Pysens eminenta hemsida"
Mycket beskrivande bilder där....
Vill du fortsätta att snacka trim s gör det i en befintlig tråd. För att hitta en sådan , använd sökfunktionen.
/ JohnVanB | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Mopeder » Baotian forum Baotian Sprint! 1 [2] 3 4 |
Starta nytt ämne i denna kategori (Baotian forum) | « Tillbaks till föregående sida | |
