| Allt om munstycken (Alla märken & modeller)! [1] 2 3 4 5 ... 12 13 |
| 2007-04-14, 21:59 | #1 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Jag har drevat om moppen (11-52) och nu går den i 40-45, såsom innan. Jag har dragit pluggen o jag har sportluft. Det jag undrar över är; Jag har 90 munstycke o orginal är 70. När jag kör nu o lägger in choken så går den fortare, men dör om jag inte gasar. Ska jag ha större munstycke ändå o isåfall hur stort? |
| 2007-04-14, 22:50 | #2 |
derbi senda Medlem
Medlem sedan: Sep 12, 2006 | testa me 95-100 |
| 2007-04-15, 20:55 | #3 |
jonasfbk91 Medlem
Medlem sedan: Feb 16, 2007 | det ska inte vara för litet 90 räcker lätt jag har 80 när jag kör urpluggat |
| 2007-04-15, 22:40 | #4 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Men varför är tändstiftet fortfarande vitt då? Ska testa med ett 100 imorrn så får vi se hur det går.. |
| 2007-04-16, 07:06 | #5 |
rieju_power Medlem
Medlem sedan: Mar 03, 2006 | den får för lite olja ? |
| 2007-04-16, 08:08 | #6 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Nä, jag är helt säker på att den får rätt med olja. Tillochmed mer än nödvändigt. Har för mig att oljetanken är byggd för 70cc. |
| 2007-04-16, 17:32 | #7 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | HMM? Jag har ett hårdare tändstift än man får orginal. Kan det vara det eller? För jag kommer upp i 30 nu.... |
| 2007-04-18, 22:03 | #8 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Asså.. Den går sämre o sämre.. Jag bytte till ett 8 stift.. (från 9) Nu går den i 20 o vill inte varva ut utan den hackar typ.. Har inget med stiftet att göra.. Skulle sätta på ett 100 munstycke imorrn, men tvivlar på att det är det, men värt att testa. Jag kolla genom avgasporten o cyllen ser okej ut.
Snackade också med en annan o det kan vara membranet som inte tilllåter bensinen o flöda mer. Det skulle inte vara någon skillnad på 70 o 130 asså. Kan det vara sant?
Vad kan det mer vara.. Jag har blåst ur föggen men tror inte det är det. Sotat kröken också men den går skit. |
| 2007-04-19, 15:19 | #9 |
SiKmO Medlem
Medlem sedan: Aug 21, 2006 | Mitt soppa filter hade Slammat igen, så uppträdde min moppe precis sådär |
| 2007-04-19, 15:24 | #10 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Hmm..? Jag har inget bensinfilter förutom det i tanken. Har löser jag det?? |
| 2007-04-20, 09:55 | #11 |
speed2 Nykomling
Medlem sedan: Mar 22, 2007 | Hej!! Har en speedfight 2 ac med dragen variatorbricka o Leovince ZX effektavgasrör, undrar vilken storlek jag ska ha på munstycket Tacksam för svar!! |
| 2007-04-20, 09:55 | #12 |
AeroX_p0jkeN Medlem
Medlem sedan: Apr 14, 2007 | Du får helt enkelt testa dig fram Börja med 10-15 storlekar större och kolla hur färgen på stiftet ser ut Vitt - För litet Svart - För stort Gyllenbrunt - Perfekt  |
| 2007-04-20, 16:04 | #13 |
aeroxkilleN Medlem
Medlem sedan: Nov 13, 2006 | vad för stift ? |
| 2007-04-20, 18:47 | #14 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Tändstiftet kanske
Vet ni vad. Tänkte att jag skulle tvätta förgasaren igen, fast jag gjort det innan. Den var ren, men jag försökte ändå. Sen ramlade en sten ut..  Hur i h*****e den kommit in där vet jag inte, men jag hoppas det funkar nu.. |
| 2007-04-20, 18:51 | #15 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Arkearke: Töm tanken, skruva loss kranen och gör rent filtret...är det gammal soppa i tanken...jag menar samma soppa som stått i tanken sen förra året? I så fall byt! Gammal soppa kan ge utfällningar som täpper till i förgasaren samt att det kan bildas kondens i tanken om den står en hel vinter...m a o vatten i bensinen.
CT |
| 2007-04-20, 20:24 | #16 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Nope.. Det är soppa från detta året.. Typ 2 veckor gammal.. Men jag får testa rensa filtret om det inte var stenen i föggen.., men jag tvivlar på att de e filtret.. har transparent bensinslang o de flyter bra.. |
| 2007-04-20, 22:05 | #17 |
aeroxkilleN Medlem
Medlem sedan: Nov 13, 2006 | vadå skiftar tändstiftet färg beroende på bensinflödet? |
| 2007-04-20, 22:38 | #18 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | jepp.. som sagt så ska det vara gyllenbrunt.. Typ som oboj.. om de e vitt ska du ha mer, om de e svart ska du ha mindre.. |
| 2007-04-21, 08:50 | #19 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | men testa å byta bensinslang för min uppträdde precis som din typ sen dog den bara då skakade jag på slangen jävligt mycke å sen gick den igång efeter det har jag kört med ett bensinfilter som sitter på slangen |
| 2007-04-21, 10:01 | #20 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Får ta o beställa ngt snyggt filter.., men ska se till o testa moppen idag.. Måste ha nytt munstycke igen, för 100 blev för stort.. Stenen ströp bensinflödet.. |
| 2007-04-21, 14:32 | #21 |
A-Traktor_killen Medlem
Medlem sedan: Feb 18, 2006 | Efter som det handlar om munstycken här så provar jag här jag skulle vilja veta vad yamaha neos eu mopeder årsmodell 99 har för huvudmunstycke original . Jag har inte fått nåt svar på det än hoppas nån kan säga vad det är för storlek . |
| 2007-04-21, 16:12 | #22 |
Regga_xD Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | Citat:
Ursprungligen postat av arkearke
Vart på tändstiften ska man titta? på gängorna längst ner på det som är vitt orginal eller den silvriga spetsenhögst upp? |
| 2007-04-21, 16:49 | #23 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | det som annars är vitt.. |
| 2007-04-21, 22:59 | #24 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | man ska kolla på gängerna längst ner |
| 2007-05-03, 21:51 | #25 |
Wolixe Medlem
Medlem sedan: Nov 01, 2006 | Vad är det för bredd på munstycket till min rrx 5 eller 6 mm |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips Allt om munstycken (Alla märken & modeller)! [1] 2 3 4 5 ... 12 13 |
