Allt om munstycken (Alla märken & modeller)! 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 12 13
2007-05-16, 09:48#51
rickard_
hej, du har en gurtner förgasare på din moped alltså väjer du munstycken till gurtner... du tar ca 7-10 strorlekar mer än du har orginal, allra bäst är att köpa några olika och testa vilket munstycke som är bäst för din moppe. länken till rätta munstyckerna:
startuning.se
/Rickard
  2 användare har tackat för detta inlägg
2007-05-16, 09:48#52
upn0rth_
Ok ! Tack så mkt ! jag beställer 64,66 och 68 tounge
2007-05-16, 09:48#53
dannne91
vad händer om man byter upp i munstycke? blir det bättre axx eller bättre toppfart ? tounge
2007-05-16, 09:48#54
Vivacity-Robban
munstycket är bara en inställning för att få den gå bra , därimot vikter kan man påvärka axxat osv.
2007-05-16, 09:48#55
kenzo92
Hej
Jag har köpt mig ett sportluftsfilter, men eftersom jag inte har bytt munstycke så får den ju för lite bensin en vad den får luft, visst?
så nu undrar jag vilken storlek jag skall välja, har för mig att man skall gå upp 10-15 storlekar. Men saken är den att jag inte vet vad för någon förgasare jag har eller vad för storlek jag har på original munstycket.
Har en Peugeot Speedfight2 LC X-race, om någon visste vore det kanon!
Sedan undrar jag om det är något mer man behöver göra när man köpt nytt munstycke, vill inte att den skall skära eller något blushing
// KenZo
2007-05-16, 09:48#56
Vivacity-Robban
förgasaren är gunter och storleken på munstycket är 54 orginal
2007-05-16, 09:48#57
Regga_xD
Förgasaren heter gurtner* (:
2007-05-16, 09:48#58
Neon_Mannen
Shoo, lånar tråden lite.
Idag satte jag på mitt nya effektrör (Hebo new performer 2004) på min spf 2. I början gick den asgött men efter ett tag möade den å man kom inte upp mer än i 30-40 km/h. Satte oxå på ett sportluftfilter. Nu sitter även ett munstycke i storlek 70, vilket antagligen är för litet. Vilket munstycke bör ja satsa på?
2007-05-16, 09:48#59
Vivacity-Robban
köp ett 75 , 80 85 90 och pröva o se om det blir bättre
2007-05-16, 09:48#60
zoddan
Neon_Mannen: 70 är nog lite litet prova 74,76 och se vad som händer, köp några munstcken åt gången så har du att justera på.
Vivacity-Robban: Fint det med "gunter"..... Samt 90 är lagom overkill det är när man kör med en klen 70cc cylle.. Kanske inte ska ge tips? :P
2007-05-16, 09:48#61
Vivacity-Robban
inte helt fel med lite tips ;)
2007-05-16, 11:31#62
Micke.D
va tror ni man ska ha för munstycke på en rieju drac med tk och sportluftsfilter?grin
2007-05-16, 23:38#63
Micke.D: Som sagt, köp en hel sats med munstycken och prova dig fram! Men runt 80-90 skulle jag tro! happy
2007-05-18, 09:48#64
van_duung
hej har en rieju drac -00 med dragen plug och pluggarna i lugtburken är borta, har orginal munstycke kvar så jag undrar vad jag ska ha för munstycke på nu?? har hört att men inte ska ha för lite munstycke stämmer det? eller kan jag köra med orginalet utan att oroa mig?
stog i insttruktionsboken att det sitter ett 60 munstycke på nu.
om man ska ha sportluftsfilter vilket munstycke ska jag ha då??
2007-05-18, 12:00#65
Byt så snabbt som möjligt! Det kan få dyra konsekvenser om du inte byter mustycke! Angående storleken på munstycket så rekomenderar jag att köpa en hel sats med munstycken. Kostar ca 150-160 kr. Men RUNT 80-90 i storlek skulle jag tro! Om du ska ha sportluft på så får du öka storleken med kanske 4-6 storlekar.
Hoppas att jag var till någon hjälp! happy
2007-05-18, 12:22#66
van_duung
tack så mycket för hjälpen åker ner direkt och beställer tar nog runt 85
2007-05-20, 20:02#67
sirAXL
Min Drac är det 6 mm jag tror att det är 5mm på scootrar och 6 mm på reijus och dyligtgrin
Ändrar sig färgen på stiftet på reiju drac RR 02
- Inlägget ändrat 2007-05-20, 20:04 av sirAXL
2007-05-20, 20:37#68
ERKnFAD
Tjenare girls... har en tgb hawk med dragen v-ring är de någon ide att byta munstycke i föggen då? Och hur mycket effekt skulle de ge?
2007-05-22, 22:38#69
lorre1
jag har en rrx som e orginal men hade tänkt o byta till trimrör sen, ja vet inte va ja ahr för orginal munstycke elr vad ja ska byta till någon som vet som kanske skulle kunna länka ett från typ startuning.nu elr något?
2007-05-23, 00:15#70
P0JKEN
ERKnFAD. Man behöver inte gå upp i muntycken efter man dragit v-ringen. Då det förändrar inte luft/bensin blandningen i motorn. variatorn håller endast i varvningen.
Lorre1 ,
Testa att gå upp 3-5 storlekar. I bland kan det bara behövas höjas på nålen. Men det beror på rör. Testa att gå upp 3 storlekar. Känns det om den ändå behöver lite mera soppa.
Höj då trottelnålens ryttare/clip. Bättre det än lira på förstort musntycke då det blir mera justeringar.
Och drar mera soppa wink
2007-05-23, 21:08#71
greve kristus
yo!! är det nån som kan hjälpa mig??har satt på 80cc på min motogino men behöver lite vägledning på huvudmunstyck strl och variatorer strl och nån bra sida som jag kan beställa från///tack
2007-06-07, 09:59#72
Toxiiz
Tja, behöver man nytt munstycke till moppen om man tagit bort variatorringen ? :S
2007-06-07, 09:59#73
aidin_91
svar nejhappy
2007-06-07, 09:59#74
n0m0ney
Nu har jag kollat vad det är för munstycke som sitter på min Piaggio NRG Extreme, och det är storlek 55 för de som vill veta.
En av mina luftstrypningar har antagligen gått sönder, då den går bättre på halvgas än full.
Sedan har jag dragit variatorringen?
Hur mycket större ska jag ha?
Har hört att man ska ha typ 2-3 storlekar större för luftstrypningen och 2 för variatorringen?
MVH Daniel
2007-06-07, 09:59#75
letar
behöver hjälp med att hitta ett munstycke till min dt50.
Lite fakta om mopeden,
70cc polini
20mm mikuni förgasare
öppet luftfiler
grovare rör och dämpare
just nu 14/48 drevning
På 1:an och 2:an så är den jätte varv villig medans på 3:an så finns det bara mellan varv och på 4:an är det bara låga varv, misstänker att det är munstyckena som är helt fel har 100 på just nu och kör men chocken och förut körde jag med 110 och chocke då orkade den inte varava alls på 3:an och 4:an så jag undrar bara vad för storlek borde man ha till mitt trimm? den har aldrig gått bra och nu är jag trött på det. Den går jäkligt firskt på 1:an och 2:an en liten tabel:
1:an 35 km/t
2:an 50 km/t
3:an 60 km/t
4:an 65 km/t
1:an och 2:an är om man varvar som bara jag vågar, men på 3:an och 4:an så vägrar den bara varva.
Behöver hjälp annars så säljer jag den till första bästa människa.
Besök BlueRideBlueRide
Inloggade medlemmar (8):
