Allt om munstycken (Alla märken & modeller)! 1 2 3 ... 9 10 11 12 [13]
2008-06-19, 20:12#301
Shabo
Jag har tagit bort blindtarmen och strypningarna på variatorn och luftfiltret. Jag har förstått att man måste byta munstycket i förgasaren också och undrar om det är 5 eller 6mm man ska ha? Orginal är 54 och man ska gå upp till 64 eller?
Cykelkraft säljer sina för 45kt/st finns det någon som har bättre pris?
// Shabo
2008-06-22, 18:25#302
T1G3R
Jo det är så att jag har ett stage6 pro replica rör som jag har satt på .
Har bytt vikter till 5.5g och även kopplingsfjädrar .
Problemet är att jag har sämre acc än orginal och när jag kommer upp i 40 km/h då börjar mitt rör att axxa .
Så nu har jag köpt 80 munstycke som jag ska sätta på problemet är att jag vet inte hur man gör :/ .
Jag har skruvat upp skruven som sitter vid en " nål " som går ner i själva munstycket men hur ska jag byta munstycket för det sitter ju iskruvat nerifrån.
Lägger upp några bilder. http://img117.imageshack.us/my.php?image=majjki...
Där sitter skruven som håller fast den där " nålen " som sitter vid munstycket.
http://img410.imageshack.us/my.php?image=majjki...
Finns det nån guide som man kan titta på ?
Tacksam för svar / tiger .
- Inlägget ändrat 2007-08-31, 16:30 av T1G3R
2008-06-22, 18:25#303
Aeroxr
du skruvar bort locket som är på under sidan av förgasaren sen där sitter det 2ir3 skruvar 1 av dom är munstycket
2008-06-22, 18:25#304
T1G3R
Men hur ska jag kunna flytta på förgasaren , för den sitter ju fast med kablar , man kan vrida lite på den men sen stramar kablarna åt.
2008-06-22, 18:25#305
Aeroxr
låssa på kablarna
2008-06-22, 18:25#306
T1G3R
Nu har jag bytt munstycke , kopplingsfjädrar , variatorvikter och den är helt cp . Nu när jag bytte munstycke så funkar den inge bra alls. Vi skruvade lite på luftskruven men det blev inge bättre sen började den läcka bensin , från förgasaren . Så vetefan vad som är fel . Den går inte över 60 km/h åker man i en backe så går den upp till 60 sen börjar den sjunka och den "hackar" när man kommer uppp i 60 .
2008-06-22, 18:25#307
kawaguten
Jag har också skaffat nyss samma rör och man måste byta till ungefär sånt munstycke som du har nu och sen lättare variaor vikter för 5.5 är alldeles för tungt, satsa på ca 4,5 - 4,7 för de rör som vi har e högfrekvent och för att de ska bli efekt så måste motorn nå ca 7 000 varv.
Och hackandet vid 60-65 kilometer i timmen e för att avgasröret börjar arbeta och når du några km/h till så i en brantare nedförbacke ska du få se på effekt kurvan sengrin
Men skaffa lättare variatorvikter så funkar röret perfekt!! smile
2008-06-25, 15:05#308
flommes
Tjena. För nån dag sen så tog jag isär förgasarn för att rensa smuts och så tog jag ut munstycket för att kolla storleken. Sen några dagar senare när jag skulle sätta ihop allt igen så vägrade munstycket skruva sig in hela vägen. Varför ? ... Jag testade och starta när munstycket satt utåt lite sådär men du starta den inte och när jag bort "locket" för att komma åt munstycket så rann det massa bensin/olja ut.
2008-08-10, 22:00#309
HeltOFF-98
Smiter in och frågar....Storlek på munstycke till en orginal fögasare sitter på en Yamaha DT50R -98???
2008-08-25, 06:37#310
Minibauer
Tja, en enkel fråga, vad ska jag ha för munstycke för dragen plugg på min Rieju Rrx Power up -08...?
2008-09-17, 13:42#311
Sensson
Hej Jag undrar om Någon vet vad man kan ha för munstycken till Tms offroad 50?
Adda gärna msn och bärettta om du vet
karlhsvensson@hotmail.com
2008-10-07, 18:20#312
Saamuel
Jag har en suzuki pv 50 och ska trimma den lite snart.. hade tänkt att sätta en 50 cc trimcylinder, 16 mm mikuni + att ja har ett originalavgasrör som e fixat så avgaserna kommer lättare ut(inte genom strypning, tar man bort strypningen låter den bara mer å inget annat, börjar inte gå hårdare t.ex.)
och i förgasarn finns ett 70 munstyck, och det är för litet.. på original 14 mm så är munstycket 72.5!
så då är frågan: hur stort munstyck ska ja sätta i förgasarn? 80--->?
2008-10-07, 18:20#313
SENDA-99
Du får testa dig fram....samma svar i alla såna hära trådar.
Och btw om man tar bort puggen är det klart som fan att den blir starkare.
Den får ut MYCKE mer avgaser än om man har pluggatwink
2008-10-08, 15:42#314
Saamuel
jo, på andra mopeder som supermotard, scootrar... men just suzuki pv(det e en liten moped, ingen kinamoppe däremot. har samma motor som suzuki ts) har en strypning i slutet av hela avgasröret och sitter i röret där avgaserna kommer ut.. jag har tillmomed tagit bort pluggen, och den börja bara låta mer. inget mer. samma för alla andra som gjort det.. de ska va så. däremot har vi förstorat en bit(ett rör) före ljuddämparen så det kommer mycke mer avgaser ut!
2008-10-18, 23:03#315
Hampus93
Tjenna, har beställt ett LAser Xpro rör och nya variator vikter 7/7,5/8gram's och har variator brickan borta.. så nu undrar jag om jag måste byta munstycke då jag monterar grejjerna.. och vilken storlek ska jag ha? det är en Speedfight 2 lc -01
//hampe
2008-10-19, 15:58#316
Hampus93
KAN INTE EDITERA DEN FÖRRA POSTEN SÅ JAG SKRIVER HÄR!! SORRY FÖR DUBBELPOST!!!
EDIT: kan jag köpa vilket "märke" på munstycket som hellst när jag ska byta?
- Inlägget ändrat 2008-10-19, 16:10 av Hampus93
2008-10-19, 16:16#317
Runt 5-10stl störe än orginal om du kör med luftburken kvar. Plusa på 5stl om du byter till sport filter.
Det med storleken på munstycket 5 eller 6mm. Det är ju bara att mätta breden över gängorna.
Man bör inte byta märket på mynstyckena genom att ta munstycken från andra förgasare.
Man kan int tex. om orginal munstycket är 78. och ta ett mikuni 88 å montera. Då varje företag har sitt eget kod på sina munstycken. Exempel. 78mikuni kan vara lika stort som 190oko..wink
2008-10-19, 16:24#318
Hampus93
okej men jag vet faktiskt inte vilket märke det är på mitt munstycke jag har nu men jag skulle tro att det oxå är orginal
Idag 11:34#319
crippe44
hje e lite okunnig men e de nån som kan länka en sida med ett munstycke som passar på en
kehin 12mm(förgasaren alltså) och orginal e 80 på munstycket
(ursäkta stavfeltounge)
Inloggade medlemmar (9):
