Allt om munstycken (Alla märken & modeller)! 1 2 3 ... 8 9 10 11 [12] 13
2008-03-25, 00:18#276
Ursprungligen postat av JornBoarenSpeedFight
Det finns ju massor av olika munstycken till olika förgasare men vilken passar speedfights orginal förgasare?
jornboaren
Gunter tror jag det stavas. smile
2008-03-25, 01:10#277
JornBoarenSpeedF..
Tack så mycket smile
kan vara bra att veta sen :)
2008-03-25, 22:55#278
Glennish
Hej jag vet inte om denna fråga har ställts , men ajg frågar ändå smile
Fråga 1.
Om man ska t.ex. byta Munstycke, och alla säger ju att man ser på tändstiftet ifall det är /svart / vitt / brunt , osv.. men ska man köra en bit för att sedan kolla tändstiftet, eller räcker det med att när man satt dit det nya munstycket, startar moppen, låter den stå på tomgång en stund , och sedan kollar tändstiftet ?? Vore tacksam för svar grin
Fråga 2.
Någon som möjligtvis har en Speedfight2 AC -07a som vet vad dem har för Original munstycke, känns lite onödigt att öppna upp skiten och kolla vad de e för storlek, när man inte har ngn nytta av de, väntar nämligen på delar, men vill gära veta om nån annan har en likadan moppe så man slipper besväret, haha låter lite lat nu, men aja..
Tack på förhand
// Glennish
2008-03-27, 22:57#279
gileraboy
vet du vad jag ska ha för munstycke till det? 88? smile
2008-03-27, 22:59#280
Ursprungligen postat av gileraboy
Det är svårt att säga, man får pröva sig fram. Du kan börja med ett tex 90 och sen gå neråt. smile
2008-03-27, 23:30#281
gileraboy
Okej jag e lite nybörjare på detta med motorer så vet du vilken jag ska som passar min org förgasare?
tack på förhand:)
2008-03-27, 23:54#282
Nu pratar du om vilket munstycke du ska ha va? Antingen 6mm gänga eller 7mm gänga. På min kompis gilera var det 7mm gänga.
Du får öppna och kolla. smile
2008-03-28, 10:43#283
gileraboy
vad menar du med 7 mm gänga?
2008-03-28, 10:51#284
Gileraboy: Istället för att dubbelposta (skicka två inlägg direkt efter varandra) så kan du editera ditt inlägg. Det gör du genom att klicka på just "editera".
Gängan är storleken på munstycket i diameter (mm). Min kompis gilera 07 hade 7mm gänga. Men jag vet att många har 6mm gänga också.
Så du får öppna upp och kolla gängan och själva storleken (på kompisens var det 76).
wink
2008-03-31, 18:15#285
Lzon
Hej, Jag undrar lite.. jag har en aerox -07 jag har dragit variatorbrickan men den gör endå bara ca55. inte för att jag bryr mig så mycket över det problemet. Men jag ska nu beställa hem effekt till och undrar då vad ska jag ha för storlekar på mina munstycken och om jag sänker vikten på mina v-vikter hur mycket blir skillnaden i axet och är det värt att förlora hur mycket hastighet då? blushing
2008-04-11, 23:49#286
A-Traktor_killen
Hej behöver ett snabbt svar vilket munstycke rekommenderas om jag kör 70cc och originalförgasareconfused är 105 för stort tro tacksam för snabba svarsmile.
2008-04-12, 00:04#287
Om 105 är för stort så får du köpa ett par munstycken och pröva dig fram helt enkelt. smile
2008-04-12, 10:59#288
A-Traktor_killen
Okej tack Findus_90 jag ska köpa ett 100 och 105 munstycke har redan ett 95 löst. Jag ska sätta i ett 100 munstycke och kolla blandningen är den för mager skruvar jag bara upp mera på blandningsskruven. Anledningen att jag är osäker är att jag kollade på en som hade ett projekt här på webcar då stod hans setup lista där fanns 70 cc med bla och då stod det 98 munstycke (för stort)smile.
2008-04-20, 11:53#289
Henke (Yamaha DT..
Hej alla!
Jag har en yamaha DT [1990]
Vilket munstycke ska jag ha?
Cylinder 65cc
Förgasare 20mm
jamarcol avgasrör
Tacksam för alla svar happy
2008-04-20, 23:07#290
ZyCo_DRD
Om jag ska trimma moppen med ett MK Thrower elr ett Giannelli 2T enduro, vilken storlek på munsstycke behövs då?
Edit: Glömde säga att jag har en Derbi senda SM DRD -04tounge
- Inlägget ändrat 2008-04-20, 23:11 av ZyCo_DRD
2008-04-21, 15:54#291
Gazalen
Hejsan! smile
de är såhär att jag har en drd pro-07 och jag har ett metrakit thrower på, dock har jag inte bytt munstycke, behövs detta och isf vilken storlek vore hyffsad? tack i förväg wink
2008-04-21, 18:00#292
ZyCo_DRD
Kollade storleken på mitt munstycke. Det var 53 är det orginal till Derbi senda sm drd -04? Nån som vet svara gärna.
2008-04-26, 14:00#293
Chumben
Vad för storlek på munstycket ska det vara till en Kinroad 50cc med uppborrat insug? Den går dåligt med både 60 och 70, med 80 toppar den bättre, fast är hackig och sämre acc.
2008-05-30, 15:21#294
tjo. har problem med min adly. har byt till Polini 50cc, TK rör, Kart Burk och 17,5mm fögge. Jag hade orginalt på min 14mm förggasare stl79. har byt upp min till stl98 på min 17,5 fögge. Problemet är att när den är kall blödra den som F*N vid fult gas på drag. Acca bra upp till 10km/h sen börja den blöddra. Måste köra på halv gas tills den är varm då den går bättre.. Går bra i uppförsbakar och när jag skjutsa. Men i nerförsbakar dör motorn nästan av allt blöder... Behöver seriöst med hjälp. för att fixa detta.. Tack samm för svarlove
2008-05-31, 11:37#295
drdpro06
mulle meck: det bara att lära sig att ställa in en förgasare.
*Börja med att ställa in luftskruven och tomgången, de första du kan göra då är att skruva ur huvudmunstycket, sedan ställa in den så att den går bra/startar lätt på låga varv.
*Sen skruva i ett huvudmunstycke(inget allt för stort), sen sätt nålen i det högsta läget och sedan prova hur den går.
troligvis så kommer den att få för mycket bensin, så då kan du flytta ner nålen ett snäpp i taget tills att den går bra.
så nu borde den gå bra på lägre varv samt lite högre, nu är det dags att ställa in den så att den går bra på höga varv.
*Sätt i ett stort munstycke, och sen jobba dig neråt med mindre tills att den går bra, om moppen segar ner när du har full gas så får den för lite bensin, gå då upp i storlek tills att du hitar ett munstycke som räcker hela effektbandet ut, nu när u har de, så tar du och sätter i ett munstycke som är 1 strl större.
*Nu borde moppen gå bra genom hela effektbandet, den skulle kanske kunna krångla lite på mellan varven(ha svårt att varva upp) det kan bero på att munstycket du ställde in nålen med var lite mindre, sen när du satte i ett större munstycke så släpps det in mer bensin på mellan varven, det kan du då lösa genom att dra ner nålen ett snäpp
2008-06-02, 01:37#296
Har läst exakt samma sak på Förgasar tips . Jag e latt av mig. Får väll försöka ställa in det.. Tack för svar endåapplause
2008-06-15, 10:26#297
Barney_91
Vilken storlek på munstycket är bäst till min baotian viking?
2008-06-15, 22:37#298
marcus_mh
grinkan någon förklara hur eller var man byter munstycke?är inte så jävla bra på mopparblushingblushing har en peugeot trekkerhappy
2008-06-17, 21:29#299
jar913
Vet någon hur stort munstycke suzuki katana har original. det är årsmodell 02. Vad för storlek ska den ha ungefär nu när den inte har några strypningar, nya variatorvikter och sportluftfilter?
2008-06-17, 22:00#300
SENDA-99
marcus_mh de e skit änkelt,ta loss förgsaren sen skruvar du bort flotörkåpan i miten sitter en skruv med ett hål i...skruva loss den och sätt i det nya happy
Besök TrendimportTrendimport
Inloggade medlemmar (6):
