Allt om Peugot XPS! 1 [2]
2008-03-28, 06:10#26
Solzor
Idag när jag körde lite med min nyköpta Peugeot XPS -05 så var det något fel på den. Den gick perfekt i säkert 20 min men när jag skulle testa att starta den i garaget igen så hade den följande problem:
Först dog den när jag chokade och neutral-lampan lyste inte när jag hade den i neutral.
Gasade jag inte så dog den även om motorn var varm. Tryckte jag på elstarten så hände inget heller,så jag fick springa igång den hela tiden. När jag släppte kopplingen fick jag gasa som bara den annars dog den (nej det var inget vanligt kärringstop) Jag är väldigt noob på mopeder men jag började skruva lite på skruvarna på förgasaren tills den inte dog på tomgång iaf.
Problemet med elstarten och neutral -lampan var dock fortfarande kvar. sad
När jag sprungit igång den några gånger så började det komma "vatten?" ur ljuddämparen och det lät som den surplade eller nått. Den har stått inne hela tiden så det kan omöjligt vara regn.
Efter 10 minuter av oroligheter så bestämde jag mig för att köra lite på 1:an.
Jag sprang igång moppen för elstarten/neutral-lampan fungerade inte. Jag körde lite på 2:an och sedan när jag sulle stanna och la i neutral så lyste lampan,så jag stängde av motorn för att testa om elstarten fungerade och det gjorde den.
Den har gått felfritt sen dess.
Vad kan det varit som orsakat alla problem,skulle gärna veta för jag är inte ett dugg bra på mopeder.
Och kom inte med några dumma saker som att jag "glömt" o lägga i neutral eller att jag får vanliga kärringstop!
Inlägg 2:
Okej ursäkta alla,med neutral menar jag ju såklart friläget ^^ mitt fel.
Men nu är det så här efter att motorn fick kyla av sig lite så testade jag den igen.
Det kommer ganska vit rök,är det för att jag har felblandnig eller för att den är kall?
Och när jag kör på 1:ans växels så precis när jag släppt kopplingen helt så dör den.sad Batteriet är ganska slut men det borde väl inte påverka körningen?
Uppskattar all hjälp jag kan få!
- Inlägget ändrat 2008-03-27, 20:01 av findus_90
2008-03-28, 10:55#27
1. Ladda batteriet
2. Kontrolera om du kör med choken, isåfall stäng av den. smile
2008-03-28, 11:36#28
Solzor
1. Ladda batteriet
Ska ladda batteriet, men det mystiska var att allt annat som tex lampor osv funkade utan problem. Hade det varit batteriets fel så hade man ju hört startmotorn försöka lite.
Choken var avstängd hela tiden när jag körde men det verkar gå sämre att starta om jag har chokat.
En annan sak också, hur vet jag vilken skruv som är tomgångsskruv och vilken som är luftskruv på min förgasare när dom ser lika dana ut? confused
Behöver veta så jag kan följa http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=3101...
- Inlägget ändrat 2008-03-28, 11:38 av Solzor
2008-03-30, 22:57#29
black_Xps
tjena!
Jag köpte en begad xps en 05:a för typ en månad sen.
Den var urpluggad o pappa vill att jag sätter tillbaks den igen.. angry
Är det någon som vet vilken invändig diameter det e på pluggen?
Det är väl risk för att den åker ur igen men, den måste i till att börga med.. grin
2008-03-30, 22:57#30
Jonas_Xtreme
Gör bara en plugg, och borra lite :) Gör ett par försök och sluta borra när du uppnått önskad hastighet :) Glöm inte byta till ett mindre munstycke bara :)
- Inlägget ändrat 2008-03-30, 21:19 av Jonas_Xtreme
2008-03-31, 16:39#31
black_Xps
men vad säger polisen om pluggen är för stor då?
det e ju inge kul att bli av med lempet i 1/2 år bigeyes
2008-04-02, 16:13#32
black_Xps
är det ingen som vet vad orginal mottet på plyggen till en Xps är? wink
2008-04-05, 19:20#33
vivacitystunt
Black_Xps du får helt enkelt testa dig fram :) finns säkert många andra som har alla orginalmåtten men det är vad jag säger , testa dig fram =)
2008-04-05, 21:22#34
black_Xps
jag gjorde en plugg idag, den gjorde typ 40-45..
den det kändes som om den fick för mycke bensin, som om den var kall.
det ska vara 86munstycke va?
jag tror pluggen va 10mm
2008-04-06, 10:26#35
vivacitystunt
Tror 86 & 10 mm låter bra , är din plug 10 mm ?
- Inlägget ändrat 2008-04-06, 10:27 av vivacitystunt
2008-04-06, 13:36#36
vivacitystunt
sorry för dubbelpost men det som jag skrev ovanför stryck det , jag tycker att du ska gå till din närmaste moped/mc butik och fråga dom vad storleken på orginalpluggen är =)
2008-04-06, 20:06#37
black_Xps
jag borrade upp pluggen till 10.5mm idag.
Nu går den typ 45-50 är det trimm?
jag var o frågade på mcaffären o dom viste inte hur stor pluggen skulle va o dom sålde inga orginal pluggar heller..
men det låter som om man kör med chock så jag får nog kolla om det är bytt munstycke.. tounge
2008-04-07, 06:53#38
black_Xps
thena, är det någon som vet var man kan få tag på renoveringssats till frambroms o framgaffel, den har stått ett tag o atta packningar har torkat.. Xps bigeyes
Besök StibixStibix
Inloggade medlemmar (6):
