| VILL HA LJUD I MOPPEN!!! |
| 2005-05-30, 20:49 | #1 |
mrahlin Medlem
Medlem sedan: Apr 10, 2005 | nu har jag blivit retat för att den e så tyst e det någon som har tips om hur man kan få den och låta mer utan att behöva borra i avgasröret eller att den går sämre????? speedfighter 2 -04 de största makterna jag ver är kärlek ilska och MOPPEHET!!!!! |
| 2005-05-30, 22:34 | #2 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | köp ett öppet luftfilter.. då jävlar börjar den låta ;). sedan då kan du ju köpa ett fint effektsystem som låter fint och en 17.5 mm förgasare så det blir lite bas i Ljudet :D... Just nu är det bara en 70cc moppe utan dämparmassa som slår mig i ljudvolym = Nackdelen. Man får ont i huvvet av att köra länge i början.. men nu är hörseln så pass nersatt så det har slutat ;) |
| 2005-05-31, 16:07 | #3 |
mrahlin Medlem
Medlem sedan: Apr 10, 2005 | kan man köpa öppet luftfilter till en gurtner förgasare (orginalet)????? |
| 2005-06-01, 19:10 | #4 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | japp det går. jag köpte ett öppet hos min återförsäljare. men se till att mäta upp diametern på luftinsuget på förgasaren så att du vet vilken storlek du ska ha på filtret.. har för mig att det är runt 18mm :S men det är bäst att du tittar sj, då jag inte kommer ihåg :P.. kör sj på ett filter med 38mm som diameter ;) |
| 2005-06-01, 21:32 | #5 |
mrahlin Medlem
Medlem sedan: Apr 10, 2005 | är dom tänkta till en peugeot förgasare då??? |
| 2005-06-01, 22:27 | #6 |
Petern Medlem
Medlem sedan: Apr 08, 2005 | Citat:
| nu har jag blivit retat för att den e så tyst | Om nån retar dej för att din däck är för runda, byter du till fyrkantiga då? Ha lite ryggrad, fan...
/petern |
| 2005-06-01, 23:15 | #7 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | Det finns inget som är anpassat till en viss förgasare, om man bortser ifrån vissa racing filter. Men dessa passar oftast dellorto 17.5- 21mm eller liknande. men om du tar rätt diameter o går upp ungefär 10 storlekar i munstycke kommer du få bättre gas respons kanske 5 km/h på toppen om du dragit variatorn och ett mkt skönare ljud. |
| 2005-06-08, 14:24 | #8 |
mrahlin Medlem
Medlem sedan: Apr 10, 2005 | du råkar inte veta exakt vad orginalet är för storlek lr? tack på förhand |
| 2005-06-09, 12:58 | #9 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | Jo visst... den är 28mm diameter.
Vassegod,
MVH |
| 2005-06-09, 13:24 | #10 |
mrahlin Medlem
Medlem sedan: Apr 10, 2005 | tackar!!!! jävligt snällt |
