| Tjut från fram däcket! |
| 2007-03-25, 18:10 | #1 |
Viktorr Medlem
Medlem sedan: Sep 08, 2005 | Hej Jag har en jetforce tsdi som det börjar att tjuta från framdäcket när jag kommer över ca 20km/h. Vissa dagar är det borta och vissa dagar kommer det tillbaka. Och det blir ett högre tjut desto fortare jag kör. Det låter som det kommer från högersida i fram. Alltså förmodligen framhjulet. Men när moppen har stått i garaget över natten och jag ska ta den till skolan så brukar tjutet INTE komma fram? Men sedan när jag åker hem från skolan så börjar tjutet efter ca: 5-10 minuter. Detta ljud går mig på närverna, så snälla hjälp mig! |
| 2007-03-25, 18:40 | #2 |
P0JKEN Medlem
Medlem sedan: May 03, 2006 | Kolla beläggen om dom är trasiga eller ojämna slipa på dom lite isfåall med fint våtslippapper. Sen ska du fetta ner dom med något jag inte minns. Kontrollera det finns bromsvätska kan vara det blir torrt och säger ifrån. |
| 2007-03-25, 19:39 | #3 |
Viktorr Medlem
Medlem sedan: Sep 08, 2005 | Jag har kollat bromsbeläggen och dom är bra. Bromsvätskan är också bra. Tror inte att det är bromsen. Men ska ta lite bromsrengöring på skivan och se om det blir bättre. Men kan det var lagrerna i hjulet som är dåliga och börjar att tjuta? |
| 2007-10-28, 09:35 | #4 |
Simple Medlem
Medlem sedan: Oct 24, 2007 | Bromsa hårt några ggr med frambromsen så försvinner det Hände samma sak me min för ett par dar sen. men det var bara att bromsen inte varit använd på länge eftersom det är en "nödbroms" |
| 2007-10-28, 10:56 | #5 |
Vivacity-Robban Medlem
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | kan mycket möjligt vara hjullagrerna |
| 2007-10-28, 11:11 | #6 |
Simple Medlem
Medlem sedan: Oct 24, 2007 | Ja det är möjligt men då borde den tjuta nästan hela tiden |
| 2007-10-28, 15:54 | #7 |
Zlacker73 Medlem
Medlem sedan: Jun 06, 2006 | Skulle tippa på hjullagret..metall expanderar eller krymper beroende av temperatur...min brukar de kunna kännas lite på att den typ"skorrar/vibrerar" lite när det är fuktigt ute...du kan juh alltid köpa en tub hjullager fett å provat att smörja så gott det går med hjulet på plats men se till att torka bort överflödet efter. |
| 2007-11-07, 13:17 | #8 |
Ferk Medlem
Medlem sedan: Apr 06, 2007 | viktorr hur gick det med tjutet??
Min började med samma skit igår när jag körde, en -04:a som rullat 380mil Jetforce alltså.
Fick du bukt med det och hur gjorde du?
