Guide: Lackering (färgspruta & spraybruk) Tips,Råd m.m [1] 2
2007-03-24, 03:28#1
P0JKEN
LACKERING !!
Tjänna folks, Då var det dags för ytterliggare en guide. Denna gång om Lackering då jag fått massa förfrågningar. Skriv gärna i tråden om ni har något tilllägga. Då börjar vi.
GRUNDARBETET
Slipning
Grundarbetet är det viktigaste delen ut av lackeringen. Utan ett bra grundarbete går lackeringen åt skogen. Börja med att ta loss föremålet du ska lackera. Se till att ta av alla srkivar och fästen. Börja att ta bort dekelr etc som ska bort. Använd vatten och diskmedel eller t-röd för att få av dom. Sedan börjar ni att slipa. Använd våtslippapper finheten beror på skicket på kåperna.
Men det ska mest mattas upp för grundfärgen ska bita sig så så länge du inte har sprickor och grova repor kan man köra på runt 300. Efteråt så tvättar ni kåpan med T-röd som tar bort all slipning sand och annat skit.
Spackling
Vid
repor och sprickor så ska det spacklas. Använd glasfiberspackel vid grovare sprickor.
Annars vid repor fungerar fin spackel. Om ni använder glasfiberspackel lägg på vanligt finspackel efteråt. Nu gäller det att blanda spacklet ordetnligt. Om ni trycker ut en spackel stäng på säger 10 cm. Räcker det med en smal 8-10 cm sträng härdare behövs inte mer. Blanda det nu och börja spackla.
Låt spacklet stå i en rumstempraterat rum poch härda. Sen är det dags att börja slipa ner spacklet jämt med kåperna. När ni tror ni är klara ska ni göra ett litet test. Ta en nagelspets och dra den längskåpan till spacklet. Se till att inte känna någonöverång till spacklet. Gör ni det kör lite till.
Hantering vid lackering *SPRAYBURKAR*
Lika bra köra detta nu. Om det är så ni ska lackera men sprayburkar. Brukar det största felet och misstaget vara att man inte skakar burkarna tillräckligt vid start. Vid start av sprayning av en burk ska du mins skaka burken 2-3 min för att blandkulerna ska gå runt och du får ett jämt spray av färg. Och är alltid bra skaka burken lite hastigt om du låtit den stå ostill när du lackerat.
Jag brukar alltid skaka burken kort men hastigt varje gång jag tagit pause och ska börja igen med att spraya. Ett till fel man brukar göra är att man sprayar på alldeles för mycket. Det gäller att lägga tunna lager och flera. Inte ett tjockt bara. Man ska lägga ett tunt lager färg. Vänta tills det härdar, På med ett igen, Sen igen, Tills du tycker det är bra. Inte sitta spraya lite dära och dära. Och där behövs lite. Gör du så brukar det sluta det blir för mycket färg som rinner och har sig.
När färgen ska stelna/härda ska det ligga i ett damm fritt område med minst 18c + för att det inte ska ta lång tid och knottra upp sig som det gör om du lackerar där det är kallt. Se till ha stänk då insekter har en förmåga att dra sig till ny lackerade kåper. tounge
Ett till fel är att man oftast står för nära med munstycket. Man ska minst stå 20 cm ifrån med bruken och föremålet för att få jämt sprut.
Hantering vid lackering *Kompressor och Färgspruta*
Detta gäller som jag nämt med sprayburkarna. Se till att lackera i ett rum där det är mins 18c+ Helst mera än så. Ta hjälp av en vrämefläkt/kupevärmare vid behov.
Se till blanda eran färg rätt följ blandningen ni fick till färgen och härdaren (tex:1:2)
Ha en bra kompressor på åtminstone 1.5 HK och en vettig luftank på runt 20 liter. Man får ett bättre resultat med en jämn luftström.
En bra spruta, med 1.2 till 1.5 i munstycke. Överliggande färgkopp sparar mycket problem, om man inte har en underliggande med trycktank. Men de är dyra. En spruta med överliggande, kostar från runt 300 kr upp till 1200 eller långt mer. Beroende på vilka krav man har. Var noga med så att det går att få tag på reservdelar, såsom matningsnål, munstycke, luftfördelare osv, då dessa slits ut, eller blir för smutsiga till slut. Dessa delar går inte att blästra rena. Då är sprutan lika bra som din vattenspridare i trädgården.
Se till som alltid lägga tunna lager och se till ha ett bra avstånd från föremålet du lackerar.
LACKERINGEN!
[B]Grundfärg
Här är det många som tabbar sig man ska ALLTID använda en grundfärg. Grundfärg till plast som vi nu ska använda då vi lackerar plastkåper kallas primer. Och brukar vara en grå eller transperant färg. Detta räcker med ett tunnt lager. Se till bara att spraya överallt.
Låt detta nu ligga i ett 18c + rum eller garage och torka. Ni ska aldrig fortsätta på en halv härdad färg.Vid smått rinning kan ni ta ett fint sandpapper och slipa ner.
Lacken
Nu börjas det. Efter att grundfärgen har härdat är det dags för lackeringen.
Gör nu som jag sagt och skaka burkarna noga och stå med minst ett 20 cm avstånd.
Börja att lägga tunna lager lack över kåperna. Spelar ingen roll om det blir så att man ser igenom eller missat en liten liten fläck. Det ska sprayas mera. Låt det härda lite.
Fram med spraybruken igen. Skaka den intensivt och samma sak igen. Stå minst 20 cm ifrån lägg över tunnt lager. Repetera detta nu tills ni blir nöjd med arbetet.
Se till nu att det får härda ordentligt i ett rumstempruterat eller mera ställe.
Se till att inga dörrar öppnas i onödan så skräp kommer in fastar.
Klarlack
För att få den dära extra glansen kan man använda klarlack. Som är en transperant lack som är ENDAST till för att ge lackeringen en extra glans helt enkelt och fungerar även som ett litet skydd.
Vid klarlack ska ni vara EXTRA nogranna med att inte stå för nära med sprayburken och att lägga tunnt lager. Vid tjocka lager börjar det rinna och det blir inte fint. Då får man slipa och börja om från ruta 0. Så skaka nogrant stå ifrån en bit och lägg ett TUNNT LAGER.
SPAYBURKS MÄRKEN
Det finns massa märken på spraybrukar. Allt från budged burkar från biltema.
Joo visst dom fungerar men blir inte det bästa resultatet. Försök satsa på lite bättre och dyrare burkar om ekonomin låter er. Några märken jag testat och hört bra om är:
  • Motip
  • auto-k
  • montanalack (måste köpas stora belopp)
  • multona
VART KAN MAN KÖPA SPRAYBURKAR ?
Sprayburkar kan ni köpa exakt överallt nästan. Och kan kosta mellan 40-200 för mera normala burkar. HÄR HAR NI LITE STÄLLEN NI KAN HITTA SPRAYBURKAR PÅ
  • Färghandlarn
  • Bilmacker
  • Claes Ohlson
  • Mekonomen
  • Biltema
  • K-rauta
  • Jula
  • Och alla andra liknande kedjor :)
Hoppas detta hjälpte några, Fråger kan ställas i tråden samt kan skickas pm till mig. ///P0JKEN
wink[/B]
- Inlägget ändrat 2007-03-24, 03:33 av P0JKEN
  8 användare har tackat för detta inlägg
2007-03-24, 03:36#2
P0JKEN
Så nu vet jag en som ska tacka mig som tjata sönder mig för att göra denna guide tills imorgon, Snäll som man är sitter man här 03:35 skriver en guide på ett mopedforum med ögon tunga som sten. tounge
THAT´S ME -----> bigeyes
  3 användare har tackat för detta inlägg
2007-03-24, 10:11#3
MoNgOn_
Riktigt bra guide, som vanligt?
Den kan komma i behov för många små moppekåta ungar (som jag) happy
2007-03-24, 11:43#4
kattcp91
Tack POJKEN , grymt bra tråd som jag kommer ha stor användning av!applause
ps. De va jag som tjatade ihjäl hanhappy
- Inlägget ändrat 2007-03-24, 11:44 av kattcp91
2007-03-24, 22:06#5
kattcp91
toungeEn sak jag inte fattarwink , om man inte har nå repor eller sprickor i kåporna , ska man då strunta sprayspacklet o börja med slip o grundfärg direkt då eller?
2007-03-24, 23:38#6
Valle1
Jag köpte 600ml burkar vilket är väldigt stort och det kostade 60kr styck, det räckte med 2 sånna burkar + att det blev över .
Annars tror jag 400ml burkar kostar 35-40 kr .
Montana färg finns i över 100 olika färger .
Man måste beställa minst 10 burkar , så om man inte skall beställa med en polare så är det nog ganska kört ..
http://www.highlights.nu/
Mvh
Valle
2007-03-25, 13:38#7
P0JKEN
Ska fixa lite senare, Hmm sprutspackel brukar jag iallafall använda vid repor på 1mm till 3mm ananrs får det bli vanligt spackel. Men ska till lägga det sen, smile
2007-03-25, 19:34#8
AudiRS6
Väldigt fint! Tack för guiden, kommer att användaslove
Vilket spackel använde du? Alltså, märke och så?
/audi
- Inlägget ändrat 2007-03-25, 19:35 av AudiRS6
2007-03-25, 20:41#9
P0JKEN
Jag använder Plastic padding som proffsen säger fungerar bäst till plastkåper smile
2007-04-03, 22:38#10
n0m0ney
Är det slät yta?
För min kompis hade en baotian han skulle lacka om, men det var en yta som var lite skrovlig.
Han slipade ner den lite, sedan grundlacka, och sedan spruta han på efter avfettning.
Det blev typ luftbubblor som du förklarar det som.
Vad använder du för märke på färg också?
MVH Daniel
2007-04-05, 17:51#11
Regga_xD
Jag undrar om man ska slipa bort all den gammla färgen? confused happy
2007-04-05, 18:49#12
puttelitooo
NomOney:
Nu är jag inget proffs men bubblorna din polers fick kanske berodde på just avfettningen? Om ni har avfettat era moppefälgar eller så vet ni nog oxå vilken konstig hal yta det blir av vanlig avfettning..T-röd hade nog vart bättre eftersom resterna från den dunstar bort utan att lämna spår...
Så bubblorna kanske blev pga kvarvarande avfettningsmedel..
2007-04-06, 18:47#13
n0m0ney
Man avfettar oftast när man lackerar.
Tänk dig själv hur bra färgen fastnar på en yta när en massa fettiga/svettiga fingrar har pillat på den och sedan drar man på massa färg.
Eofs, knappt märkbart tror jag iallafall om man avfettar eller inte, om inte ytan har doppats i olja såklart.
Dock så får man ju se till att man tvättar bort avfettningsmedlet efteråt.
MVH Daniel
2007-04-14, 19:50#14
sampee
skitbra guide...helt perfekt för migsmile
Har bara en fråga... vad ska man ha för slippapper till finspacklet?
Behöver svar fort!!!!!!!!!!!!!!cool
2007-04-15, 22:51#15
n0m0ney
Runt 400 bör duga..
Jag använde 340 till mina och det blir fin yta. smile
2007-04-21, 17:26#16
joonte
jag vill bara tillägga en sak när ni har slipat kåporna, använd tinner istället för t-röd om ni har. tinner tar bort all fett och smuts direkt men om ni använder t-röd så gå över kåpan mer än en gång,tro mig jag har haft dåliga erfarenheter av t-röd och lackeringangry
2007-04-30, 12:52#17
n0m0ney
Behövs inte, ta bara fint våtslippapper och matta till färgen så färgen fäster.
Dock har jag hört att färg inte fäster lika bra på matt färg?
MVH Daniel
2007-04-30, 13:37#18
only-rieju
hehe okejtounge
aa jag har ingen aning om det fäster sämre på matt färg?
Jag kommer nog ta fint våtslippapper som du sa och och matta lite sen får vi vell se om det funkar annars är det vell bara att börja om happy
vet ngn hur man sprar ngn dekal på moppen när man ska lacka? för jag har några original dekaler som jag vill ha kvar (inte alla) och dem jag tagit bort hittils som jag skulle slänga har det bara gått att ta av små bitar för att det går sönder hela tiden.. hur gör man om man vill spara ngn? så SVÅRT toungelaugh
Sen vad tycker ni.. Mattsvart eller blanksvart ?
2007-04-30, 16:10#19
n0m0ney
Blanksvart..
Fast mattsvart är enklare att lacka.
Men blanksvart är snyggare. grin
MVH Daniel
2007-05-08, 08:01#20
hablam
ett fett minus med spraylack är att det blir inte lika bra glans som spruta + att man inte kan få den härdad så den tål bensinwink så jag tycker om man ska lacka då ska det göras ordentligt med riktigt 2-komponentig färg som tål bensin till 100% du kan allså spilla hur mycke bensin som helst:P sen så blir det ju underbar lack melove
- Inlägget ändrat 2007-05-08, 08:01 av hablam
2007-05-08, 17:21#21
Dråkboy
Hejsan, tänkte lägga upp en liten lackningsguide som jag gjort. rätta mig om jag har gjort fel någonstans.
LACKNING AV KÅPOR (fet plast)
1: Slipa ner ordentligt tills du har fått bort den gamla färgen (det är inte säkert att den gamla färgen klarar av lösningsmedlet i den nya färgen så slipa bra!)
2: Eftersom det är fet plast så behöver man inte grundlacka men om man vill ha det riktigt jämt och fint så grundar man dom. (spraya inte på för mycket färg! två lager blir bra och inte för tjockt)
OBS! Låt grundfärgen torka ordentligt innan du lägger på den riktiga lacken! OBS!!
3: Om man nu grundar så ta ett våtslippapper eller likande (fint papper) så mattar man ner grundfärgen så det blir extra jämt. om man inte grundlackar så kan man kolla efter om det är något hack eller fula stora repor i någon av kåporna då kan man spackla över dom sedan slipa det så man får en jämn yta. (om man grundmålar och har hack så tar man spackel på grundfärgen och gör samma sak)
4: Sen är det tid nog för att lacka med den riktiga färgen, lägg på ca 3 lager (vänta 45 sec mellan varje) lägg inte på för tjocka lager!
METALLSAKER SÅ SOM STYRE,VÄXELPET MM.
Det som skiljer sig från att lacka kåpor är att man inte behöver slipa efter man grundat. (är man sjukt pedantisk så... ok) Och att efter man har lagt på den riktiga lacken så ska man Klarlacka grejerna det läggs på med ca 2 fina lager och efter ca 45 sec mellanrum.
(När man lackar sånna saker kan man också be han som man köper färgen av att trycka i härdare i färgen som gör att det håller bättre, sånt som är bra på tex kick och växelpet mm.)
OBS!! Om man har härdare så måste man använda färgen inom 2 dagar annars dunstar den!! OBS!!
2007-05-08, 17:27#22
Låt nu detta vara en guide och inte något annat...
2007-06-27, 02:39#23
DampSmokey
Fåla lägga till en sak som kan vara bra o veta... försök att ha god ventilation när ni lackar men ni får även försöka att INTE ha t.ex ett fönster öppet så att det BLÅSER in luft för då åker dammet runt som tokigt i rummet ni lackar och som sagt så drar färg till sig damm o små hårstrån och insekter som P0JKEN sa EXTREMT Lätt... / MvH Smokey
2007-06-27, 10:03#24
Ytterligare ett tips:
"Vattna" gärna lokalen ni håller till i så att allt eventuellt damm lägger sig och håller sig stilla.
Med vattna menar jag inte att använda högtrycken eller vattenslangen. Använd någon form av vattenspruta eller i nödfall en blomspruta.
2007-07-11, 13:35#25
Jaansson92
Tack för den underbara guiden POJKEN smile Nu kan jag i lugn och ro lackera mina innerkåpor :D
Detta låter ganska enkelt men får se med den sakentounge
Inloggade medlemmar (4):
