| Allt om Yamati (Alla modeller)! [1] 2 3 4 5 ... 7 8 |
| 2007-02-22, 15:04 | #1 |
Peaken Nykomling
Medlem sedan: Feb 22, 2007 | Tjenare tänkte mig beställa en yamati rx50 och har läst de jag kan finna om den och skulle vilja ha lite info av er som äger lr har ägt en sådan...+ o - typ. Jag ska använda den i pendlarsyfte och vill höra med pålitlighet så som om den startar i alla väder mm,hur mycke soppa dricker den...kina moppe=billigt=skräp??ja typ info helt enkelt. har läst om pluggen ur o variatorvikter för att få upp lite speed =) skulle va fint om den gick i 60-65.
Mvh Gubben på moppe |
| 2007-02-24, 00:01 | #2 |
tjabba Nykomling
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | Den har funkat bra för mig...har pendlat till jobbet nu i ca 6 månader. Har egentligen bara bytt ut originaltändstiftet mot ett NGK samt gjort den sedvanliga servicen med oljebyte etc. Är faktiskt lite förvånad att den startar trots minusgrader...Okej att man får ladda upp batteriet ibland.
Dock skulle jag INTE rekomendera att handla av JPR-import då det har varit mycker strul med saknade delar som har tagit väldigt lång tid att få. Exempelvis innerskärm över bakhjul samt bakspeglarna som ej var med.
Annars har den väl gått bra gör ca 60 otrimmat...dock är väl kvaliten inte den bästa överlag på moppen men i denna prisklass så är den klart prisvärd...har inte tänkt att trimma den då polisen åker omkring här och jagar 15-åringar som kör trimmat och jag har ingen lust att bli av med körkortet för trimmad moppe
- Inlägget ändrat 2007-02-24, 00:08 av tjabba |
| 2007-03-26, 00:55 | #3 |
jonnte Nykomling
Medlem sedan: Mar 26, 2007 | Köpte själv en yamati rx50 för ca 1 vecka sedan av JPR. Var i början lite missnöjd med mopeden då den verkade trött och slö. Nu efter ca 12 mil på mätaren är den mycket piggare men fortfarande slö i backar och i starter. Jag vill beställa vikter mm av JPRför att byta efter första servicen, men dom tycks inte vara intresserade att svara på mail efter man köpt mopeden av dom. Jag har problen att starta med el starten när motorn är kall. Att kicka igång den är inga problem. Någon som vet vad detta kan bero på ? Är för övrigt mycket nöjd med yamati rx50, passar en snart 40 åring som en hanske.
MVH Jonas S |
| 2007-03-26, 08:11 | #4 |
wunderbaren Nykomling
Medlem sedan: Mar 24, 2007 | Min moppe fungerar aldrig vid kallstart, den ska nu lämnas in eftersom detta ska fungera tycker man (har gått 120 mil). Ska lämna in den på en verkstad här i Stockholm som ska betalas av JPR :)
Dom ska kolla alla lysen eftersom inget funkar samt elstarten inte funkar när den är lite kall. Verkar ha blivit något elfel eller något.
Funkar era moppar vid kallstart? |
| 2007-03-26, 08:34 | #5 |
patrik66 Nykomling
Medlem sedan: Mar 26, 2007 | Köpte en yamati rx9 för två veckor sedan hos JPR. Den är också svårstartad när den är kall. Man får ge lite gas i samband med elstart. Men med kicken startar den på en gång.
Jag orkar inte ringa JPR just nu hoppas kunna få nåt tips
MVH Patrik |
| 2007-03-26, 21:10 | #6 |
jonnte Nykomling
Medlem sedan: Mar 26, 2007 | Jag har idag Måndag mailat JPR om bla start svårigheterna, Vi får se hur lång tid detta tar och vilket svar jag får.
//Jonas |
| 2007-03-28, 20:54 | #7 |
Seagatez Medlem
Medlem sedan: May 14, 2006 | Min Yamati Strada -06 har också börjat få nippran vid kallstart det tar mig minst 15 minuter att få i gång den och när jag väl har fått i gång den så dör den nästan när jag ska köra i väg men sen hämtar den sig och går bra men står den ca 1 timme så är det samma visa igen att försöka starta den börjar bli jädrigt irriterad på detta fenomen så nu kör jag bil istället för jag orkar inte hålla på med att försöka starta den jämt när jag ska till jobbet.
| 2007-03-29, 10:35 | #8 |
Ompa83 Nykomling
Medlem sedan: Aug 03, 2006 | Hehe det verkar ju nästan som alla har problem med sina strador. Själv så funkar min fint. Men finns det något turbokit eller något till den hära slö säcken? Gör ju typ 70 nu men vore ju kul om det skulle gå lite fortare |
| 2007-03-29, 10:35 | #9 |
tjabba Nykomling
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | Skulle gärna vilja ha ett bra tips på hur jag ska justera in min Strada så att den svarar bättre på gasen. Motorn tenderar till att vilja "dö" om jag drar på fullgas snabbt eller att man åker i uppförsbacke och vill ge mer gas. Har inte för avsikt att trimma moppen bara få den till att gå bra och jämnt. |
| 2007-03-29, 10:35 | #10 |
NeXus6 Nykomling
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | 1 .Ställ Scootern på huvudstödet. 2. Starta 3. Ta fram en skruvmejsel (vanlig) 4. Justera till högsta möjliga tomgångsvarvtal på skruven vid förgasarens vänstra sida, prova gasa lite för att se att den står kvar i varv, på det du justerat till. När du nått högsta möjliga varvtal på tomgång, se till att köra scootern på 98okt, samt använd endast högeffekt tändstift, för bästa förbränning.
Hej !
- Inlägget ändrat 2006-08-19, 09:57 av NeXus6 |
| 2007-03-29, 10:35 | #11 |
tjabba Nykomling
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | OK jag ska testa detta... Jag behöver alltså inte in och pilla i förgasaren?
- Inlägget ändrat 2006-08-19, 15:28 av tjabba |
| 2007-03-29, 10:35 | #12 |
NeXus6 Nykomling
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | Nepp !!! Och bästa stiftet är BERU 4 taggars......61kr.
- Inlägget ändrat 2006-08-24, 21:43 av NeXus6 |
| 2007-03-29, 10:35 | #13 |
tjabba Nykomling
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | Finns det att köpa på någon webhandel? |
| 2007-03-29, 10:35 | #14 |
Automan Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | Vad heter 4taggars tändstiftet som passar Yamati Strada RX50 ? eller liknande tändstift ?
Vill byta skiten som följde med hojen, litar inte på det vad det nu är för skitstift de slänger med. |
| 2007-03-29, 10:35 | #15 |
Automan Medlem
Medlem sedan: Aug 28, 2006 | Löste sig med stiften, nu vet jag vilken sort jag kan använda |
| 2007-03-29, 10:35 | #16 |
Medlem sedan: Mar 24, 2007 | Vart sitter tändstiftet någonstans? |
| 2007-03-29, 10:35 | #17 |
mej_91 Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | sitter vid cylindern/toppen på höger sida vid motorn
följ tändkabeln så lär du ju hitta de |
| 2007-03-29, 10:35 | #18 |
Medlem sedan: Mar 24, 2007 | Och hur ser en tändkabel ut? Det finns ingen bild eller nåt som man kan gå efter, har letat som en tok efter den, har bara hittat ett svart lock med skruvar på motorn, och det är inte tändstiftet. Tacksam för all hjälp! |
| 2007-03-29, 10:35 | #19 |
Medlem sedan: Mar 24, 2007 | Hittat tändstiftet, det var inte trasigt, vad kan felet vara då om inte elstarten fungerar, och batteriet är helt nytt. Den startar jättebra när motorn är varm på elen, men inte när den är kall. Min kompis moppe startar kallt. |
| 2007-03-29, 10:35 | #20 |
KeeW@yBoy Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2006 | exakt det där problemet hade jag förut, i slutet av förra året när det var lite kyligt, men det rättade till sig efter ett tag, o fråga mig inte varför . gick hur bra som helst o starta den när det var varm |
| 2007-03-29, 10:35 | #21 |
Medlem sedan: Mar 24, 2007 | Men kallstartar den nu då när det är kallt? |
| 2007-03-29, 10:35 | #22 |
KeeW@yBoy Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2006 | jaja, den startar alltid nuförtiden, varmt som kallt |
| 2007-03-29, 10:35 | #23 |
patrik66 Nykomling
Medlem sedan: Mar 26, 2007 | Hej!
Vilket tändstift blev det?
MVH Patrik |
| 2007-03-29, 10:35 | #24 |
Medlem sedan: Mar 24, 2007 | Bytte aldrig tändstiftet eftersom det verkar funka. Dessa problem har jag:
- Bakbromsen är väldigt dåligt, seg som attan, går inte att spänna ordentligt - Elstarten, startar inte kall på elen men startar direkt på kicken. Svår att starta på elen när den är varm (startmotorn?) - Kontaken för lamporna glappar ganska ordentligt - Hjälmlådan funkar inte bra, låset är segt och den går inte att stänga ordenligt - Centralstöden är helt trasigt, har beställt nytt från JPR, kommer väl om 10-11 veckor.... om jag har tur
+ Den går lika snabbt som en lätt mc, går så otroligt snabbt, kan komma upp i 65-70 på raksträcka + Stor och härligt, gillar inte små fjuttiga moppar :) |
| 2007-03-29, 10:35 | #25 |
Medlem sedan: Mar 24, 2007 | Äntligen, imorse klockan 7 så lyckades vi hitta EN verkstad i hela stockholm, solna som ens ville ta emot en Yamati strada. JPR Import ville inte ens hjälpa oss hitta en vettig verkstad, så vi hitade en bra själv.
- Bytte ut instrumentbrädan - Fixade ventilerna - Lagade kicken - Bytte tändstift - Fixade något med elstarten, startar nu kall som varm på en gång!! - Fixade bakbromsen - Lagade glappet på alla ljusen - Skruvade samt justerade småsaker
+ lite mer som jag inte orkar förklara.
Detta tog endast 2 timmar!!
Allt detta faktureras nu JPR av verkstaden :) Skönt att äntligen åka med en riktig moppe som ska fungera jämt och inte ibland!! Detta var första och sista gången jag handlade av JPR Import i Borås. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Yamati (Alla modeller)! [1] 2 3 4 5 ... 7 8 |
