» Sök skoterannonser
» Skoterhandlare
» Skotertester
» Skoterforum
» Skoterlänkar
» Statistik: Skoterpriser
» Skoterförsäkring
» Skotertidningar
» Kalender snöskoter
Bilder [av]
Hjälp tack
2007-02-04, 00:41#1
Yezg
Hej! Har en Phazer 2, 91a. När den går på låga varv så går den bara på en cylinder och kvävs när man trycker på. Men sedan när man har fått upp den i lite varv så går den på båda och hur fint som helst. Någon som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar!
Mvh/Yezg
2007-09-10, 23:53#2
hedenhös
tja kolla kompen på cylindrarna så den e samma! låna en komptest eller åk till en mek verkstad dom flesta brukar ha en sån!
byt brännslet i tanken och rengör förgasarna kan bli så av gammalt brännsle efter som dagens bensin e mycket sämmre kvalite (färskvara) samt att det kan va vatten i tanken (kondens)
låna och testa byta tändspolen!
testa byta stift!
testa byta tänd hattar!
testa byta tänd kablar!
kolla att ingen råtta byggt bo i avgas röret :O) min kissecat gick rackarns dåligt i fjol höstas hade ett rent hel_ete å hitta felet!
det va så simpelt att ena pipan var lite till täppt å den gick som ett arsle! svag och orkeslös å lät lite som att den missade lite på en cylle!
hoppas du får rätsida på problemet!
