| Hur luftar ni bromsarna? [1] 2 |
| 2007-01-27, 17:02 | #1 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Tänkte försöka mig på att fixa till bromsen själv, men jag får fan inte rätt på det! (Det är bara framsbromsen det är fel på)
Kan ni förklara hur man luftar bromsarna, så får jag se om jag gör ngt fel... |
| 2007-01-27, 17:52 | #2 |
Bulldoozer71 Medlem
Medlem sedan: Nov 06, 2006 | På samma vis som man luftar en bil.Pumpa upp tryck,håll kvar ,lossa luftnippel,stäng luftnippel utan att släppa bromsen.upprepa denna procedur,men se till att fylla på olja så det inte går i ny luft. |
| 2007-01-27, 18:08 | #3 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | O var sitter luftnippeln... Jag öppnade en skruv nere vid bromsen, men det är nog fel va?.... |
| 2007-01-28, 15:34 | #4 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | sry för dubbelpost, men jag vill ju ha snabba svar... Jag hittade luftnippeln, men hur många ggr ska man göra detta? O känner man att det finns tryck eller? |
| 2007-01-30, 14:46 | #5 |
Bulldoozer71 Medlem
Medlem sedan: Nov 06, 2006 | Kan du trycka in handtaget till styret har du inget tryck,handtaget skall kännas stumt inte "fjädra".Fortsätt att lufta tills det inte kommer nån luft. |
| 2007-01-30, 16:03 | #6 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Då måste det fan vara mycket luft i den bromsen för jag pumpar typ i 2 min utan success... (STAVNING) Men jag får väll gå ut imorrn o pumpa på...
Kan jag ha locket till vätskan öppet eller, om jag nu skulle fylla på med vätska..? |
| 2007-01-30, 16:05 | #7 |
Yamaha_dtr Avstängd | Om du inte har locket på så blir det ju inget vakum för att det kommer in luft där hela tiden(eller har jag fel?) |
| 2007-01-30, 16:22 | #8 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Jag har haft locket på, men eftersom man tydligen skulle fylla på så........
Men jag fyller upp till kanten o sätter på locket o börjar... Så mycket vätska kan väll inteförsvinna?
| 2007-01-30, 17:06 | #9 |
cryptomaster Moderator
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Man skall ha locket öppet, men fylla på hela tiden. Det får aldrig bli tomt ! Då måste man börja om från början. Sedan är det bara lossa på luftnippeln, pumpa och pumpa, och samtidigt fylla på i behållaren.
När det inte längre kommer några bubblor, då är det klart. |
| 2007-01-30, 17:37 | #10 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Men det måste inte vara ända upp till kanten isåfall? Det låter ju konstigt annars..... |
| 2007-01-30, 17:46 | #11 |
n0m0ney Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Det kan ju fortfarande inte komma ner luft i systemet eftersom oljan blockerar luften att komma ner i systemet. Så sålänge du har olja i behållaren så kommer inte luft ner. Såvida inte oljan är full av luftbubblor. |
| 2007-01-30, 18:19 | #12 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | såklart...
Då är det så att jag låter locket vara av då.. Så fyller jag på medan den töms........
Är lite trött efter lång dag, så jag kanske skriver lite konstigt...... |
| 2007-01-31, 20:36 | #13 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Citat:
Gör precis som det står... Men jag får inget tryck ju.. Men jag fortsatte ändå, men efter en halvtimme så struntade jag i det.. Jag måste göra ngt fel.. Hur lång tid ska det ta? |
| 2007-01-31, 20:49 | #14 |
Bulldoozer71 Medlem
Medlem sedan: Nov 06, 2006 | Var för skall du lufta?Har du inget läckage eller har bytt olja finns det ju ingen anledning att lufta.Har bromsen blivit svampig av sig själv måste du byta packningar innuti själva handtaget.Lättaste är då att lämna in grejerna. |
| 2007-01-31, 20:56 | #15 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Men hur kan det ha hänt när jag har haft av bromsen o sen satt ihop? |
| 2007-02-03, 16:31 | #16 |
PerssoN^ Nykomling
Medlem sedan: Nov 08, 2006 | Hej ! Jag har en Yamaha DT 50 MX -91:a och igår så fungerade inte bakbromsen för 5öre ens, så jag smörjde axeln så det gjick att röra på den igen, men idag när jag skulle se om bakbromsen fungerade så låste bakdecket sig =( är det för att jag itne har luftat bakbromsen ?? |
| 2007-02-04, 12:45 | #17 |
dempoj Medlem
Medlem sedan: Aug 14, 2006 | Har inte gamla DT trummbromsar? |
| 2007-02-04, 13:14 | #18 |
Erik_ Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2005 | Jodå, det har dom. Dom låser sig när bromsbackarna är utnötta, så i med nya så är problemen förhoppningsvis lösta. |
| 2007-02-08, 22:36 | #19 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Jag har fortfarande inte fått rätt på den "#¤%! bromsen...
När jag lackerade bromsen så plocka jag ner allting o sen när det var klart skulle jag sätta ihop allt.. Då gick min farsa förbi o tryckte på bromsen (o frågade hur det gick) när den inte satt på, men nästan färdigmonterad.. Då åkte kolvarna ut, o jag trycke in dom igen.. Sen satte jag på bromsen, men den fungerade inte... Då köpte jag bromsolja, o gjorde ett försök till att lufta bromsarna... Men det fick jag inte rätt på.. Vad kan ha hänt?  |
| 2007-02-09, 00:02 | #20 |
Yamaha_dtr Avstängd | Är det inte så att om kolvarna åkt ut för långt så går det aldrig att fixa? |
| 2007-02-09, 07:49 | #21 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | O vad gör man då? |
| 2007-02-09, 12:42 | #22 |
Medlem sedan: Aug 04, 2005 | Jodå, det går att trycka tillbaka dom, men det kan vara nästintill omöjligt. Många gånger är det så svårt så man får köpa nya ok |
| 2007-02-09, 14:20 | #23 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Men jag har trykt tillbaka kolvarna... Men jag vet inte om dom rör sig när jag pumpar... Kan ngt ha gått sönder när jag tryckte tillbaka.. (Var inte så svårt att trycka tillbaka dom) |
| 2007-02-09, 20:21 | #24 |
Bulldoozer71 Medlem
Medlem sedan: Nov 06, 2006 | Det sitter gummitätningar på kolvarna eller i oket,har de gått sönder så brukar bromsarna fungera men det läcker olja.Men det går inte sönder nåt bara för att man trycker ut kolvarna,du måste ha misslyckats att lufta bromsarna bara. |
| 2007-02-09, 20:24 | #25 |
arkearke Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2006 | Jag har kollat gummit o allt ser fint ut!
Ska göra ett försök att lufta bromsarna i helgen.. Men hur lång tid brukar det ta för er att lufta då? Har ju fan inge tålamod. Står i en halvtimme o sen går ja in..... |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips Hur luftar ni bromsarna? [1] 2 |
