» Mopedfilmer
Tändstift 70cc
2007-01-05, 11:50#1
Poxy
tjo =)
jag har tänkt att skaffa 70cc malossi sport och lite annat gött. men har typ hört att man ska skaffa nytt tendstift?? det finns ju så många olika så jag undrar ifall någon vet vad som är bra och så typ elr man kanske inte behöver byta alls. ??
tounge
2007-01-05, 21:58#2
fs1power
om du kör på b6 nu. Så borde b8 eller b9 vara bra
2007-01-05, 23:54#3
P0JKEN
Danne, Det beror på resten av din setup också.
Men b8 b9 skulle jag tro :)
2007-06-20, 00:54#4
Tgb_Hawk
tjena grabbar, min kompis har precis monterat på sin 70cc på sin cross, den startar ibland, efter evigt kickande, stiftet har effekt 6 nu tror ni man måste byta till 8 eller så när man har 70cylle?????
2007-07-07, 22:07#5
Hunt€r
Poxy , köp en Denso b8-b9 , funkar kanon på men malossi !
2007-07-07, 23:24#6
arkearke
TGB.. Anledningen till att han inte får igång den ligger nog inte på tändstiftet..
Felsök me lite saker som om den får bensin osv..
2007-07-11, 01:17#7
Cpi_Poppi
köp NGK BR9 ! det är så kallt och hårty tändstifft du ska ha till 70 cc
2007-07-15, 23:44#8
oscar_92
Köp ett tändstift med 3 elektroder för bästa förbränning och effekt!
Ne skoja, det går lika bra med ett tändstift med en elektrod.
Jag har dock exprementerat med tenstift på min Suzuki K50 där jag har satt på ett tändstift med 3 elektroder. men det blev ingen skilnad. bara massa jobb med att distansera upp tenstiftet så det inte tog i kolven för att det var längre i jengorna.grin
2007-10-16, 20:09#9
yohfred
tjena
har beställt en malossi 70cc sport men tändstiften va inte i lager o palla inte vänta på de.men nu e ju frågan om de går köra me original så länge?
2007-10-16, 21:08#10
Hazel-nut
Ja det borde väl gå brasmile.
//Hazel-nut
2007-10-17, 15:58#11
Multi_motor
kör inte med orginal...de brinner bar upp....devil
2007-10-18, 19:43#12
n0m0ney
Ursprungligen postat av Multi_motor
Du skojar? Jag har BR9ES orginal i min motorn och kör nu samma stift till min sport cylinder.
Fungerar utmärkt.
Har kört ett antal mil
MVH Daniel
2007-10-18, 19:57#13
hablam
haha skojar du nomoney? vissa har ass klena tändstift som mitt orginal stift de bra upp haha de hade börjat å smälta så när jag plocka av de så hade hela skiten böjt sig
2007-11-01, 00:51#14
Stolt
B9 stift är bra för 70cc sport och upp till midrace sen över midrace vid hyber så är det idium stift och b10 stift allså som gäller
2007-11-01, 18:52#15
n0m0ney
Hablam:
Jo, men jag hoppades att folk skulle fatta att menade att det varierar från moppe till moppe.
2007-11-02, 09:58#16
hablam
jaja då e de lungt men de finns också många som har så klena tändstift så att kanske går av till och med å då e de inte bra..tounge
2007-11-02, 11:02#17
Wajn
Du ska ha ett stift med lång gänga, orginal har oftast en kort.
HS = kort
ES = lång
du ser direkt på stiftet vilket som är vilket!
sen vad gäller "hårdhet/svalare" så kan jag rekommendera 8 eller 9 beroende på hur pass hårt du ska trimma, själv så kör jag med ett NGK BR9ES
2007-11-03, 02:49#18
gustendt50-89
b9!!?? de är ju samma i en 800 cc skoter blir aldså 400 cc på ett b 9 , en cross brukar ha b7,b8.. å de är en AVSEVÄRT mer trimmad motor...
2007-11-03, 09:00#19
hablam
jo men det kanske är 4-takt å då varvar det inte så j*vulskt mycke 2-takt varvar dubbelt så mycke som en fyrtakt.tounge
2007-11-03, 13:45#20
campar
Mer varv= Mer värme
Större cylinder=Mer värme
Mer bränsle= Mer värme
2007-11-04, 19:59#21
illbattig
NGK B8HS fungerar bäst
2008-01-22, 16:37#22
Stunt_Stalker
jag har köpt exakt samma 70 cc jag bytte upp mig till ( b8hs ) tounge
2008-01-30, 18:09#23
Norda92
Det beror på hur mycket den varvar,ju mer den varvar desto mer värme, men du kan testa dig fram cylindern går inte sönder bara tändstiftet,men 8-10 gradigt borde du testa med,vilket den går bäst med.
2008-01-30, 20:26#24
drenner
jag kör me b7hs till min dt, helt orginal o går bratounge
Redo
