» Mopedfilmer
Försäkring
» Volvo
» SAAB
» Toyota
» BMW
» VW
» Mercedes
» Nissan
» Skoda
» Citroen
» Audi
» Ford
» Peugeot
» Mitsubishi
» Honda
» Mazda
» Opel
» Renault
» Hyundai
Avanza
Allt om avgasrör (Sport & orginal)! 1 2 3 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ... 35 36
2007-06-12, 00:27#301
MiTiKi
Klart att axxet och farten kommer påverkas annars skulle det ju inte heta strypning, om du ändå kör trimmat, varför inte ta bort strypningen ändå? ;)
/MiTiKi
2007-06-12, 00:37#302
n0m0ney
Jag menade mer om det kommer förbättras eller försämras jämnfört med de jag har nu?
Tänkte på de eftersom mitt orginalrör inte har någon strypning orginal.
Min går ungefär 80 nu när den går som den ska.
Om jag trycker på röret med strypning, kommer hastigheten sjunka?
Och kommer axxet sjunka/öka?
MVH Daniel
2007-06-12, 07:58#303
Om man kör med pluggat trimmrör så har jag för mig att oftast så går det sämre. Än med pluggat org. rör. Men annars kan du ju bara porra lite i pluggen! smile
2007-06-12, 11:14#304
bengaan
nån som vill svara på min fråga ? Vad för effektrör rekomenderar ni till slider, förutom yasuni z och leovince zx ?
2007-06-12, 13:57#305
n0m0ney
Tack Findus smile
Ska jag byta upp nånting i munstycke om jag kör pluggat trimrör?
Tänkte mest på för att orginalröret har inte någon plugg, men sedan effektröret har.
MVH Daniel
2007-06-13, 00:59#306
AeroX_p0jkeN
n0m0ney: Byt upp dig 2 strl om du drar på ett pluggat effektrör. smile
Mvh
2007-06-13, 01:18#307
n0m0ney
Ok tack Aerox pojken smile
Har beställt röret nu happy
2007-06-13, 15:59#308
Dannelino
Tja, har införskaffat en Gilera Runner Pure Jet -04. Riktigt bra Moppe men jag skulle vilja ha lite mer kräm på rakorna. Dock så vill jag göra så få ingrepp som möjligt så variatorn tänkte jag låta bli samt cylindern etc. Det jag kan tänka mig är att köpa ett annat avgasrör som jag kan plugga ur för att kunna behålla orginalet intakt!
Är det då något jag skall tänka på eller är det bara att skifta? Kom gärna med förslag. Det är en riktig djungel detta om man är nytounge
Tack på förhand...grin
2007-06-13, 16:43#309
MiTiKi
Om du ska skaffa nytt rör så måste du byta variator vikter för att den ska varva upp med det nya röret, kopplingsfjädrar kan också vara nödvändigt inte så dyrt, max 300 kr ;)
EDIT: Munstycke glömde jag, det är ganska nödvändigt att byta om du vill ha ut max effekt
/MiTiKi
- Inlägget ändrat 2007-06-13, 16:48 av MiTiKi
2007-06-13, 17:26#310
bengaan
Stage6 pro replica, vill beställa det röret till min slider -07. Har orginal cylinder. Nån som har nån kommentar om röret går bra med slider och vilket variatorkitt som skulle fungera bra till ?
2007-06-13, 17:41#311
Ursprungligen postat av Dannelino
Tack på förhand...
Gör det som "MiTiKi" sa, men dra v-vrickan också (den går att sätta tillbaka utan problem) och skaffa sportluftfilter. Eftersom du byter munstycke så måste motorn ha mer luft. Därav sportluftfiltret! smile
2007-06-13, 18:33#312
Dannelino
OK, tack ska ni ha MiTiki & Findus! smile
2007-06-14, 01:01#313
MiTiKi
Ok nu har jag fått mitt effektrör som var pluggat... DRA PLUGGEN!!! Min moppe blev DUBBELT så seg mot vad den var och jag bytte vikter/kopplingsfjädrar den axxar som en jävla snigel rent sagt! Och den kommer upp i en 40 som MAX imorn blir det till o dra pluggen asså kan ju inte leva med den... och så dör moppen varranan kvart -.-.. tack för mig!
/MiTiKi
2007-06-14, 12:36#314
Neoos
Hej, jag har nyss skaffat mej en neos, och undrar vad ett technigas tek ger för effekt, om det är bra, och om de är acc/topp . Vill bara veta, :)
2007-06-14, 12:37#315
skoglund6
tänkte kolla om någon har ett bra tipps vad jag ska köpa för effektrör till min neos den är endast urpluggad gör ca 70-75 vad mycket gör det med effetktrör? jag har hört att ginnelli ska vara bra tacksam för tippssmile
2007-06-15, 15:09#316
NRG_MC3
Jag har nyligen köpt ett effektavgasrör, märke (Kundo). Nöjd med hur mycket snabbare det går å så men en sak var negativ.
Nu låter den som en traktor, den låter alldeles för mycket. Vad tycker du jag ska göra?
Tänkte på ny ljuddämpare, skulle de funka bättre? Väldigt tacksam om du skulle vilja hjälpa mig. Här är en bild på avgasröret:
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=70370
Tänkte att nån kanske ser direkt och kan ge tips vad ja ska fixa smile Du kan alltid lägga till mig på msn, glassmelass@hotmail.com
/Sebastian
2007-06-15, 15:09#317
n0m0ney
Jag har beställt dämparull till mitt blivande effektrör.
Dämparullen fyller man bara ljuddämparen med och så ska den tydligen bli tystare.
Kolla på startuning, där har dom Hebo Dämparull.
De har jag beställt.
Kolla också om avgasröret sitter helt tätt mot avgasporten.
MVH Daniel
2007-06-15, 15:09#318
Köp skurbollar på vilken livsmedelsaffär som helst, funkar lika bra. Ca 10 spänn för 3 st.
2007-06-15, 15:09#319
NRG_MC3
JohnVanB @ 2007-06-15, 14:21
Okej, och hur gör jag med skurbollarna? var sätter ja dom, och vilken avdelning tror du dom finns på? smile
/Sebastian
2007-06-15, 15:20#320
Skurbollar brukar finnas där de har tvättmedelsprylar, diskborstar och dylikt.....
Öppna slut-dämparen och stoppa in en skurboll eller fler.
Finns en risk att systemet sotar igen efter ett tag dock.
2007-06-15, 21:24#321
Ir3ca
Tja! Jag har en k50 och ska köpa effekt ljuddämpar men jag skulle gärna vilja ha en större krök då också. Jag kan inte hitta någon annan är orginal storlek vars ska jag hitta?
2007-06-16, 08:57#322
Necromantic
Tänkte bara kolla med er här inne om ni har en aning om gianelli's pro 6 avgassystem faktiskt är lagligt. Har googlat en del och hittat att det bara används i tävlingssyfte och att det är fullt lagligt så jag vet inte riktigt vad man ska tro. :P
http://www.blocket.se/vi/12152970.htm?ca=23_10_...
2007-06-16, 08:57#323
only-rieju
Heej happy
Röret är inte lagligt, dem flesta icke originala avgassystem är oftast trimm rör om inte dem är strypta men såfall ska det stå det..
när dem menar att det endast är tillåtet i tävlingssyfte menas det att det får framföras på tävlingsområde (inhängnat område) inte på allmänna gator..
Så om du är ute efter trimm ska du köpa detsmile gianelli gör jätte bra trimmrör.
annars tycker jag du håller dig till original rör.
Hoppas det hjälpte något smile
2007-06-16, 08:57#324
Mouradona
Tjaa, dom menar nog att det är lagligt att köra med det i race. Eller på inhängnat område cool SP, only-rieju säger happy Jodå det ger bra effekt, men tyvärr lite för högvarvigt. Poliser bryr sig oftast inte om du kör med ett pluggat effektrör sålänge det inte låter för mycket och att det självklart inte går för fort. Men lagligt sett så får du inte ha det på allmän väg cool Hoppas du blev något klokare av det smile
2007-06-16, 11:52#325
ViruZ
tjena !
Jag hade tänkt sätta på en ny ljuddämpare, alltså inte hela kröken.
Blir moppen trimmad då ?
vill inte det..
http://www.dam-sport.net/catalog/images/PR%20ha... typ en sånt smile
//viktor
