| trimtips speedf 2 |
| 2005-05-10, 08:13 | #1 |
nicklasone Nykomling
Medlem sedan: May 06, 2005 | Hallo.Har en speedf 2 WRC eu45-02.o undrar om det finns något knep att få lite mera fart min moppe--gör ca55 nu o är orörd.hjälper det att gå upp i munstycke utan att röra system eller variator.går bra upp till 50km sen är det som den stryps.
| 2005-05-18, 21:39 | #2 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | Det är ingen mening att gå upp i munstycke då det är perfekt anpassat efter moppen orginal. Om du ska få mer fart i den så är det variatorn som gäller. Oavsett vad du göra måste du ta bort variatorn först för annars kommer din motor att varva sönder till slut. |
| 2005-05-20, 09:29 | #3 |
Medlem sedan: May 06, 2005 | okej.men går detr att bara ta variatiorn utan att göra något annat,typ avgas ellerförgasare?
Tack för svar. |
| 2005-05-20, 14:45 | #4 |
mrahlin Medlem
Medlem sedan: Apr 10, 2005 | ja det e klart du kan. öppna variatron (den främmre) ta bort den brickan med massa "armar och hål i sig. den ser ut som den ska sitta där men ta bort den får du mer fart |
| 2005-05-22, 13:04 | #5 |
Medlem sedan: May 06, 2005 | Hej.Fick tips att ta bort variatobricka fram.Men kan inte se någon som ska ha armar o hål i sig. sitter den fram? |
| 2005-05-22, 15:42 | #6 |
Chiquita Medlem
Medlem sedan: Mar 21, 2005 | Ja den sitter fram. Sitter antagligen fast med 3 små skruvar. |
| 2005-05-23, 17:46 | #7 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | jag har skrivit i andra trådar exakt vad du ska ta bort.. orkar inte skriva igen. så titta igenom de andra.. |
