| Speedfighter 2 som går lite illa |
| 2005-04-27, 23:02 | #1 |
Bacco Nykomling
Medlem sedan: Apr 27, 2005 | Jag köpte en Spedfighter 2 01:a häromdan som går lite konstigt.
Den går bra på full gas och gör ca 70km/h.
Men så fort jag släpper gasen och gasar på igen börjar den att lägga av, den svarar dåligt på gaspådrag och till slut står man still med motorn på tomgång.
Efter att ha stått och puttrat på tomgång en stund så går det bra igen så länge man håller fullt.
Den rusar även i varvtalet på tomgång ibland när den står still.
Vad kan det vara för fel ?
Pluggen skulle vara "dragen" enligt killen jag köpte den av.
Har någon några idéer ? |
| 2005-04-30, 17:20 | #2 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | ja, jag skulle rekommendera att du skaffar dig ett större huvudmunstycke. Cirka 4 storlekar större än du har i nu. Sedan kan det vara bra att ändra lite på trottelnålen, men då är det ju så att peugeots förgasare (gürtner) har ingen ställbar trottelnål. Sedan kan du alltid dra pluggen i luftburken och gå upp ytterligare lite i munstycke. Då får du en kvickare moppe och dessutom kanske du blir av med ditt problem. Men sedan kan du även ha för lätta variatorvikter. 9Gram orginal, titta även om de är slitna eller inte. |
| 2005-05-03, 12:47 | #3 |
mrahlin Medlem
Medlem sedan: Apr 10, 2005 | vad kstar ett nutt munstycke då? vad fr storlek recomenderar du om man har tagit allt utom lufburken som nu ska baort??? |
| 2005-05-04, 18:56 | #4 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | jo du. om mopeden är helt avstrypt så rekommenderar peugeot själva 72 som munstycke.. så börja med det och kolla om tändstiftet är gyllenbrunt o gå uppåt eller neråt om det behövs.. lycka till |
| 2005-05-04, 18:57 | #5 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | munstycket går oftast på 38 kr.... |
