Allt om Vivacity! 1 2 3 ... 6 7 8 9 [10]
2008-09-20, 13:01#226
simon_425
jag har gått och köpt en vivacity nu, men bakdämpen klarar inte av hastigheten (85kmh) utan den går i botten på minsta lilla så det bara smäller i blocket, och med dessa bra vägarna vi har i gbg så jag måste byta den till en hårdare, så nån kan väl länk till en bra hård (ställbar) dämpare. eller om nån säljer en så kan ni väl bara skicka iväg ett pmsmile
2008-10-05, 23:44#227
Kay_Aprilia SR50
Bra köp!!Bor oxå i GBG och kör runt på en vivacity(Stolt!)
Hittade en dämpare här http://www.danmobility.se/products.asp?c=215509...
2008-10-07, 21:16#228
Fredde2012
om ja drar orginal luftpluggen som sitter i orginal luftburken så måste ja bytte munstycke i förgasarn. jag har storlek 54 som orginal. Vet nån vilken storlek som passar bäst? asså bäst effekt : D
2008-10-26, 18:08#229
Fastway
hej fick för nån vecka sen en vivacity -02 av min granne. har varit stulen så alla kåpor var skrot men jag har strippat den och tänkte ha den att köra lite på bakhjulet och leka med. har pillat lite med vikterna så jag har fått den riktigt stark. men funderar på att köpa 70cc till den hittade ett billigt på cykelkraft för 899kr tror ni det är nåt och så ska jag noga byta ut katalysator-röret mot nåt bättre lämna gärna förslag tack på förhand
Måndag 08:49#230
fsk75
Hejsan alla! Har sökt och sökt men finner inte riktigt mitt svar.
Jag undrar om jag behöver göra något mer än ta av variatorbrickan? Måste jag byta vikter, måste jag ta bort blindröret för att moppen ska må bra och gå bra?
Alltså: Räcker det att ta bort brickanconfused
Tacksam för svar
Fredrik
Måndag 08:49#231
Vivacity-Robban
jo det räcker med att ta bort den , men axxaet kommer försmras lite , så då kan man byta till ca 7-8 gramsvikter så att den axxar bra igen
Måndag 08:49#232
trinitron_90
Vad är det för moppe?
Måndag 08:49#233
fsk75
Det är en Vivacity -04
Blir axxet väldigt mycket försämrat, jag fattar att det beror på hur mycket man väger och så. Men är det helt otroligt dåligt efter man tagit brickan?
- Inlägget ändrat Måndag 19:06 av fsk75
Måndag 08:49#234
rickard_
de blir ju en hel del sämre+ att moppe blir svagare. men den axxar nästan som normalt från 0-10km/h typ sen blir det ganska mycket segare... man märker ju stor skillnad men de blir bättre när man tänker på att den går fortaregrin.
Måndag 08:49#235
Vivacity-Robban
men pröva med att ta bort variatorbrickan , då märker du om du behöver det.
Måndag 08:49#236
fsk75
En liten till fråga med variatortopic!
Kanske en dum fråga, men är det mer slitage på motorn när man tagit bort brickan, känns som det borde vara tvärtom. Det borde vara en efterkonstruktion med variatorbricka för att få ned hastigheten.
Sen undrar jag om det har någon märkvärd bensinförbrukningsskillnad (lång ord) utan variator.
Efter jag tog bort min variatorbricka så har jag någongång då och då, fått problem med el-starten. Det låter som om man försöker starta med motorn igång när man ska starta den. Någon som vet vad det kan bero på. Det händer bara då och då!
Tacksam för svar.
Fredrik
Måndag 08:49#237
Vivacity-Robban
motorn går bättre av att vara avstrypt , bensin förbrukningen lär väll minska lite efter som den inte varvar lika mkt som när man har brickan på.
Måndag 08:49#238
Fluxx
Helt riktigt så mår motorn bättre med brickan borta. Med brickan varvar motorn upp nästan maximalt redan vid 45 - 50 kmh. Efter att brickan är borta spinner motorn på mycket lägre varv på samma hastighet.
Måndag 08:49#239
Json92
har nu dragit brickan på min speedifght med svetsat blindrör..
Förut gick den ca 55 kmh på mätaren, nu går den ca 70/80kmh på mätaren... drool
Axxet blev lite sämre, men duger fullt!
Min moppe går från 0-20 på någon sekund, sen vid ca 20 kör den iväg med skitbra axx!
Men före 20 så suger det pellefant-balle. laugh
Måndag 08:49#240
Fluxx
ta det lugnt bara ... bigeyes tounge
Måndag 08:49#241
Fluxx
Måndag 08:49#242
Sandberg123
Hej jag har en fråga om variator ringeen.
när man tar bort den så skriver ju alla att accet blir dåligt och så men varför tar man bort v-ringen då ?
Måndag 11:48#243
Black Dragon
Tja jag skulle villa ha några tips om att "halv" / hel renuvera moton t.xe. vad jag ska byta / köpa nytt??
Ska lacka moppen vit nu efter att jag har lånat ut moppen till brorsan igen angry (jag lånade ut min föra moppe och han paja den angry har en storebror som inte kan köra hehe)
.:Tack i för hand:.
Black Dragon
- Inlägget ändrat Måndag 11:55 av Black Dragon
Igår 16:42#244
Fredde2012
hejsan de e nått problem me min moppe den bara smäller o kommer "eld" ur avgasröret o ja mistänker att det kan vara tändningsfel. om det skulle vara det hur ska ja kunna fixa det ? (vivacity)
