| Allt om Vivacity! 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 |
| 2007-12-11, 20:31 | #76 |
Vivakrille Nykomling
Medlem sedan: Oct 29, 2005 | hur är det där igentligen med variator vikterna....Om man har lätta så får den bättre Axx om dem är tyngre får den högre toppfart?...har jag fel elr |
| 2007-12-11, 20:31 | #77 |
Kekkola Medlem
Medlem sedan: May 14, 2005 | lättare vikter=högre varv och variatorn växlar ut tidigare tyngre vikter=lägre varv och variatorn växlar ut senare
Men det betyder inte att den går söligare med lättare vikter du ska ha optimla vikter för att få bästa axx samt toppfart.
| 2007-12-11, 20:31 | #78 |
viva-jakko Nykomling
Medlem sedan: Nov 28, 2007 | Hej, Jag har en fråga på det där med vikter i variatorn vad för vikter och var sätter man dom ? :S inte stor moppe erfarenhet..... ännu :D |
| 2007-12-11, 20:31 | #79 |
Medlem sedan: Nov 28, 2007 | btw hur mycket är optimala vikter? |
| 2007-12-11, 20:31 | #80 |
Vivacity-Robban Medlem
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | optilala vikter är när det går bra , vikter är en inställning till motorn.. men jag tycker du ska dra variatorbrickan , hörs inte , går bara 15-20km/h fortare
Men såg en sak nu , BUMPA IN UPP TRÅDAR IFRÅN 2005 xD LIXOM 3år gammal tråd^^
- Inlägget ändrat 2007-11-28, 22:33 av Vivacity-Robban |
| 2007-12-11, 20:31 | #81 |
KalleeBallee Avstängd | Vikter ska ändast bytas vid lite kraftigare trim än dra variatorbrickan och så..
Annars så kan du dra bort pluggen i mynningen på röret om det är en 30-moppe. |
| 2007-12-11, 20:31 | #82 |
zillio Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2007 | Vad har vivacity för utväxling på axlarna/dreven där bak vid däcket
vet att Speedfight har 15:33.
Så vad har vivacity ? |
| 2007-12-11, 20:31 | #83 |
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | är väll samma? , är 50% säker på det xD |
| 2007-12-11, 20:31 | #84 |
Erku Nykomling
Medlem sedan: Aug 06, 2007 | Okej ;) men måste veta 100%, men tack iaf |
| 2007-12-11, 20:31 | #85 |
zillio Medlem
Medlem sedan: Aug 10, 2007 | Fler som vill veta verkar de som :) Hoppas jag och erku får svar på de :P |
| 2007-12-12, 12:32 | #86 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Om jag vill byta förgasare till en lite sportigare men vill ha kvar orginal luftburken vad för storlek ska jag ha?? |
| 2007-12-12, 14:30 | #87 |
Derbifreak Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Citat:
Ursprungligen postat av Black Dragon Om jag vill byta förgasare till en lite sportigare men vill ha kvar orginal luftburken vad för storlek ska jag ha?? |
Om du inte kör original, utan har effektrör ska du satsa på 17,5 eller 19 mm förgasare. Om du kör helt original ska du nog satsa på ett effektrör istället för förgasare.
// Df |
| 2007-12-12, 15:03 | #88 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Okej det är nåt fel på min orginal eller a det har alltid fel på den men kan jag ta 19mm?? eller hur stor är orginalet??
- Inlägget ändrat 2007-12-12, 15:05 av Black Dragon |
| 2007-12-12, 15:06 | #89 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Kör du orginal förövrigt?
Om du gör det så köp inte en ny förgasare. Om du har trimmat redan, med t.ex ett effektrör så kan du montera en förgasare. Kom ihåg, det är inte alltid som en större förgasare ger mer effekt.
Edit: Orginal är 12mm tror jag.
- Inlägget ändrat 2007-12-12, 15:07 av findus_90 |
| 2007-12-12, 17:18 | #90 |
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | japp det är 12mm orginal , men ingen edé att buta förgasare om den är orginal , kanske får mer styrka.. |
| 2007-12-13, 10:14 | #91 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | okej tack ändå ska köpa ett trimrör iställe |
| 2007-12-13, 14:34 | #92 |
Derbifreak Medlem
Medlem sedan: Nov 18, 2007 | Det gör du rätt i!
// Df |
| 2007-12-13, 21:10 | #93 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | vet du vart jag kan få tag i ett för 500kr?? typ
//Black Dragon |
| 2007-12-13, 22:27 | #94 |
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | blocket finns det ett effektrör för 600kr tror jag , kolla där |
| 2007-12-16, 17:26 | #95 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | aa men den är i Eslöv |
| 2007-12-16, 18:01 | #96 |
PowerSlave Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | be dom skicka |
| 2007-12-16, 18:02 | #97 |
PowerSlave Medlem
| 2007-12-23, 15:02 | #98 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Kan man ha en Headlightbulb Socket BA20D i en Vivacity??
// Black Dragon
- Inlägget ändrat 2007-12-23, 15:02 av Black Dragon |
| 2008-01-04, 16:56 | #99 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Dubbelpost
har vivacity förgasare luft skruv?? Vart sitter den?? |
| 2008-01-04, 17:42 | #100 |
Medlem sedan: Jan 12, 2007 | jao , den har en luftskruv , dock så får du pilla lite med olika verktyg för att få ut den , men när du får ut den kan du såga ett spår så att du kan hålla på skurva på den |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Allt om Vivacity! 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 |
