| Allt om Vivacity! 1 [2] 3 4 5 6 ... 9 10 |
| 2006-06-09, 21:45 | #26 |
nordin001 Nykomling
Medlem sedan: Jun 09, 2006 | F*n va härligt med alla tips! det é bara å gå ut till min vivacity och sätta igång då |
| 2006-06-09, 21:48 | #27 |
nordin001 Nykomling
Medlem sedan: Jun 09, 2006 | Jo.. är det ngn skillnad mellan en Vivacity 02:a & en 03:a? |
| 2006-06-09, 21:57 | #28 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Du.....använd "editeringsfunktionen" så slipper vi dubbelpost.
CT |
| 2006-06-18, 17:43 | #29 |
veddx Nykomling
Medlem sedan: Jun 08, 2006 | Tja jag har en vivacity 02a som går i ca 70km/h på rakan drog variatornbrickan och tog bort avgaspluggen men jag vill ha mer..hörde av att en kille hade satt på ett effekt rör och nya vikter så gick den i ca 90km/h undrar om d stämmer ??...:D och/lr om den försörs jävligt fort då?.. tacksam för svar :D |
| 2006-06-30, 03:52 | #30 |
Snicko Medlem
Medlem sedan: Jun 04, 2006 | Nej, Det är väldigt osannligt.. |
| 2006-07-02, 14:03 | #31 |
Snicko Medlem
Medlem sedan: Jun 04, 2006 | 90 enligt hanns mätare är nog mera sannoligt eftersom i stort set alla vepsa mätare går fel efter orginalhastigheten |
| 2006-07-10, 16:50 | #32 |
ultimaonline Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2006 | Hej ! Hur gör jag med blindröret ? ska jag ta av den med vinkelslip ? sen svetsa eller ? .
http://www.cykelkraft.se/webshop/peugeot/speed/...
Förklara för mej vilken som jag ska tabort på min 03 eu moped så den gör lite mer en 49km/h
Har bytt ner vikterna till 6 grams för orginalen var slitna..då axcca den som ett svin och gick upp i 54 sen slipade jag ner nummer 8 och tog bort nummer 12 (Se länken) . men nu lägger den sej på 50/51 TACK PÅ FÖRHAND |
| 2006-07-11, 20:54 | #33 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | Alltså! Ska du köpa ny cylle! Sattsa på 70cc. Polini eller malossi sport är bra cylindrar att börja med! Annars satsa på en polini 50cc sport. Men ta 70cc för guds skull :P Sedan du som ville att moppen skulle gå 55. Det första du gör är att beställa en ny variatorring ifrån din återförsäljare av peugeots. Det är variatorringen till en eu-moped du ska beställa. Av samma årsmodell som den du ska trimma. Ta sedan av avgassystemet o ta bort strypningen i början av röret. Stoppa i storlek 54 i munstycke ifall du har ett mindre. Sedan har du en exakt kopia av eu-moppe modellen :) |
| 2006-07-11, 21:46 | #34 |
ultimaonline Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2006 | Tack men det är en eu moped jag har kollat i kröken men det sitter ingen strypning ! variator ringen är det nummer 12 på länken jag har i förra inlägget ? Cylinder lockar faktiskt. Men nr 12 tappade jag bort...har den en så stor betydelse? nr 15/16 tänke jag plocka bort snarast!
Luftburken drog jag bort strypningne så som på bilden förut men den orka inte dra iväg då så satte jag tillbaka den. jag borra lite större hål men det var ingen skillnad som när den hade mindre hål . det blir till att köpa ny cylinder isåfall va? om man drar bort vita plast saken med svart på i luftburken
- Inlägget ändrat 2006-07-11, 21:53 av ultimaonline |
| 2006-07-25, 12:04 | #35 |
audi90 Nykomling
Medlem sedan: Jul 16, 2006 | Hej alla :), min peugeot g�r 60Km/h exakt original, men om jag skulle ta bort blindr�ret?, hur mkt skulle den kunna t�nkas att g�ra d�?, och jag som inte kan s� mkt om motorer och s�dant, visst m�ste man t�cka �ver h�let som blir kvar efter blindr�ret med en bricka eller n�t?, eller �r det jag som �r helt ute och cyklar?, ^^, hehe, tacksam f�r svar! |
| 2006-07-29, 19:30 | #36 |
vecsei Nykomling
Medlem sedan: Jun 08, 2006 | Heh...Jag har en vaivacity 01.. Var fan sitter luftburken?? |
| 2006-07-29, 20:41 | #37 |
vecsei Nykomling
Medlem sedan: Jun 08, 2006 | Var sitter luftburken..?  |
| 2006-08-06, 19:06 | #38 |
Regga_xD Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | Om man tar bort pluggen i avgasröret kan man sätta tillbaks den på någe sätt då? :) |
| 2006-08-08, 12:55 | #39 |
ultimaonline Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2006 | du får svetsa igen blindröret och sen svetsa tillbaka det. Regga luftburken sitter under sätet en svartflärp som sitter på en vitplugg där är luftburken,...utamför sitter luftfiltret ovanför variatorn |
| 2006-08-09, 13:45 | #40 |
Regga_xD Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | Jag menade inte blindtarmen, utan en plugg i början av röret. Finns nog bara påå 30-moppar.
| 2006-08-10, 20:29 | #41 |
Snicko Medlem
Medlem sedan: Jun 04, 2006 | Joo, det brukar sitta en plugg i början av röret på en del EU mopeder men på en del vet jag att det bara är att ta loss avgasröret och ta bort den med fingret. :) |
| 2006-08-27, 22:16 | #42 |
Mackvack Nykomling
Medlem sedan: Aug 27, 2006 | Haj! vet nån var kan jag få tag i en större gasare å insugningsrör till min Vivacity?? har 70cc cylinder,effektrör men orginalgasare,och den gör bara 60. satte in 8,5 grams vikter å starkare fjäder å nu går den bara 50?? varför??? Kan man byta boxen? ger det nåt? |
| 2007-01-14, 20:47 | #43 |
Moppefreaket Nykomling
Medlem sedan: Jan 14, 2007 | Tjo testade det du visade Attack, med att ta bort pluggen, men det gickk ju åt skogen  den bara liksom när jag gasade så varvade den assegt och kom upp typ till 15 sen när jag skulle dra på mer så bara den varvade ner och en gång dog den totalt, 0ch hastighettsmätaren funkade inte heller, ska man göra något mer än att bara ta bort den pluggen och sätta dit Luftburken igen? Byta munstycke lr, lr ska man görra nått annat ? här kmr lite bilder:
Det var väl denna man skulle plocka bort från...
denna, innersta lufburken?
- Inlägget ändrat 2007-01-14, 20:56 av Moppefreaket |
| 2007-01-21, 12:48 | #44 |
KalleeBallee Avstängd | Ska snart ta syrrans Viva, det är en 30 moppe som vi dragit variator brickan på, nu gör det ungefär 50, vet ni ngt mer trim som man kan göra ? vill helst inte trimma alltför mkt, måste smygtrimma så det blir väl ca, 70-80, ute efter bra axx väldigt mkt också |
| 2007-01-21, 12:48 | #45 |
__thats_me__ Medlem
Medlem sedan: Aug 08, 2006 | Sätt dit boost bottle för acc och d förminskar bensinförbbrukningen, sätt dit effektrör, fall du menar med smyg att dina förädrar nt skulle veta så säg att det är styling sportluftfilter, ändra munstycket. de kan bli nåt?? |
| 2007-01-28, 14:17 | #46 |
KalleeBallee Avstängd | Är luftbiurken den saken som sitter lver variatorkåpan ? kan man byta luftburken till en avstrypt och få dit en snyggare också ? |
| 2007-04-09, 15:03 | #47 |
vivo Nykomling
Medlem sedan: Mar 29, 2007 | tjohoo..
asså ja öppna upp hela skiten men när ja kom in till variatorn och vikterna så fanns det ingen variator att dra där bara vikterna ??!!kan den ligga på något annat ställe t.ex. där remmen vänder är det svårt att komma dit!!???
mvh/vivo |
| 2007-04-09, 15:04 | #48 |
vivo Nykomling
Medlem sedan: Mar 29, 2007 | oj ja glömde säga a tt ja har en eu vivacity 05
/vivo |
| 2007-04-09, 15:15 | #49 |
vivo Nykomling
Medlem sedan: Mar 29, 2007 | ja har en vivacity 05 eu.. men om man svetsar upp blindröret går det att fylla igen det med något å sedan svetsa igen det lr måste det tas bort helt vad kan man fylla igen det med??? går den bättre om man gör det lr varvar den bara för mycket när man gasar fulölt hela tiden??
/vivo |
| 2007-04-17, 16:08 | #50 |
kassper Nykomling
Medlem sedan: Apr 05, 2007 | tjena. trimmade en vivacity åt en kompis han körde typ i 4 dagar i ca 70km men nu så har de hänt något den gör typ bara 30 vad är felet är de vikterna måst veta så svara görna snart. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Allt om Vivacity! 1 [2] 3 4 5 6 ... 9 10 |
