Allt om Vivacity! 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10
2008-06-27, 18:37#176
Mickepickepo
Är väldigt ny här samt ny på mopeder. Har en Vivacity som jag fått för ett jobb. Den har nu stått några år i förrådet men nu har min grabb uppnått moppeålder. Till saken den startar inte, fick nått tips att det finns en starspärr. Har bytt tändningslås. Vad göra?
2008-06-28, 01:01#177
Micke_016_
Bara undra.en vivacity -02 har väl ingen cdi strypning???+ja kolla mitt rör igår å det finns ingen katalysator slang. vart ska den sitta????
Jaa så klart det finns cdi stypning, men vet varken vart eller om det finns katalysator...
2008-06-28, 17:05#178
keeeway
Nån som vet vilka vikter jag ska ha till min vivacity?
2008-06-29, 13:59#179
Micke_016_
Orginal är 9 grams, bror helt på om du har trimmat eller inte....
2008-07-01, 22:50#180
keeeway
ojdå glömdetounge jag mena jag har ett tecnigas effekt rör och undrar vilka vikter jag ska ha till det. Bör jag även byta tryckfjäder?
2008-07-02, 15:11#181
Micke_016_
Jag undrar om det är någon på forumet som har en aning om vilken färgkod vivacitys blå metalic har?, tacksam för snabba svar...
2008-07-05, 23:49#182
Kay_Aprilia SR50
Finns det nån kabel att klippa på en vivacitys CDI-02???snabba svar tack
2008-07-11, 03:03#183
Micke_016_
Hmm, undra om inte jag hittade en guid på det, hittar den inte... Men sök på goole så får du fram den...
2008-07-21, 13:55#184
Returburk
Som rubriken lyder köpte jag mig en Vivacity -00 Eu som Defekt snorbilligt.
Här e hon:
Fick hem den, såg okej ut för priset men säljaren var bergsäker på att tändplattan va kass, han hade bytat cdibox och massa annat.
Den startade direkt men varvade inte så den började driva.
Aha... Slog in en skruvmejsel i avgasmynningen, sen startade den och gick sådär.
In och ringde försäkringsbolaget, försäkrade, ställde på...
Skickade ut flickvännen och prova, kom tillbaka och tyckte det var en "söt liten moped" "-den vill jag nog ha"..
Tog av avgasröret, kapade pipen våldade ut massa rostigt skrot. Bättre, gör ca 70km/h om man rensar varje dag med hammare och mejsel samt massa våld.
Nu till saken...
Kollade alla trådar och forum om strypningar, fint forum detta.
Hittade v-brickan och blindtarmen i forumet, verkar lätt tänkte jag.
Innan bild:
Man ser "blindtarmen" lätt.
Av med röret, fram med bågfilen, lite svetstråd e ju inte hårt ;)
Efter 15 kämpiga minuter:
Aha... inget hål... Röret innehöll denna M10 skruv:
Jaha ingen fara, kan ju alltid ta bort v-brickan iaf... Nä, den e borta!!
Har iaf lättat den 1hg...
Två timmar och inga extra km/h..
hahahaha man lär så länge man lever!
Bra forum.
Haj haj
2008-07-21, 13:55#185
Micke_016_
Vad är själva problemet?, elr frågan elr nåttbigeyes
2008-07-21, 13:55#186
Returburk
Nä det va väl inget problem, försökte tacka för hjälpen, med tipsen på forumet, men att nån svetsat en m12 elller 10 i hålet och trätt på orginal "strypningen" utanför tyckte jag var mest en kul grej...
2008-07-22, 13:39#187
Micke_016_
Okej, undrade bara om du behövde hjälp. Har med en viva, bara skriva så kan jag hjälpa dig om något händer...happy
2008-07-31, 18:02#188
KalleeBallee
Jag får inte igång min viva.. Jag hade plockat av variatorkåpan, tanken, cylindern(bytte kolvringar), avgasröret, och satt på sportluftfilter..
VAD KAN HA HÄNT?bigeyes
SKRIV INTE INTE "SÖK" FÖR TÄNKER JAG INTE GÖRA! ÄR SÅ JÄVLA TRÖTT PÅ ALLT KICKANDE NU
2008-07-31, 18:02#189
joakimpa
Om jag var du så skulle jag söka grin ne skoja!! men har du gnista , kommer binsin ditt den ska ??happy
prova att gasa och samtidigt kicka kolla om tändstiftet ger gnista o.s.vhappy
men inte tändstiftet happy
- Inlägget ändrat 2007-08-09, 22:37 av joakimpa
2008-07-31, 18:02#190
KalleeBallee
HAHA kom på att jag inte hade nycklarna i :D
Den ger gnista, men även när jag hade nycklarna i startade den inte, gasa inte så mkt och pallade inte så länge för hade minst 4 mygg på mig hela tidendevil
Men ändå måste väl motorn hosta igång lite..
JO, jag bytte tändstift ;)
2008-07-31, 18:02#191
rickard_
hur låter motorn när du försöker starta den? låter den helt död eller som att den vill starta fast ändå inte gör de? kolla så att de kommer bensin till förgasaren och även om cylindern får bensin. blir stiftet blött när du kickar så är de inget fel på bensinflödet. Jo när du satte sportlufs, satte du i större munstycke då? det måste du annars får den alldeles för mycket luft.
/rickard
2008-07-31, 18:02#192
KalleeBallee
Ja, den låter helt död..
Hur kollar man bensinen till cylindern? Nej, jag har inte hunnit byta munstycke, har inte hittat ngt ställe att köpa sad
Var desperat på att starta så hällde i 95 miljö med lite olja typ..
- Inlägget ändrat 2007-08-10, 11:25 av KalleeBallee
2008-07-31, 18:02#193
Vivacity-Robban
funka den inan du satte på sportluftfiltret?
2008-07-31, 18:02#194
jompa92
Det kan va gaswirern som inte kommit i rätt det hände för mig och det låter ungefär som mitt felhappy
2008-07-31, 18:02#195
KalleeBallee
Jo nu funkar den.. Fast den går inte att köra med, kan inte stå på tomgång eller om man gasar för mkt bara blöddrar den till och dör... Större munstycke va? Var hittar man Gurtner munstycke ? Kan man använda Dellorto 6mm munstycke? Har liksom redan hemma :D
2008-07-31, 18:02#196
Vivacity-Robban
jo större munstycke behöver du , finns hoss startuning blandannat , pröva med ett sånt munstycke ;P
2008-07-31, 18:02#197
Andy70r
Skriver här istället för att starta en ny tråd.
Min vivacity 03 är väldigt svårstartad just nu, man får kicka rätt länge innan nått händer, men när den väl är varm så funkar allt som vanligt. Vad kan det vara som felar då, allt är orginal och inget är fifflat med. rengjort luftfilter, bytt stift, batteri är ok. Nån idè?
2008-08-09, 15:23#198
Returburk
Har raggat tag i ett Kundo effektrör, risigt som f** men kostade 120:-, på väg till mekonomen nu på morgonen för att köpa färg och sliptrissor gick orginalröret av (det som e med längre upp i tråden) i böjen.
Nu till frågan, satte på effektröret.
Bättre acc samma toppfart ca 80km/h enligt mätaren känns som typ 60...
Tänkte byta cdi, vikter, tryckfjäder, munstycke, bromsbackar bak.
Vart kan jag hitta alla dessa grejer på samma ställe, ska jag byta till 7.5g vikter som andra gör?
Hittar alla grejer men i olika webshoper, blir mycket frakt. Tänkte köpa ett par munstycke och prova med. Vad ska jag ha för tryckfjäder?
tacksam för svar!
2008-08-23, 01:08#199
De1337
Hej jag har en Vivacity 01, och jag har dragit variator ringen, lyft lite på bensin nålen men ändå går den inte en enda km snabbare. Vad beror detta på, blev riktigt besviken när det inte funka. Men det har varit 1 ägare innan det här som har tatt hand om moppen väl. Variator ringen var dragen när jag köpte den men moppen går fortfarande bara i 40km/h och det typ suger...
Hjälp mig snälla.
2008-08-26, 20:39#200
De1337
Jo nu har jag byt Cdi-boxen på min moppe, Ostrypt fast ändå ingen skillnad förutom mycket bättre axx då. Men det känns och gå snabbare än det står xD och den visar 40................
och V.brickan är dragen, ska kolla vikterna idag, finns det nåt annat jag kan göra för fräscha till den så den kan öka lite i hastighet.?
Besök BlueRideBlueRide
Inloggade medlemmar (5):
