Allt om Vivacity! 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
2008-02-09, 23:54#126
Kay_Aprilia SR50
Om den har en strypning så borde det inte gå snabbare.
2008-02-12, 19:30#127
Fredde2012
vet nan vart man kan kopa ett tandingslas till vivacity den ska vara billig =P
2008-04-11, 08:11#128
vizh
Tjena igårkväll när jag skulle hem från en polare märkte jag att moppen gick lite långsammare än vanligt men tänkte väll inte mycket mer på det men sedan imorse när jag skulle till skolan så starta moppen helt som vanligt och jag rulla ut den från garaget men sen så fort jag gasade börja den först "böööa" som om den fick för mycket luft och sedan börjar det smälla i cyllen, får inte upp den över 10, har prövat rengöra föggen men det hjälpte inte. Någon som har en aning om vad det skulle kunna vara? Moppen är trimmad med 70cc och allt som hör till om det skulle vara till någon hjälp! blushinglove
2008-04-13, 18:08#129
lanii_
Hej jag har en liten fråga min vivacitys avgasrör blir jätte varmt efter jag bara kört en jätte kort stund mina kompisars bli inte alls lika varama vad kan det bero på ? smile
2008-04-24, 08:32#130
Black Dragon
Hej jag behöver hjälp nu när jag åkte till skolan märkte jag att moppen gick bara i 45 km igen men den gick igår 70-75 km.
Kan det ha nåt att göra med att jag inte har kapat blindröret??
eller kan vikterna ha popat ut??
// Black Dragon
2008-04-24, 15:22#131
Black Dragon
Dubbel post
när jag åkte från skolan så va allt som vanligt bigeyes
//Black Dragon
2008-04-25, 20:57#132
Vivacity-Robban
Det är normalt , det är katalysatorn (avgasrenare) som gör så att det blir varmt , inag problem , ska vara så
2008-04-25, 20:59#133
Vivacity-Robban
// Black Dragon
Antakligen så har du fått skit i munstyckerna i förgasaren , ta och blås igenom dom med trycklufft och testa igen
Inget att göra med blindtarmen
sorry för dubbelpost , men gillar inte det här settet att citera folk på , tänkte inte mig för så det blev så här
- Inlägget ändrat 2008-04-25, 21:00 av Vivacity-Robban
2008-05-05, 14:29#134
mouchard
Hej ja har en peugeot viva city ja skulle vilja ha hjälp att trimma den skulel va väldigt tacksamm om du kan hjälpa mig :D?? Vart sitter pluggarna i motorn och den dära variator brickan ??
2008-05-11, 14:38#135
RMM187
Tjoflöjt, nu ligger det till så här att jag har en vivacity sportline -01 30-moppe.
Problemet är min fläkt den låter förjävligt rent ut sagt och jag har ingen aning om vad som är felet, men det borde väll inte påverka motor effekten om fläkten låter lite mycket?
Med dragen v Bricka borde den väll gå runt 60-70 men just nu går den 35 med sjukt dåligt axx vad kan va felet då ? Ska jag byta ut Fläkten eller ? O.o
Tacksamma för snabba svar !
2008-05-13, 10:08#136
turfen
Jag har en peugeot vivacity 03. har plockat variatorbrickan och monterat Giannelli NRX angas samt satt i munstycke 72 och 6.5g vikter den går 80 enligt mätaren 75 uppmätt med motorcykel. trodde de skulle bli mer drag med dom sakerna.
Har jag Gjort Något felconfused
Mvh Turfen
2008-05-13, 10:08#137
Chrille90
Om moppen varvar mkt i början och segar igenom hela rigistret så har du förmodligen för lätta vikter..om moppen inte varvar mkt och segar så har du för tunga..rätt inställdförgasare gör en hel del. men som sakt mixtra med vikterna, kanske byta till ostrypt CDI? BTW du har väll dragit pluggen? grin 6,5 tycker jag låter liteför lätta..sj har man 8,5g..tycker den segar en del på grund av att jag slipade upp avgasporten 5-7mm
Chrille90//
2008-05-13, 10:08#138
Vivacity-Robban
jag tycker hastigheten låter rimmlit , tror du inte får upp den i 80 med det du har på den nu
2008-05-13, 10:08#139
Regga_xD
är du säker på att inte munstycket är för stort? (:
2008-05-13, 10:08#140
Vivacity-Robban
jo 72 verkar lite väl stort , då runt 60skulle vara ett bra munstycke , kolla tändstiftet och se hru det ser ut om det är svart så får den för mkt bensin , och vitt för lite
2008-05-13, 10:08#141
turfen
munstycke 72 va de enda den gick bra med. har provat mej fram. om man sätter i ett variatorkit och kopplings fjäder blir de bara mer axx i den då eller höjer de toppfarten också.? vad kan man göra för att få upp den mer i hastighet till ett vettigt pris.? hur blir de om man sätter i ännu lättare vikter? Gör en Ostrypt cdi någon skillnad?
Mvh Turfen
- Inlägget ändrat 2007-08-09, 21:59 av turfen
2008-05-13, 10:08#142
rickard_
vikter, fjädrar osv ger bättre axx om du får till dom rätta inställningarna. kolla som robban sa me stiftet, de ska va gyllenbrunt/oboy brunt då är de perfa blandning. SEn med cdi hjälper en hel del på toppfart om din cdi är strypt vilket ja tror du inte har, men hackar moppen när du kör fullgas så är den strypt. men 75 ärliga ungefär verkar normalt med din setup elle va gör den på mätaren?
/rickard
2008-05-13, 10:08#143
turfen
den gör 80 på mätaren men inge fortare när de lutar nedför heller. så jag funderade på om den har en strypt cdi. hur ska ja göra för att få den att gå fortare? den gör 75km/h upp mätt med motorcykel
Mvh Turfen
2008-05-13, 10:08#144
turfen
Någon som kan hjälpa mej?
Mvh Turfen
2008-05-13, 10:08#145
Hazel-nut
Jag tror du har strypt CDIconfused. Åtminstone har Speedfight detsad.
//Hazel-nut
2008-05-13, 10:08#146
turfen
om de är strypt cdi så skulle ja byta den men vill gärna vara säker på att de är de. vad kan jag annars göra för att få den att gå fortare?
Mvh Turfen
2008-05-13, 10:08#147
Hazel-nut
Japp Vivacity har strypt CDI eftersom det är samma motor som i Speedfightsmile. Ostrypt CDI finns att köpa här applause.
Annars har du väl tagit bort strypningarna i rörettounge? Du kan ju alltid köpa Malossi Multivar/Polini Speedcontrol och Malossi Fly Clutch/Polini Speed Clutchdevil. Sen börjar mina ideer ta slutsad.
EDIT: Sportluftfilter borde ge några extra km/h och bättre axx eftersom luftburken väl är strypt på vivacitywink?
//Hazel-nut
- Inlägget ändrat 2007-08-12, 18:43 av Hazel-nut
2008-05-13, 10:08#148
turfen
vart sitter strypningarna i effekt pipan då?
Mvh Turfen
2008-05-13, 10:08#149
rickard_
du har nog ingen stryping i röret eftersom den redan går "för fort" för att vara pluggad om man säger så. prova med ostrypt cdi och dra luftpluggen å sätt i passande munstycke. sen finns ju alltid mer alternativ som är nämnda redan: mutlivariator, sportkopling, sportlufsfilter,boost bootle (axx) mm. sen finns ju alltid 70cc;)
/rickard
2008-05-13, 10:08#150
turfen
hur plockar man bort luftpluggen då? finns de någon guide om det?
Besök BlueRideBlueRide
Inloggade medlemmar (4):
