| Allt om Vivacity! [1] 2 3 4 5 ... 9 10 |
| 2005-04-26, 21:56 | #1 |
Vivacity_boy Nykomling
Medlem sedan: Apr 26, 2005 | Tjena, någon som vet något bra trimm till en vivacity 03? Jag vill bara att den ska gå lite snabbare typ 10-15 km/h lr axxa snabbare, någon som vet något bra man slipper köpa?
Mvh Vivacity_boy |
| 2005-04-30, 17:23 | #2 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | ja du. Har du dragit variator pluggen? annars är det ett bra alternativ, men då får du sämmre axx och en lite svagare moppe. Om du drar variatorn kan du även strypa av luftburken, då måste du även gå upp i förgasar munstycke. då blir moppen lite kvickare och även lite starkare/snabbare. Men sedan är det bara att strypa av röret eller köpa effekt som finns kvar att göra. |
| 2005-04-30, 19:04 | #3 |
Chiquita Medlem
Medlem sedan: Mar 21, 2005 | Halloj "amonsson" Har haft isär en variator idag på en vivacity och plockade bort en bricka som satt innanför vikterna. Det blev absolut ingen skillnad. Vad är det för plugg du menar, hur ser den ut? Vet du om det sitter nån strypning i avgassystemet på dom, eller är det bara blindröret? |
| 2005-05-01, 13:17 | #4 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | Ja nu är det så här. När du plockar bort variator "huset" asså den där "boxen" där vikterna ligger så är det först en ring med tre skruvar i. Den skruvar du bort, innanför där så finns det en stor rund skiva som har massa uppsågade "hål" i sig. Det är pluggen. Innanför den finns det en konstigt formad skiva med ett hål i mitten i. Det är bara en skiva som håller in vikterna. Iaf. När du har plockat bort den stora skivan me konstiga "hål" i sig så skruvar du bara tillbaka ringen och sätter tillbaka allt. Och vipps har du en moppe som gör cirka 70-80 nerför om du har en EU..
Gällande avgasröret så sitter det en plugg i kröken om det INTE är en Eu. Om du har en EU så är det bara blindröret, Som är en plugg det också iochförsig ;)
Tack för mig |
| 2005-05-09, 14:43 | #5 |
Chiquita Medlem
Medlem sedan: Mar 21, 2005 | När man tar bort den brickan får jag en känsla av att vikterna ska åka ur... Men det har de inte gjort än så länge... Och fort går det! |
| 2005-05-10, 07:41 | #6 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | så länge som du har kvar den inre brickan. den med ett hål i mitten och som är lite konstigt utformad så kommer inte dina vikter att åka ut. Den kan gå runt 60-70 på rakan.. kanske 80-90 nerför.. det beror på moped från moped... |
| 2005-05-10, 12:39 | #7 |
Chiquita Medlem
Medlem sedan: Mar 21, 2005 | Det låter tryggt.. Har en liten peugeot ludix, mätaren går bara till 80 & den räcker inte till:-) |
| 2005-10-09, 00:26 | #8 |
syltrockar Nykomling
Medlem sedan: Oct 09, 2005 | hej jag har provat att ta bort variator ringen men det bara skramlar,måste ju ha den annars blir det ju glapp när man skruvar fast grejerna igen eller vad har jag gjort för fel?? ingen som har bilder på hur man gör? |
| 2005-11-11, 17:03 | #9 |
Rieju_pojke Nykomling
Medlem sedan: Nov 11, 2005 | Är det den med skruvar i som man ska ta bort? |
| 2005-11-11, 21:55 | #10 |
amonsson Medlem
Medlem sedan: Mar 27, 2005 | Det är den bakom den som skruvarna sitter fast med. Det ska vara glapp!. Det är alltså egentligen 3 "lock" en längst in den håller fast vikterna. Sedan äre pluggen sedan äre en Jätte Bricka bara. Det ska somsagt vara glapp. Men om det skramlar måste du gjort nått fel. Kolla så vikterna ligger rätt, de kan ha hamnat fel när du skruvade isär grejjerna! |
| 2005-11-12, 01:37 | #11 |
Kekkola Medlem
Medlem sedan: May 14, 2005 | http://www.cykelkraft.se/webshop/peugeot/speed/... nummer 15/16 på bilden är variatorbrickan! |
| 2006-04-05, 13:07 | #12 |
lampan Nykomling
Medlem sedan: Jan 26, 2006 | asså jag fattade inte riktigt men är det brickan nm 14 eller brickan 15/16 som är strypningen:-):-?:-?:-?:-) |
| 2006-05-10, 15:13 | #13 |
Pinn-bulten Medlem
Medlem sedan: Oct 02, 2005 | Hej min kusse har en Peugeot Vivacity som ska trimmas, från ca30 till ca55km/h. Vill veta lite om moppen, olika pluggar, variatorvikter, lite allmänt billigt och enkelt trimm. Vilka vikter man ska ha och vilka mått det ska va.
tack på förhand! |
| 2006-05-10, 15:13 | #14 |
_skyline_ Medlem
Medlem sedan: May 10, 2005 | finns kanske blindrör, kolla de.. fuggen osv.. |
| 2006-05-10, 15:13 | #15 |
Pinn-bulten Medlem
Medlem sedan: Oct 02, 2005 | Jo att det finns blindrör vet jag men har aldrig mekkat med en vespa så berätta gjärna allt. Inte bara om den modellen utan tex vad som är original på liknande mopeder. Tack |
| 2006-05-10, 15:13 | #16 |
_KaJJaN- Medlem
Medlem sedan: Apr 01, 2006 | Om det är en 30-moppe, vilket jag förmodar så finns det följande strypningar:
Variatorbricka Blindrör (Plugg i början på avgasröret) inte 100 % Luftburksstrypning
Allt det här är ganska lätt att se om man bara skruvar upp moppen å kollar, med undantag då av variatorbickan. Eftersom jag har för mig att Peugeot har en lite annorlunda variant på sin strypning i variatorn än andra märken. Så dra dessa strypningar så lär den nog toppa 55 km/h |
| 2006-05-14, 15:52 | #17 |
Regga_xD Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | Vet nån vart pluggarna i ett effekt rör sitter o hur får man bort dom ? Sku va snällt :) + vart sitter pluggen i luft burken ? |
| 2006-05-15, 14:16 | #18 |
Attack Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2005 | Citat:
| Regga_xD @ 2006-05-14, 15:52Vet nån vart pluggarna i ett effekt rör sitter o hur får man bort dom ? Sku va snällt :) + vart sitter pluggen i luft burken ? |
Det brukar sitta en strypning exakt där man ska fästa röret mot cylindern. alltså i mynningen på röret.
i vissa effektrör så sitter det en strypning i slutburken.
Strypningarna sitter med 2-3 svetsloppor som man kan borra,fila eller hugga bort. sen är det bara att plocka bort strypningen.
pluggen i luftburken sitter längst bak på burken.(Amonsson, jag slänger upp dina bilder igen )
Här sitter strypningen längst bak på luftburken.
| 2006-05-15, 14:18 | #19 |
Attack Medlem
Medlem sedan: Jul 10, 2005 | Här är strypningen uttagen. det är den vita med en svart plastbit på sig
/Adam |
| 2006-05-16, 15:20 | #20 |
antiichen Nykomling
Medlem sedan: Apr 15, 2006 | Börjar med de här..det är en kille som sagt åt mej att köpa dom här sakerna.. Han sa åt mej att köpa effekt rör, ny cyllinder, vikter o kopplingsfjädrar o munstycke
Malossi Fly Clutch- http://speedline.dk/more.php?ItemId=278 som ja förstod så äre där sportkoppling eller är de kopplingsfjädrar?
Malossi Sport- http://speedline.dk/more.php?Mod=false&ItemId=3... Det här måste vara kopplings fjädrar? som ja ska sätta på malossi fly clutch?
Eller är de onödigt att köpa nått av dom där 2 sakerna? eller räcker de att köpa malossi sport kopllingsfjädrarna och sätta på sin egen koppling?
Nu till effekt röret.
Hebo New Performer 2004- http://speedline.dk/more.php?ItemId=1934 Ett bra effekt rör.. ska köpa till 7,5 vikter till sidan till dom är http://speedline.dk/more.php?Mod=false&ItemId=1...
Cyllindern!
Top Performances 50ccm - http://speedline.dk/more.php?ItemId=183. En bra cyllinder enligt han. vet själv inte så mycket om den.
Är det någonting utav de här som ja inte bör köpa? måste jag köpa nå mer till den? så moppen inte går sönder? måste jag köpa nytt munstycke? eller funkar de med orginal? isåfall vilken storlek? Annars får ni gärna ge förslag vad jag annars ska köpa? så man slipper köpa så mycket saker.tycker ni att jag ska köpa dom där kopplings sport, och kopplings fjädrar? eller är de onödigt? Tack om jag får snabba svar från någon som kan!// Anton |
| 2006-05-25, 20:24 | #21 |
antiichen Nykomling
Medlem sedan: Apr 15, 2006 | Hej.. jag undrar hur man trimmar min vivacity 03a .. har tagit bort avgaspluggen men de gjorde barra acc bättre.=) Jag vill ta bort min variator ring också.. men hur? när vi skulle ta av den så gick de inte så bra. när vi skulle ta bort muttern med mutter dragaren[lufttryck] så åkte nästan hela plattan med. varför? är muttern låst eller någonting? Snälla hjälp mej någon.eller ge mej bara goda råd hur man trimmar den?:) tack på förhand.Snabba svar helst // Ante |
| 2006-05-25, 20:24 | #22 |
AudiRS6 Moderator
Medlem sedan: May 23, 2005 | Hela plattan?! Du menar själva varitorn? Det är ju bara o plocka av ringen o sätta ihop allt igen
/Audi |
| 2006-05-25, 20:24 | #23 |
antiichen Nykomling
Medlem sedan: Apr 15, 2006 | assså man får inte bort muttern ju? //Antiichhhhh:P |
| 2006-05-25, 20:24 | #24 |
mopedkillarna Nykomling
Medlem sedan: May 25, 2006 | jo du får bort muttern med en mutterdragare eller om du inte har det så får du ta en ring nyckel och din kompis får sitta o bromsa där bak så slår du med hammare så det låter knarigt : |
| 2006-05-25, 20:32 | #25 |
Regga_xD Medlem
Medlem sedan: Apr 23, 2006 | Men man kan ju låsa hjulet dära med en skruvmejsel eller någe, |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Peugeot forum Allt om Vivacity! [1] 2 3 4 5 ... 9 10 |
