| Allt om Skyteam! 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 18 19 |
| 2007-05-30, 06:47 | #51 |
poris Nykomling
Medlem sedan: May 29, 2007 | Aaa!...Har själv en skyteam viper!...Det sitter en vajer i kröken :S......sen så sitter det nån sort strypnig i mitten av kröken typ men som är omöjligt att ta bort!...Om man inte svettsar då! =)..... |
| 2007-05-30, 06:47 | #52 |
poris Nykomling
Medlem sedan: May 29, 2007 | Men det går la snabbare om det är fritt fram i kröken tillls ljuddämparen eller?....för att på en 4taktare så lilla minsa motstånd = mkt efekt |
| 2007-05-31, 15:32 | #53 |
yeee Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | Finns det något efftektrör att köpa till en Skyteam?
- Inlägget ändrat 2007-05-31, 15:32 av yeee |
| 2007-05-31, 16:00 | #54 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Eftersom det är 4-T så kommer inte effektrör göra någon skillnad på farten. Däremot på ljudet!
Skulle inte tro att det finns några pluggar eller liknande i orginalröret häller!
| 2007-05-31, 16:09 | #55 |
yeee Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | Okej ..
Tack för svar... Men finns det inget annat man kan göra för att få den att gå lite bättre? |
| 2007-06-01, 19:08 | #56 |
poris Nykomling
Medlem sedan: May 29, 2007 | Det finns inga krörkar att köpa men därmed finns efektljuddämpare att köpa... så får du grymt ljud och det ger en eftekt på 5km....
| 2007-06-03, 22:44 | #57 |
Xarph Nykomling
Medlem sedan: May 22, 2007 | @poris skulle du kunna länka ett par effektljuddämpare som passar en skyteam viper? :) |
| 2007-06-06, 16:09 | #58 |
yeee Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | Nån som vet var närmaste återförsäljare av Skyteam Viper finns? Jag bor i Västernorrland |
| 2007-06-12, 23:40 | #59 |
poris Nykomling
Medlem sedan: May 29, 2007 | Det finns delar att köpa men själv har ja inte hittat efektljudämpare på nätet!....jag bor i mariestad där har dom en butik heter Motormania där säljer dom allt till kina mopparna och där finns det efektljuddämpare. och sen har dom en likadan butik uppe i karlstad...så vill ni ha tag på saker till eran skyteam viper så finns det en butik i Mariestad Och en i Karlstad...där har dom allt!.... |
| 2007-06-13, 15:19 | #60 |
yeee Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | Okej Men har någon av dem en hemsida som man kan beställa ifrån? jag bor liksom en bra bit ifrån Karlstad |
| 2007-06-14, 12:25 | #61 |
Joakim230 Nykomling
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | Jag funderar på att köpa en skyteam viper ifrån scootertown, Nån annan som har köpt en därifrån och i så fall, är det en eu?, vägregistrerad?, och går den bra? och vad får man med när man köper mopeden, lås hjälm???, och så har jag sett att många skrivit att mopeden är skriven som mc? är det sant när man köper den från scootertown???
svara gärna ;P |
| 2007-06-14, 15:52 | #62 |
Sogat_ Medlem
Medlem sedan: Jun 13, 2007 | Citat:
Min viper står reggad som motorcykel på övriga märken. |
Om du int blivit tagen eller reggat den som Lätt Mc så vet jag inte |
| 2007-06-16, 17:30 | #63 |
yeee Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | Kan inte någon som har en skyteam lägga ut några bilder på mopden Skulle vilja se hur den ser ut från alla möjliga vinkar Ska kanske köpa en Skyteam om ett tag.. Tacksam för svar |
| 2007-06-16, 20:49 | #64 |
Joakim230 Nykomling
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | Det e bara du går in på www.skyteam.cn så klicka du typ längst ner åt vänster sen letar du efter vipern, man kan se mopen i typ vilken vinkel som helst ;P |
| 2007-06-16, 23:11 | #65 |
yeee Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | okej.. tack |
| 2007-06-17, 10:19 | #66 |
Joakim230 Nykomling
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | Men nån som har en skyteam viper, jag undrar om det är värt att köpa moppen?, jag tänkte köpa på scootertown för 13900 |
| 2007-06-17, 12:24 | #67 |
Ronboy Nykomling
Medlem sedan: Feb 24, 2007 | Jag tycker att du ska satsa på en märkesmoppe som är mycket mer pålitlig än en kina. |
| 2007-06-18, 23:01 | #68 |
Discorly Nykomling
Medlem sedan: Jun 18, 2007 | Tjenare! Har nyligen fått tag i en skyteam viper 50! Riktigt härlig kines maskin som går i 70 km/h otrimmad. Det enda problemet jag har med den är att axxen suger så förfärligt! Hur ska jag kunna få lite bättre axx tror ni? Det är en 4-taktare :/. Tror ni det blir bättre om man tar bort någon strypning eller köper o-strypt CDI box?
Tackar |
| 2007-06-19, 13:08 | #69 |
Joakim230 Nykomling
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | Om du vill ha bättre axx kan du fixa ett större drev, motorn blir starkare och den axxar fortare, men din topphastighet minskar men det är det nog värt |
| 2007-06-19, 13:25 | #70 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Om drevet ska vara större OCH ge bättre acc. så ska det vara där bak. Större framdrev ger sämre acc men högre toppfart (under förutsättning att motorn orkar med samma varv som tidigare.)
Ang. trim : http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru...
Samma motor på dessa maskiner...loncin 139 FMB.
- Inlägget ändrat 2007-06-19, 13:28 av Caretaker |
| 2007-06-19, 14:12 | #71 |
Discorly Nykomling
Medlem sedan: Jun 18, 2007 | Tackar för svaren grabbar. Ska se om jag fixar större bakdrev då. |
| 2007-06-22, 11:50 | #72 |
Xarph Nykomling
Medlem sedan: May 22, 2007 | Här är min Skyteam viper supermotard som jag köpte från scootertown
 Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/44602/...
Har tagit bort alla klistermärken + pakethållarn ;) |
| 2007-06-22, 20:51 | #73 |
Joakim230 Nykomling
Medlem sedan: Jun 14, 2007 | Fan va snygg den blev helsvart, fast jag ska nog behålla den jag ska köpa helt original ;P, Tycker du också att det är segt axx på vipern? hur lång tid tar det att komma upp i 45? ungefär asså ;P |
| 2007-06-23, 15:38 | #74 |
yeee Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | Men du Xarph.... ser att du har tagit bort "böjjen" som sticker ut längst bak på avgasröret.. går den bättre av det eller blir det någon skillnad? |
| 2007-06-23, 16:25 | #75 |
Xarph Nykomling
Medlem sedan: May 22, 2007 | @Joakin Ja jag tycker axxet e segt på vipern, men den går lite bättre nu när man har kört in den, tar ett par sekunder att komma upp i 45.
@yeee Jo jag har tagit bort "böjjen" eftersom den var riktad in mot reg skylten så avgaserna kom mot den, vi försökte fixa det men gick itne så bra, så vi sågade av den ist, och det är ingen större skillnad :P |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Skyteam! 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 18 19 |
