Allt om Skyteam! 1 2 3 ... 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23
2008-07-16, 22:20#426
oseriös
ventiler..... ventiler??
2008-07-17, 17:11#427
Silver-Stone
Jag har nu ställt ventilerna i rätt och fortfarande hackar den när jag kör den har inte kraft orkar inte ens upp på backarna nästan. Går slö vad kan mer vara fel??
2008-07-17, 17:16#428
Badass
Kamtimingen verkar inte vara helt OK.
2008-07-17, 22:20#429
Silver-Stone
Jag ställe kamen rätt tror jag för jag gjorde exakt som det stog så vett inte vad felet kan vara. för när jag ställer motorn i noll läge så står kamen kl 9. kan nån säga exakt hur jag ska ställa kammen i rätt läge med bra beskrivning
2008-07-18, 16:56#430
Badass
I markringsjacket i toppen?
2008-07-18, 23:33#431
Silver-Stone
jag när jag ställer T i inspektions luckan så står markeringen kl 9. kammen är rätt inställd
Men nu behöver jag ett större munstycke men undrar vad de hära är i orginal jag tror det är därför den hackar när man kör man måste byta till större munstycke så vad är det ni rekomenderar??
2008-07-19, 21:33#432
Badass
Gå upp typ 10 i storlek,
2008-07-20, 16:32#433
Silver-Stone
Jaha men jag tänker byta till 0,90 -- (0,95 kanske) så hoppas de blir bättre
2008-07-20, 19:15#434
Badass
Testa? det är enda sättet att utröna det? Körde med 90 på 110 cc, bara så du vet.
2008-07-22, 01:57#435
Silver-Stone
Nu undrar jag vilken storlek framdrev kan ni rekomendera? Och har finns det någon cdi stypning som man kan koppla bort?
2008-07-22, 14:22#436
Badass
Vad har du för drev bak och däckstorlek?
2008-07-22, 15:07#437
oseriös
på crossmodellen av vipern så går det med 17 drev fram.... men då är den ganska svag.
2008-08-02, 21:05#438
Silver-Stone
tjena!
Nu har jag bestämt mig för att köpa en 72cc motor och inte större så nu undrar jag funkar denna som jag tänkt köpa utan problem, http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=227&ka...
exempel kommer varvräknaren funka och kommer det vara enkelt att koppla elen och cdi boxen och sånna grejer utan några problem? åsså kommer el schemat vara eneklt att montera? smile
tack för svar
- Inlägget ändrat 2008-08-02, 21:06 av Silver-Stone
2008-08-03, 12:35#439
Silver-Stone
tja
Nu har jag hittat en motor från en kinroad chopper 50cc med startmotorn uppe så jag undrar fungerar den och elen utan nån slags problem ?
tack för svar
2008-08-03, 12:44#440
Badass
Det borde inte vara några probs?
2008-08-08, 23:27#441
oseriös
det finns ett sätt att ta reda på det. pröva!
2008-08-09, 02:23#442
Silver-Stone
Tja! igen
Jag har nemligen kommit fram att jag monterat kugget fel i topplocket så nu tänker jag hur ska man fixa så att den blir normal igen. För den har tappat sin ork och varvar inte ut utan börjat hacka när jag kör 6000rpm så nu vett jag att det är kugg fel? och så har jag glömt att lägg en brika mellan topplocket och cylinder en liten rund brika så jag tror den tar lite tjuv luft därifrån också men hur ska jag nu ställa kugget rätt.?
Tack för svar
2008-08-09, 19:23#443
Silver-Stone
har fixat problemet går som en skrålat troll
2008-08-09, 23:29#444
Badass
Vad var felet?
2008-08-10, 19:57#445
sven_92
är det möjligtvis någon som kan tala om vilket märke/modell av lågfartsmunstycke som passar i viprarna? det vanliga munstycket är ju puch bing munstyckena men inte lågfartsmunstycket. skulle vara väldigt tacksam om ngn kunde tala om det för mig
2008-08-11, 00:36#446
Silver-Stone
felet var en kugg fel och glömt brikan som ska sitta med pakningen
men nu går den som bara dengrin
2008-08-11, 01:25#447
Badass
Se där? Lära sig av misstagen kallas det.
2008-08-12, 23:02#448
Silver-Stone
Jepp.
Nu ska jag byta Växellådans oljan och undrar hur jag ska byta.
Hur mycket växellåda olja ska jag ha i och vilken växellåda olja ska jag använda och vart ska hälla i oljan och tömma??
Tack för svaren smile
2008-08-16, 22:50#449
Silver-Stone
hej
nu ska jag köpa en sportförgasare mikuni och undrar nu gör min moppe 60 km/h kommer den åka snabbare och få ett bättre acc ? eller måste jag dreva om den jag har orginal bakdrev och fram dreven är 13 tror jag, sen har jag på ett sportfilter med orginal munstycke
tack för svaren
2008-08-19, 18:38#450
skyruss
Jag fattar inte vart den där grejen som sitter spiralt ner vid kröken (PORIS) sa att den inte ligger långt från cylindern men jag hittar fain inte vart den är Nån som vet som kan beskriva bra? eller bild?smilejag har tagigt bort pluggen vid som sitter insvetsad men de va ju bara ett filter,men nånn som vet nånn annan strypning eller liknande? svar tack mopen är en skyteam viper 50ccsmile
- Inlägget ändrat 2008-08-19, 18:39 av skyruss
