| Allt om Skyteam! 1 2 3 ... 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 |
| 2008-07-08, 18:21 | #401 |
Kritaaan Nykomling
Medlem sedan: Jul 08, 2008 | Men jag tycker de låter bättre när avgaserna kommer ur de lilla hålet fram? |
| 2008-07-08, 18:32 | #402 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Citat:
-06 modellen har jag.
prata med din återförsäljare.....
bilder kan du hitta bara du letar. ett tips är mopedgalleriet på detta forum...
en bra grej är att man kan lägga ut 4000 kr så får man en 125cc motor som passar på denna moped. då " spelar" man inte i samma liga som alla fjolltvåtaktare och dom blir garanterat frånkörda.....
om inte annars så kan man ju trimma 125an...
det enda jag gjort med min utseendemässigt är att byta bakljuset och b*gläppen, som är asfula på denna moped, mot en snygg... |
varför inte hysta i 143 cc direkt? Då spöar man 125 cc 2t med. |
| 2008-07-08, 19:53 | #403 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 |
men hur bred är 143 cc ´n över cylindern? på vipern är det en halv centimeter till godo på varje sida med en loncin 125a.
och sen är det "bara" en 125a om polisen stoppar en.
143 cc är blir väl uppreggad till en mellanklasshoj..
såg att på 24moto så hade dom en 150 cc motor som skulle passa i crf 50 baserade ramar. jag tror att det skulle vara mer värt.
nu har jag inhandlat en framskärm och en bakskärm från ktm, orange såklart. |
| 2008-07-08, 20:06 | #404 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Inte mycket bredare än 125.an men c:a 3 cm längre motor. Stora kopplingen, mm så lite svulstigare än 125:an men så P uppfattar skillnaden. min 143:a uppfattade p som en 50 cc....  150 cc VX:en går troligen INTE i ramen Då den är bra svulstig och klarar upp till 165 cc.
Är inte ens säker på om jag kan stoppa i VX:en i min Kinroadram som har 1-2 cm per sida fritt.
- Inlägget ändrat 2008-07-08, 20:23 av Badass |
| 2008-07-08, 20:53 | #405 |
Badass Medlem
Ventilspelet ska vara 0.05 insug och 0.05-0.08 på avgas.
Kolla denna länk: http://www.pinalen.se/JC50q-7%20Reserv.htm Monkeybiken som pinalen säljer har samma motor som din.
För att ställa ventilerna: Lossa de runda "locken" som sitter på toppen (tror det är 17mm sexkantskalle)..lossa de båda runda locken på vänster sida av motorn (spårmejsel). Bakom den större av dessa "spårmejsellock" ser du svänghjulsmuttern - vrid den tills du ser ett "T" i det andra hålet - bakom det övre spårmejsellocket. I det läget kan du känna på ventilerna om det finns spel överhuvudtaget, om både avgas och insugsventilen är stumma så vrider du svänghjulet ett helt varv (360°) tills du ser "T" igen. Då ska du kunna känna att det finns ventilspel, det är i det läget som du ska justera ventilerna. Lossa på låsmuttern på ventilen (tror det var 8mm sexkant) vrid sen den inre delen för att öka resp. minska spelet....när du fått 0,05 så håll fast den inre delen och lås fast med muttern. Kolla efter du dragit muttern så avståndet (spelet) inte förändrades av att du drog åt muttern)
Även denna länk kan vara till nytta: http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru...
Den visar en baotian motor men vissa bilder kan nog vara till hjälp.
CT |
Höj det till 0,10 på insug och 0,15 på avgas |
| 2008-07-08, 21:30 | #406 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | trodde polisen att din 143 cc motor var en 50 cc motor. hur fan då?
var det kolsvart och dom hade hörselkåpor på?
längden på motorn är ju inget problem på en viper.... det är långt till framhjulet och den går under stänkskärmen.
har du haft problemet att tändstiftet sk." jordar ut " i motorn när det kommer vatten på det? |
| 2008-07-08, 22:24 | #407 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Fråga inte mig, men de haja inte gamet, motorn var givetvis avstängd, de ville inte ens att jag skulle starta upp den. Till saken hör att det stod c:a 1,5m ifrån den på alla sidor.... efter sånt här börjar man tro att jultomten existerar typ. för detta här skall inte kunna hända typ. Sker nog en gång på miljardern typ. fast.., har lurat dem förr, med 110 cc i nykterhetskontroller, mm trots samma grova ljuddämpare som INTE är tyst, Så man har stillsamt börjat undra över vad de skall ta på i trafiken om de skall ta en för trim? skall man köra som en vettvilling innan de reagerar? de var fyra st P som inte uppfattade nåt på den som trimmat fast i stort sett ALLT var o är preppat, trimmat och justerat på den.
Deras enda kommentar i övrigt var "häftig hoj", inte ett nerslag, trots: -flyttad hastis, -skylt på sida med lysena där med, -bobbad bakskärm, -ensitsare slhuettsadel -mattsvart lack med raceloggor -Dubbla lysen fram -miniblinkers bak -flyttade original fram -utbytt motor -större däck bak än original, mm
Inte ens ett 2" grovt avgas av fulflödestyp. från cylinderhuvudet o bakåt, reagerade dem på. t.o.m. Svensson reagerar på detta stuprör till avgas liksom, o så gör inte P det? då börjar man undra lite på P:s kompetens att bedöma trimmoppar
sista kommentaren de sa: "kör försiktigt". Visst, det gick i 80+ hem sen.... (om man nu kan kalla det att köra försiktigt)
Där kan vi snacka om regelrätt blåsa P till den grad att det vart skamligt. Så skamligt att dem vart genomägda och borde sätta sig på skolbänken o gå en moppeskola. Måste slå nåt slag svenskt rekord i att lura P med moppe.
- Inlägget ändrat 2008-07-08, 23:09 av Badass |
| 2008-07-09, 00:12 | #408 |
Kritaaan Nykomling
Medlem sedan: Jul 08, 2008 | Tror ni att min skyteam kommer gå bra med 70cc, 19mm fögge och nytt insug? |
| 2008-07-09, 11:12 | #409 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | tror den kommer att gå skitbra.
men det finns ju 88 ccs racekit att köpa på 24moto..... |
| 2008-07-09, 12:38 | #410 |
Kritaaan Nykomling
Medlem sedan: Jul 08, 2008 | Ungefär hur fort kommer den gå? |
| 2008-07-09, 15:08 | #411 |
Badass Medlem
Med 70 cc?, beror väldigt mycket vad mer som är gjort på motorn, om man bytt topp o kam, mm. men kanske 80-90 typ? svårt o svara på. |
| 2008-07-09, 20:55 | #412 |
griffon Nykomling
Medlem sedan: Jul 07, 2008 | Hej finns det nån sida där man kan köpa styling delar till skyteam. Eller kan man köpa sånt som är till för andra mopeder? |
| 2008-07-10, 01:41 | #413 |
Silver-Stone Nykomling
Medlem sedan: May 27, 2007 | tja! Jag tänkte köpa nya bakdäck och undrar hur breda kan man få in max. exempel kan man få in 140/60-17 ???
Finns det ingen som säljer någon begagnad 50cc motor till skyteam viper st50 ????????????????
- Inlägget ändrat 2008-07-10, 01:42 av Silver-Stone |
| 2008-07-12, 13:37 | #414 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | självklart kan man köpa delar till andra mopeder och sätta på sin skyteam griffon.
visst du måste kanske modda dom lite men det går.
mohlins.se är väl en bra sida.
silver-stone köp en ny motor istället  |
| 2008-07-12, 19:04 | #415 |
dasken93 Nykomling
Medlem sedan: Jun 22, 2008 | Jag har fått min skyteam nu, och är så jävla nöjd! ;) |
| 2008-07-14, 12:30 | #416 |
maskmopeden Nykomling
Medlem sedan: Jul 02, 2007 | mohlins.se är väll inte en bra sida? ska dom allvarligt ha 150 spänn bara för frakten?!?! " " Men hur som helst letar ja efter bra sidor man kan beställa hem grejjer... så som frontkåpor,baklysen,blinkers regplåts hållare å sånt... |
| 2008-07-14, 14:27 | #417 |
simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | mohlins e skitkassa, jag har beställt 2 ggr en gång missade dom att skicka cylindern jag beställt. anda gången gände det inget på 2-3- veckor så jag ringde till dom, det visade sig att dom inte hade allt jag beställt på lager. men att skicka iväg ett mail eller ringa för att tala om detta för mej var dom inte kapabla till och sen kolla länksamlingen. personliga favorit sidan är helt klart rinab, bra leveranser och priser
- Inlägget ändrat 2008-07-14, 14:28 av simon_425 |
| 2008-07-14, 22:39 | #418 |
Medlem sedan: May 27, 2007 | Tjena! Nu har jag fixat felet ska bara köpa en ny topplock så nu undrar jag i vilket läge ska kolven stå inne eller ute hur ska fixa det när jag monterar topplocket
Tack för svar |
| 2008-07-15, 10:49 | #419 |
Medlem sedan: May 27, 2007 | bättre förklaring. Hur ska kamkedjan ställas när man monterar nya topplocket vill ju att det ska funka rätt och starta eller vad ska jag göra för specialt tack för svaren |
| 2008-07-15, 16:56 | #420 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | har för mig att markeringen på svänghjulet (tror det ska stå F på svänghjulet) ska stå mitt för märket på blocket, och hålet på sidan av kamdrevet ska stå efter kanten rakt åt sidan på topplocket. om jag har fel så kan väll någon rätta mig |
| 2008-07-15, 17:28 | #421 |
simon_425 Medlem
Medlem sedan: Mar 09, 2007 | om det är samma som när man ställer ventilerna(borde det vara va? ) så ska iaf kamdrevets märke vara mot blockets och t:et på svänghjulet mot blockets markering. |
| 2008-07-15, 21:15 | #422 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Det är T som gäller där bak i inspektionsluckan vid svänghjulet, och c:a kl. 9-10 finns en timingmarkering, OCH GLÖM INTE KOPPARPACKNINGEN VID OLJEKANALEN TILL TOPPEN!!!
Passa på o stoppa i Kinroadens ostrypta kamaxel i när du ändå håller på.
- Inlägget ändrat 2008-07-15, 21:17 av Badass |
| 2008-07-15, 22:25 | #423 |
Medlem sedan: May 27, 2007 | Tack för era svar
jag har svårt att sätta kugget med kedjan till topplocket i det lilla hålet ska det vara lite bökigt att få ditt den eller ? |
| 2008-07-16, 18:09 | #424 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | har du skruvat upp sträckaren till kamkedjan då?
den är i skruven bredvid oljeurtappningen under motorn, men va försiktig det sitter en fjäder där som kan sprätta iväg |
| 2008-07-16, 20:37 | #425 |
Medlem sedan: May 27, 2007 | Tja igen Nu har jag monterat ny topplocket men nu när jag kör så varvar den inte över 6500rpm och går hackigt när man varvar max och är orklös nån som vet varför jag har justerat lite med blandningsskruven men det var som vanligt det ändra inte sig nån som vet vad felet är? Jag hade också motorn i noll läge när jag monterade grejerna och sånt |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Skyteam! 1 2 3 ... 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 |
