| Allt om Skyteam! 1 2 3 ... 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 |
| 2008-06-27, 10:40 | #376 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | rusten92 det är inte värt att köpa det trimsetet du får mkt mera för en lite större peng om du köper en 125 cc motor dom passar rakt in i fästen och kablage |
| 2008-06-27, 17:17 | #377 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | precis och så går det bättre....
sen kan du trimma 125an ännu mer än din orginal 50 cc motor.
men man ska nog passa sig för polisen när man har 125a... |
| 2008-06-29, 00:08 | #378 |
yeee Medlem
Medlem sedan: May 26, 2007 | Skulle också vilja veta om det finns något sätt att småtrimma den på |
| 2008-06-29, 16:32 | #379 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | vombat: kolla bultarna du har satt fast din 125 cc motor med regelbundet. dom har en tendens att gå av....
beror helt på hur mycket tid och pengar man lägger ner. trimm cdi . högkompressionskolv. rotorkit. högeffektständspole. trimmkam. dreva. porta upp motorn lite går också. ta bort katalysatorn i avgasröret. plocka ut alla mellanväggar från ljuddämparen.
det enklaste du kan göra är att köra lagligt. |
| 2008-06-30, 15:39 | #380 |
hansen_94 Nykomling
Medlem sedan: Jun 30, 2008 | passar alla effetkrör från 24 moto till vipern |
| 2008-06-30, 18:46 | #381 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | förmodligen så passar nog inga av dom på vipern för som är ju anpassade för fiddyramar. sen så ger ett effektrör nästan ingen effekt på en orginal 50cc 4-taktare |
| 2008-06-30, 18:48 | #382 |
hansen_94 Nykomling
Medlem sedan: Jun 30, 2008 | okej undra men man kan nog böja om det + att det blir snyggare |
| 2008-07-01, 00:26 | #383 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | det är nog bättre att köpa en mc dämpare på blocket. det borde göra lika mycket och bättre ljud får du.
och får man ingen bättre (D)effekt så är det inte värt att göra....
ett trimmrör till fiddy har väl så litet motstånd som möjigt?? |
| 2008-07-01, 13:09 | #384 |
hansen_94 Nykomling
Medlem sedan: Jun 30, 2008 | jah tror det men mina farsa är rörlegar så han kan böja det till mig |
| 2008-07-01, 13:27 | #385 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | varför inte be han göra ett i rostfritt stålrör,det är nog det alrabilligaste och lättaste |
| 2008-07-01, 15:52 | #386 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | seriöst..... ( jag vet att jag börjar många inlägg med seriöst men det blir så när man heter oseriös)
pröva att köra utan ljuddämpare.... det blir ingen effektskillnad alls. det är inte värt pengarna att köpa ett fiddy trimmrör till denna moped och det är väl dessutom olagligt för dom är inte godkända för eu mopeder.
men det blir ett väldigt härligt ljud och man får garanterat uppmärksamhet.
min viper har gått över 900 mil nu. |
| 2008-07-02, 19:46 | #387 |
Skyteam_Viper_AK Nykomling
Medlem sedan: Jun 14, 2008 | tja!
Är det nån som kan skriva en bra beksrivning hur man sätter in högtalare i en skyteam viper?
Finns en på blocket http://www.blocket.se/vi/16866853.htm?ca=8_s med högtalare |
| 2008-07-02, 21:36 | #388 |
hansen_94 Nykomling
Medlem sedan: Jun 30, 2008 | men jah bor på¨landet så man ser knappt en polis varje år så jah struntar i vad som e lagligt |
| 2008-07-06, 18:43 | #389 |
oseriös Medlem
ska lacka om min ram nu till veckan på min viper för den är nämnligen rostig.  den ska bli svart.
sen har min ena stötdämpare fram börjat läcka olja.... |
| 2008-07-07, 00:59 | #390 |
Silver-Stone Nykomling
Medlem sedan: May 27, 2007 | Tja! Jag har en skyteam viper st50 motorn har skurit i den och jag behöver en ny motor vet nån vart jag kan få tag i en motor eller? Annars så undrar jag om denna motor passar http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=163&ka... och dens elsystem nån som vet? kommer exempel varvräknaren fungera och el kontakterna?
| 2008-07-07, 11:52 | #391 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | den ser ut att passa.
men kolla på 24moto och om du är osäker så kan du ju alltid ringa dom och fråga.
kolla varför den har skurit, är det nåt fel på motorn så borde du ju få en helt ny på garantin. beror lite på hur långt den har gått också.
nu har jag handlat svart färg och ska börja projekt omlackering om 10 minuter. |
| 2008-07-07, 13:15 | #392 |
Medlem sedan: May 27, 2007 | Tändstiftet blev i 2 delar ena halvan inne och den andra halvan i min hand förra ögaren hade monterat tändstiften snet och spännt den som bara den. så jag kanske ska köpa ny motor från bikenet, atvswden eller ny topplock. Tändstiftet som var monterat var en CR7HSA är det sån ni också använder eller ? |
| 2008-07-07, 16:08 | #393 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | sitter det en bit kvar av tändstiftet i hålet? isåfall behöver du ju inte byta motor e prova istället att få ut den och dra nyagängor i hålet alt. sätta i en gänginsats |
| 2008-07-07, 16:47 | #394 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | eller så köper du bara en ny topp eller en trimmsats ( 88 cc...)
du behöver inte byta motor för det där. |
| 2008-07-07, 19:06 | #395 |
griffon Nykomling
Medlem sedan: Jul 07, 2008 | Hej jag har en skyteam viper 50-3 och jag undrar om någon kan ge mig en eller flera länkar till sidor där man kan köpa styling delar tex plastkit, kick mm.
| 2008-07-08, 02:39 | #396 |
Kritaaan Nykomling
Medlem sedan: Jul 08, 2008 | Hej!
Jag undrar nere vid början på avgasröret sitter det som en slang med nånting på. Gör de nånting om man tar bort den?
MVH Kritaaan |
| 2008-07-08, 10:07 | #397 |
Medlem sedan: May 27, 2007 | nej det händer inget det är bara strypningen |
| 2008-07-08, 11:43 | #398 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | det är en katalysator.
ta en järnsåg och såga bort. den gör ingenting.......
nu är min moped helt nerplockad. har även tagit isär framgaffeln och ska lacka den guldfärgad. ska fara på en mc affär idag och se om det finns nån UFO plast som med lite modifikationer passar bakändan på denna moped. sen ska jag spana efter nån vettig framlykta.
lackade ramen svart igår. det blev asbra. |
| 2008-07-08, 12:03 | #399 |
Kritaaan Nykomling
Medlem sedan: Jul 08, 2008 | Men Den Sitter Ju Fast Med 2 Skruvar? |
| 2008-07-08, 17:39 | #400 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | såga av röret strax ovanför där den sitter fast. Sen skruvar du bort skruvarna och stoppar kemisk metall i hålet. skruva sedan dit änden där den sitter fast så att den håller den kemiska metallen på plats.
så då håller delen med skruvarna den kemiska metallen på plats och du har ett tätt avgasrör. |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Skyteam! 1 2 3 ... 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 |
