Allt om Skyteam! 1 2 3 ... 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 ... 22 23
2008-04-10, 17:21#276
sven_92
på rieju och dom så sitter det balansaxel som motvärkar vibbarsmile
min har ialla fall inte vibrerat sönder ett dugg. däremot har det nedre motorfäster börjat spricka i svetsen mot ramen.
2008-04-10, 20:00#277
oseriös
min har vibrerat och levt om, regplåten har spruckit och och fästena till kåporna över tanken har vibrerat av men om man fixar allt sånt ordentligt och varje liten detalj som vibrerar så finns det inget som kan vibrera till slut.
2008-04-10, 21:31#278
sven_92
min vibbrerade som fan förut den ockå men då bytte jag till delsyntets ojla då minskade vibrationerna rätt så mkt
2008-04-20, 15:30#279
sven_92
tja! tänkte justera förgasaren lite och undrar om man ska skruva ut eller in luftskruven för fetare blandningwink
någon som vet någon annan enkel justering man kan göra för att den ska bli starkare och lite snabbareconfusedsmile
2008-04-26, 17:38#280
yeee
Nån som kan skicka en länk på sportluftfilter och/eller en ljuddämpare till mopeden? smile
Kan den här passa? happy http://www.minidelar.se/product_info.php?cPath=...
- Inlägget ändrat 2008-04-26, 17:41 av yeee
2008-04-27, 14:59#281
yeee
det finns även en trim cdi = http://www.minidelar.se/product_info.php?cPath=...
skulle den passa? om den gör det så undrar jag om det blir någon skillnad? :)
2008-04-30, 15:31#282
yeee
vad är det för fel då man kan köra hur bra som helst och helt plöstligt så börjar moppen att gå sämre och sämre och sen när man stannar och vickar upp den så känner man att bakhjulet är helt stumt... sen om man "pumpar" på bromsen ett tag så börjar det att gå lätt igen?
Tacksam för svar..
2008-04-30, 15:43#283
sven_92
overhettade bromsar. bellegen kan bli så varma då dom typ blir klibbiga
2008-04-30, 15:46#284
yeee
okej hur förhindar man det då? :S
2008-04-30, 19:27#285
sven_92
justera in oket så det inte tar i skivan när du åker
2008-05-01, 13:08#286
maskmopeden
Min motor gick ju inte å starta utan ja måsta rullstarta den hela tiden.. så då körde ja in den till dör ja köpte den.
Dom plocka isär motorn och sen när dom satte ihop den så startade den inte alls. dom har haft den en månad snart....
Ska det verkligen ta så lång tid å skaffa reservdelar å laga nån liten justeringsgrej elr nått som gått sönder....?
2008-05-12, 21:13#287
sven_92
Tjena alla skyteam polare!!laugh
Jag tänkte att det säkert finns dom som undrar vad som finns i den tjocka delen på avgaskröken.
På min så satt det en lång rörhylsa med typ ett galler i fast med långa väggar dvs. en katalysator.
den ser ut så här...
Ovanstående bild i orginalstorlek: http://www.webcar2000.com/images/gallery/42947/...
...och är såhär stor(ni får väll mäta på eran egen handdrool)...
...och slutligen såhär ser det dära gallret ut.
bara så att ni vet så gav det i princip ingen effekt men då har jag inte bytt munstycke och sånt.
Nu hoppas jag att jag har fått bort några av era frågetecken som ni hadeblushing
Hare gött Mvh svempa
2008-05-12, 21:35#288
På en std. 50cc 4-takt ger det INGENTING effektmässigt med annat avgassystem. Jag vet inte hur mycket detta har diskuterats på alla mopedavd. på detta forum....jag testade bl a med en sportljuddämpare på en baotian...ingen skillnad alls mer än att den lät dovare och att ägaren blev dryga tusenlappen fattigare.
2008-05-12, 22:08#289
oseriös
seriöst, mitt motorfäste har börjat spricka nu.....
öpnna ljuddämparen och ta bort allt motstånd där som en fyrtaktare inte behöver. det ser dessutom orginal ut...
2008-05-13, 10:45#290
oseriös
och du blir inte 1000 spänn fattigare.
2008-05-13, 10:50#291
oseriös
ledsen för dubbelpostningen. blushing
http://www.blocket.se/vi/15929320.htm?ca=2_s&la...
seriöst så var den här mopeden snygg med denna lyktkåpa.
är det fler som har stylat sina viper?? skulle väldigt gärna vilja se lite bilder....
2008-05-13, 14:43#292
Rätt, du blir inte fattigare men det ger fortfarande ingenting effektmässigt.
2008-05-13, 17:42#293
sven_92
Jag har stylat min lite lättblushing aja här kommer i alla fall lite bildertounge
inte så mkt men det gör i alla fall skilnadcool
ny målat avgasrör och sportfilter
- Inlägget ändrat 2008-05-13, 18:02 av sven_92
2008-05-14, 15:47#294
oseriös
"Rätt, du blir inte fattigare men det ger fortfarande ingenting effektmässigt."
nej men det låter mycket bättre sen.
riktigt snyggt med den där lyktkåpan sven_92.
2008-05-15, 16:20#295
gotia
Hur mycket kostar det att försökra mopeden per år? Undrar också eftersom flera sagt att det är dåligt acks så kanske ni kan filma mopeden från sidan och ladda upp en film på youtube eller liknande?grin
2008-05-16, 16:25#296
$ Skyteam ST 50-..
Tjena allihopasmile
idag hände en hemsk saksad ja trillade me moppen i 70 km/h på asfalt pga någon lastbil läckt ut massa olja på gatan, det konstiga va att bakhjulet låste sig så moppen la sig ner på sidan i 70 km/hsad.
Jag fick en hel del skador överallt, men frågan är vad hände me moppen!
jag fick skrapskador på framskärmen och framlyset, mina blinkers gick sönder min växelspak och styret blev helt böjt. Den går att köra med det e svårt. Min digitalmätare blev plötsligt konstig igår ochså, den lyser bara blått utan att visa nåt.
jag behöver garanterat ett nytt styre blinkers, m.m
Vet någon var jag kan finna ett styre med samma mått??
jag har inte så mycket pengar nu för tillfället, drygt 700 kr, så va tycker ni att ja ska göra, fixa det själv eller lämna in den hos en verkstad?
behöver verkligen hjälp!
tack på förhandhappy
MVH $ Skyteam ST 50-3 $smile
2008-05-16, 18:11#297
sven_92
har du helförsäkring så fixar du ju det enkelt
2008-05-16, 18:54#298
$ Skyteam ST 50-..
ja jag har helförsäkring men det kostar det inte pengar, typ 3000 i självrisk eller nåt, behöver bara ett nytt styre och en ny växelpedal sen går det att köra, digitalmätaren och blinkers fixar ja sen, ett styre som passar kanske kostar 300-400 kr ja vet inte men kan styrena passa som finns på 24moto.se
2008-05-17, 10:15#299
sven_92
dom flesta styren passar bara att dom är 22 mm utvändigt
2008-05-17, 17:33#300
oseriös
vill du laga din moped riktigt billigt går det att böja till det krokiga styret och växelpedalen.
har köpt ett hebostyre till min viper, det blev riktigt bra.
