| Allt om Skyteam! 1 2 3 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 22 23 |
| 2007-11-13, 19:25 | #251 |
tompaap Nykomling
Medlem sedan: Nov 13, 2007 | mjo jag märkte det inlägget när jag hade gjort mitt förra inlägg :P |
| 2007-11-24, 11:08 | #252 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | Tjena! har stött på ett problem idag. Nu när jag var ute och körde så ville den inte över huvetaget gå på tomgången, den gick bra medans motorn var kall men när den blev varm så gick den inte på tomgången på högre varv gick den sk*tbra, OBS det var lite kallt idag(8 minus) kan det vara det som är felet?
ska jag byta LFmunstycke?? |
| 2007-11-24, 23:28 | #253 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | jag har haft precis samma problem och det var en ventil i motorn som var trasig och den hade ingen kompression så jag ska byta motor på min.
är den " trött " också?
vore kul att veta om det är fler som haft samma problem?
mvh oseriös |
| 2007-11-25, 16:22 | #254 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | nä det är bara på tomgången som den dör och den går hur bra som hälst på högre varv. den är inte trött. jag tror att det är LF munstycket |
| 2007-11-25, 16:54 | #255 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Testa att justera luftskruven först
CT |
| 2007-12-02, 20:03 | #256 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | är det nån här som vet vart man kan få tag i ett mindre bakdrev till en viper???
mvh oseriös |
| 2007-12-03, 20:14 | #257 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | skruva löst drevet och ta med det till en mc affär |
| 2007-12-19, 18:42 | #258 |
maskmopeden Nykomling
Medlem sedan: Jul 02, 2007 | Hayy... Har lagt märke till mitt baklyse nu.. Är det fler än mitt som inte vill lysa.. Det slutade lysa i sommras en gång. men då lämnade jag in den å även återförsäljaren hade problem å få det att lysa igen...
Och efter inte så lång tid så slutade det att lysa igen... Fattar inte vad det är för fel  |
| 2007-12-20, 19:49 | #259 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | felet är nog ett hederligt kabelbrått
nu när jag ändå är här så undrar jag om det är någon som har satt race kam på sin moppe och om det ger någon större effekt
- Inlägget ändrat 2007-12-20, 19:51 av sven_92 |
| 2007-12-20, 20:15 | #260 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | kolla här: http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru...
Och även denna tråd eftersom det sitter samma motor på dessa mopeder: http://www.webcar2000.com/countries/sweden/foru... Mycket läsning jag vet....men där finns svar på om det ger effekt med trimkam.
- Inlägget ändrat 2007-12-20, 20:18 av Caretaker |
| 2008-01-28, 17:54 | #261 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | Tjena nu är det så att det nedre motorfästet har börjat spricka och det spricker mer och mer så jag undrar om jag ska svetsa det själv eller om jag ska lämna inden på garanti??
kan jag få ut en ny ram på garantin?
vill gärna ha ett snabt svar innan min motor rammlar av |
| 2008-02-17, 15:20 | #262 |
Virre_92 Nykomling
Medlem sedan: Oct 18, 2007 | Tja igen, har inte kört min skyteam så mycket under vintern men nu har jag börjar köra igen och nyss när jag var ute å körde och skulle vända vid ett ställe så dog den helt plötligt (glömde nog växla ner från 2:an) men sen fick jag problem med att få igång den igen, displayen visade inte om jag hade tomgång på eller inte även hur mycket jag växlade ner/upp när jag provade att starta den så börja den låta konstigt och jag stängde av den, väntade en stund å sen fick jag in tomgången och kunde köra iväg. Fast halvvägs hem så hakade hastighetsmätaren upp sig på 41 km/h och efter ett tag funkade den igen.
fast när jag kom hem märkte jag att en slang satt löst och jag vet inte riktigt vart den ska sitta
Bild kommer här
Och jag undrar om den inte ska sitta här
Tacksam för svar |
| 2008-02-17, 17:21 | #263 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | nä denna slang är för avluftningen av förgasaren, så den ska hänga där och ej i kranen |
| 2008-02-18, 21:25 | #264 |
Virre_92 Nykomling
Medlem sedan: Oct 18, 2007 | Ok tack, men ja får lämmna in den iaf, displayen har börjat glappa och den går bara i 40-45 km/h medans här så går allas i ca 60-70 |
| 2008-02-28, 14:46 | #265 |
hence Medlem
Medlem sedan: Oct 21, 2007 | tänkte förr på att skaffa en skyteam, men eftersom den har så dålig kvalité så ska jag nog skaffa mig en märkesmoppe, t.ex en beg. Derbi X-treme för 18 000(?)... |
| 2008-02-29, 14:26 | #266 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | det är då inge större kvalité fel på en skyteam ska du ha klart för dig. hat kört ca 500 mil med min helt utan problems |
| 2008-03-04, 01:58 | #267 |
Medlem sedan: Jul 02, 2007 | nu har ja kört min en hel del vet dock ej hur långt för hastighetsmätarwajern är av.... Men nu på senare tid så har den dålig komp i kicken, elstartern fungerar inte bara för ja har lite batteri, men det är nånting som tjyvdrar el...?
fattar inte vad.... å så måste ja rullstarta den nästan varje gång ja ska ut trots att den står i garaget.
Kan de få för mkt elr för lite soppa tro? ( isf hur märker man de) eller måste ja kanske byta tändstift eller kanske justera luftskruven? vet inte riktigt:P |
| 2008-03-04, 18:59 | #268 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | tänds ditt lyse direkt när du vrider på nyckeln?? iså fall ska det kopplas om. det kan vara det som gör att elstarten blir knepig.
om du har dåligt komp så är det förmodligen endra kolvringarna eller ventilerna. har du ställt ventilerna någon gång?? |
| 2008-03-06, 00:11 | #269 |
Medlem sedan: Jul 02, 2007 | noepp, lyset tänds inte direkt när ja vrider på tändningen.
Och jag har aldrig ställt ventilerna.
Men p-lyset lyser inte heller om man vrider på det,
Den högra blinkersen blinkar fortare än den vänstra också
- Inlägget ändrat 2008-03-06, 00:14 av maskmopeden |
| 2008-03-18, 21:20 | #270 |
Vladde Nykomling
Medlem sedan: Mar 16, 2008 | Hej alla där ute, jag ska snart få min Skyteam Viper och jag undrar vilken "märkes" moppe man kan jämföra den med, eftersom det är svårt att hitta trimm/styling grejer till den. |
| 2008-03-21, 10:59 | #271 |
engan93 Nykomling
Medlem sedan: Mar 21, 2008 | tja jag undrar hur mycket kan man trimma en viper med 125 cc motor, med bra axx och bra top hastighet?? MVH engan;) |
| 2008-03-25, 16:39 | #272 |
Medlem sedan: Jul 02, 2007 | på tal om trimm
om ja skulle sätta på bara slutröret på denna modell skulle ja då åka dit för att köra trimmat?
http://www.24moto.se/prod-info.asp?pid={55B549E... |
| 2008-03-25, 22:01 | #273 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Om farbror blå är kinkig möjligen...ljuddämparen ger absolut ingen effektökning på en i övrigt otrimmad motor.
CT |
| 2008-03-26, 19:50 | #274 |
oseriös Medlem
Medlem sedan: Sep 11, 2007 | finns det nån här som bytt till 125 + nya drev på vipern????
det måste ju vara den lätt prisvärdaste trimmningen........ eller???
angående motorfästena så har jag svetsat om dom på min viper. kedjan tog i ramen före.
jag har kört över 100 mil i vinter utan en vurpa... |
| 2008-04-10, 16:51 | #275 |
Medlem sedan: Jul 02, 2007 | den dagen ja fick mitt förarbevis snöade det som attans... men ja skulle ut å köra ändå.. de enda som hände va att ja välte en gång för att ja inte orka hålla upp den... å de e de enda som hänt annars har inte ja heller rammlat nå i vinter trots att ja kört över 100 mil
men på tal om det.... är det fler än min som har vibrerat sönder totalt? Båda fästena till baklampan har spruckigt, reggplåten har spruckit på 2 ställen, å så har en blinkers lossnat helt.....
kan man inte göra så att motorn sitter så den inte vibrerar öve hela moppen... typ som på rieju? |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om Skyteam! 1 2 3 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 22 23 |
