| trottelnålen |
| 2006-07-28, 19:14 | #1 |
funny_junny Avstängd | fattar inget om erat snack om trottelnålen! vad är trottelnål? och vart sitter den? ger det effektökning om man höjjer den? |
| 2006-07-28, 21:36 | #2 |
Kimsy Medlem
Medlem sedan: Jul 03, 2006 | Trotternålen sitter i förgasarn typ och ger lite bättre acc |
| 2006-07-28, 23:00 | #3 |
Dtr_80cc Nykomling
Medlem sedan: Jul 20, 2006 | på min gammla dt jag hade höjde jag nivån till max då gick det inte att starta moppen , när man väll fick ingång den så gick det inte släppa koppling utan att den dog. så till alla er som kör dt - 88-89 bör inte ändra nålen,. blir ingen skylnad endån!! |
| 2006-07-29, 00:07 | #4 |
funny_junny Avstängd | fattar ändå inte rikigt vad trottelnålen sitter |
| 2006-07-29, 12:23 | #5 |
Dtr_80cc Nykomling
Medlem sedan: Jul 20, 2006 | om vi säger så då du vet gasvijern följ den den går ner i förgasaren. kan du skruva av det lilla locket som sitter på förg, |
| 2006-07-29, 14:06 | #6 |
funny_junny Avstängd | aha(I) där den tog jag bort igår eftersom jag ska fixa förgasaren (I) men hur höjjer jag den? |
| 2006-07-29, 20:47 | #7 |
gianelli Nykomling
Medlem sedan: Mar 03, 2006 | tar bort den lilla clipsen å sätter den längre ner på nålen, det finns ca:4 olika lägen på nålen |
| 2006-07-29, 22:00 | #8 |
Dexxter Medlem
Medlem sedan: Jan 07, 2006 | Haha funny_junny jag trodde du var duktig på mopeder, så vet du inte ens va trottelnålen är för nått! Du är ju "flitig postare" också!
- Inlägget ändrat 2006-07-29, 22:00 av Dexxter |
| 2006-07-29, 22:07 | #9 |
funny_junny Avstängd | haha ja jo jag kan ju lite elr jag kan det mesta men trottelnålen å sånt liknande hållr jag inte på med men om jag hade en moped jag vill skruva med motorn med så skulle jag ha upptäckt det .....tror jag |
| 2006-07-30, 01:36 | #10 |
sf2_ Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | vad gör trottelnålen då?ger den bara mer bensig lr?isåfall måste man väl ändra oljan?och höja nålen är inte det samma sak som och byta munstycke då?alltså samma effekt |
| 2006-07-30, 10:52 | #11 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Trottelnålen öppnar så att bränslet kan komma fram genom huvudmunstycket. Det följer med trotteln, så att när trotteln lyfts upp av gasvajern (eller genom membran/ undertryck) så följer trottelnålen med och ger mer bränsle som motsvarar det behov som det ökade luftflödet ger.... Om man lyfter nålens läge (flyttar spårryttaren i högre läge på nålen) så blir bränsle/luft blandningen fetare.
CT |
| 2006-07-30, 13:54 | #12 |
funny_junny Avstängd | okey du måste ju ha gått på speciall utbilding om trottelnål asså.. |
| 2006-07-30, 15:51 | #13 |
sf2_ Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | ok ger det mycket bättre ax lr?och drar de mycket mer bensin? |
| 2006-07-30, 17:35 | #14 |
Dtr_80cc Nykomling
Medlem sedan: Jul 20, 2006 | drar mer bensin och moppen går slöare |
| 2006-07-30, 18:33 | #15 |
sf2_ Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | ja på din moppe ja |
| 2006-07-30, 19:50 | #16 |
sf2_ Medlem
Medlem sedan: Jul 22, 2006 | jag tog väck den lilla grejen där gasvajen går in nyss men då kommer det upp en fjäder med en pinne i mitten..vad är detta?jag har en sf2 |
| 2006-07-30, 22:48 | #17 |
Dtr_80cc Nykomling
Medlem sedan: Jul 20, 2006 | du har nog kommit till trotelnålen då |
| 2006-07-30, 23:52 | #18 |
Tommy_50cc Medlem
Medlem sedan: Jul 02, 2006 | Akta så att det inte losnar saker tex. på min dt finns det en liten bricka på troten nålen, har tapat den många gånger svår att hitta |
| 2006-07-31, 21:20 | #19 |
Cpi_Poppi Medlem
Medlem sedan: Jul 18, 2006 | Hehe min kompis med hans baotian tog upp eller skruva i eller vare va och så tog han ut messingskruven och då gick den från 55-60 på rakan till 80 och bättre ax :D Fast den går inte och starta i bland för den får för mycket bensin tror jag. För när vi tog av den så va de bensin som hade kommit upp där den sitter. Behövs de större munstycke tror ni? |
| 2006-08-01, 00:39 | #20 |
Andy_R_Xtreme Medlem
Medlem sedan: Jun 27, 2006 | Större munstycke gör ju så att den får ÄNNU mer bensin.. du trodde väl nyss att den redan fick för mycke bensin.. (OT men f*n va ja vart sugen på pizza nu ) |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Allmänt moppesnack |
