| Allt om GY50! 1 2 3 ... 19 20 21 22 [23] 24 |
| 2009-05-24, 21:39 | #551 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Ja, du MÅSTE ha MT5:ans drevlås, original kinroad passa inte |
| 2009-05-25, 18:38 | #552 |
trimm_galning Medlem
Medlem sedan: Jan 11, 2009 | Oj sorry, glömde det. |
| 2009-05-26, 20:06 | #553 |
sanda Medlem
Medlem sedan: Jan 16, 2009 | tjena igen, lite fler frågor... Vilka sportluftsfilter passar GY50n? Passar vilken som? Och vad har Gy50n för förgasare? För vilket munstycke ska man köpa om man ska köpa nytt? |
| 2009-05-27, 13:57 | #554 |
Medlem sedan: Jan 11, 2009 | Alla som har 30-35 mm passar. fast 30mm är lite svårt att få på så du lägger bara på lite diskmedel eller någon annan olja så går det. men om förgasarn kan jag inget.
- Inlägget ändrat 2009-05-27, 13:57 av trimm_galning |
| 2009-05-27, 16:48 | #555 |
sanda Medlem
Medlem sedan: Jan 16, 2009 | ska det vara ett rakt eller 15 grader? Fungerar skummgummi filter? För nu sitter det väl inte ett sånt på va? Orginal luftfiltret är typ en svart cirkelformad liten låda? Alltså bara cirkelformad från sidan, inte som en boll, som går in i förgasaren? Och någon som vet vilka munstycken som passar Gy50ns orginal förgasare? |
| 2009-05-27, 17:36 | #556 |
Ghost_Rider Nykomling
Medlem sedan: May 27, 2009 | Jag tror att det går med en 15 graders men köp rak helst. skumgummi är bäst för det andvänder dom som kör cross. Köp helst en rak 35mm skumgummi filter. något om munstycken vet jag inte.. vet någon hur man ska ställainventilerna på Kinroaden? har öppnat men man kommer inte åt med bladmåttet snart kommer det en film på kinroaden på you tube skickar länken när videon är upplagd.
OBS!! Jag har bytt andvändare från Trimm_galning till Ghost_Rider...
- Inlägget ändrat 2009-05-27, 17:39 av Ghost_Rider |
| 2009-06-11, 17:07 | #557 |
Elleez Medlem
Medlem sedan: Apr 24, 2009 | Är det någon här som lyckats trimma sin eller? För min går i knappt 50 och då skakar så uti helvete, och den hackar och har sig lite ibland, får för lite bensin men det ska jag fixa. Men någon som kan svara på dessa frågorna, hur man justerar ventilerna och hur stort insuget och utsuget ska vara, varför den skakar så mycket, och hur stort munstycke jag borde köpa och var? Mvh/Elias! |
| 2009-06-11, 18:38 | #558 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | jaaaaa..... Fått upp dem i över 100+ med trimmad 50 cc och 130+ (i chopperchassiet) med utbytt motor. Så dem rör på sig med rätt massering.
Ligger bl.a. en gravt masserad topp kvar garaget efter en riktigt, riktigt gravt trimmad 50 cc. varva som en gris den lilla leksaken, så pass att den pulvriserade kolven i en övervarvning.
- Inlägget ändrat 2009-06-11, 18:40 av Badass |
| 2009-06-14, 09:59 | #559 |
sanda Medlem
Medlem sedan: Jan 16, 2009 | Vet nån om denna skärm passar? (a) Tacksam för svar =)
http://www.24mx.se/crossdelar/UFX_Freeflow_univ... |
| 2009-06-14, 11:58 | #560 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | passar bra, tänk bara på att den skall vara till för 21" däck. |
| 2009-06-14, 16:56 | #561 |
sanda Medlem
Medlem sedan: Jan 16, 2009 | öhm, okej? behöver d vara nåt särskilt då elr? ;) |
| 2009-06-16, 09:00 | #562 |
sanda Medlem
Medlem sedan: Jan 16, 2009 | hmm, kan inte editera så får dubbelposta
Badass ,eller någon annan som vet, du snackar om att ta ut katten men vad gör det för något? Gör väl ingen skillnad vad jag har hört? Eller? |
| 2009-06-16, 18:08 | #563 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | gör en jäkla skillnad. blir rejält varvvilligare, mm. |
| 2009-06-16, 22:26 | #564 |
sanda Medlem
Medlem sedan: Jan 16, 2009 | okej =) men det är bara dela röret där vid den tjocka stumpen av röret? Såg en bild du hade gjort med ett rött streck så det blir fint när man svetsar på d igen =) Egr ventilen då? Den går väl in i början av avgasröret? Den renar väl avgaserna men har den någon strypnings effekt? |
| 2009-06-17, 01:32 | #565 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | en lagom loppa i så är den pluggad svar ja, katten drar du snyggast som på min lilla skiss ja, då ramlar den ut ur röret.
- Inlägget ändrat 2009-06-17, 01:32 av Badass |
| 2009-06-17, 11:27 | #566 |
sanda Medlem
Medlem sedan: Jan 16, 2009 | okej då har ja några frågor till som jag hoppas du kan o vill svara på =) 1) så man ska plugga egr ventilen då? Vad blir det för skillnad? 2)Blir moppen något bättre när man byter till simons slutdämp förutom att det blir skönt ljud? ;) 3) Läste nånstans att det fanns nån packning vid utblåset som hade strypnings effekt? Stämmer det? Och Vart sitter i så fall utblåset? 4) Och en sista fråga, Där avgassystemet går in i cylindern, där i början på avgassystemet så är det ju typ som det är en strypning för om man plockar bort första delen på avgassystemet så ser man ju att det är mindre hål på ena sidan än på den andra? Kan man fila bort den?
Tack så mycket Badass för att du tar dig tid att besvara alla frågor av nybörjare som mig och kanske andra, även tack till trimm galning, Auce och alla andra som hjälp mig =)
- Inlägget ändrat 2009-06-17, 11:27 av sanda |
| 2009-06-17, 12:04 | #567 |
Medlem sedan: May 27, 2009 | 1) Ja, ta bort den helt och hållet sen svetsa igen hålet. bättre axx. 2) Ja, bättre axx. 3) Vet ej, men utblåset är där var man sätter fast avgasröret 4) Går säkert att fila bort.
O.B.S jag har bytt andvändarnamn Från Trimm_Galning till Ghost_Rider
- Inlägget ändrat 2009-06-17, 13:03 av Ghost_Rider |
| 2009-06-17, 18:23 | #568 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | Bättre att skruva loss EGR:n, ta fram svetsen och plugga igen kanalen i den. sedan skruva fast EGR:n som nu är verkningslös men ser för Piggie ut att vara aktiv. Mest diskret så.
Ingångshålet i kröken, där finns ibland en ful svets man verkligen kan tjäna både soppadroppar o effekt på att snygga till. Det görs på alla mina kinroads- utan undantag. ingångsdiametern kan öka med upp till 2 mm ibland. så där finns nån pålle att hämta.
- Inlägget ändrat 2009-06-17, 18:51 av Badass |
| 2009-06-17, 19:56 | #569 |
sanda Medlem
Medlem sedan: Jan 16, 2009 | måste man svetsa igen hålet i EGR:n? Räcker det inte bara att plugga igen det? |
| 2009-06-17, 20:31 | #570 |
Badass Medlem
Medlem sedan: Apr 07, 2008 | plugga igen, med vad?
en bricka går att göra men röjs av pollen snabbt då den syns om inte kröken är skitig. |
| 2009-06-17, 20:55 | #571 |
Medlem sedan: May 27, 2009 | jag tog bort egr:en helt och hållet svetsade igen hålet sen så svetsade jag tillbaka egr:en... jag gjorde det för att egr:en stack in för mycket i avgasröret så då blir det som en plugg.. du kan kolla på ditt avgasrör |
| 2009-06-17, 21:35 | #572 |
sanda Medlem
Medlem sedan: Jan 16, 2009 | På min så går det inte in något i avgasröret utan det är bara ett hål i EGR:n...? |
| 2009-06-18, 20:23 | #573 |
Medlem sedan: May 27, 2009 | Konstigt för på min gick egr:en in typ 1 cm i avgasröret |
| 2009-06-21, 14:23 | #574 |
sanda Medlem
Medlem sedan: Jan 16, 2009 | På min så går det typ ut en liten rund sak ut från avgasröret, men ingenting i som skulle kunna störa avgasflödet... |
| 2009-06-21, 23:08 | #575 |
Medlem sedan: May 27, 2009 | men går inte det röret in i avgasröret?
P.S jag kommer inte att svara på något inägg den närmaste månaden för att jag åker på semester... ha en bra sommar! |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Övriga asiatiska mopeder Allt om GY50! 1 2 3 ... 19 20 21 22 [23] 24 |
