Köra in ny cylinder.
2006-05-26, 15:30#1
Dt50mx
Vad borde jag tänka på när jag byter cylinder och förgasare?
Att dreva upp den förstås, men när jag kör in den alltså? ^^
Den ska la upp i 50 mil innan jag kan börja tänja på gränserna?
2006-05-26, 17:52#2
joniz_Cool
man brukar oftast räkna från 100 men om du byter olja ofta så kan du börja vid 70 sätt alla delar rätt så slipper du allt krångel men sen kan du ju behöva nytt avgasrör om du köpt tex 70 och hade 50 oftast sen rekomenderar jag powerbox
2006-05-26, 18:34#3
_KaJJaN-
Om du kör 2-takt så skadar det inte att hälla i lite extra olja och gärna mineral.smile
2006-05-27, 01:16#4
Dt50mx
Avgasrör, kör på en jamarcol till det så det ska nog va lugnt.
Powerbox? Vad är det egentligen? Är lite efter. sad
2006-06-06, 23:23#5
joniz_Cool
de e en burk kan man säga där överflödiga gaser som studsar tillbaka från cylindern går upp i och ökar prestandran mindre bensin förbrukning bättre axx de e lätt att göra en och inget som skaddar moppen :P
2006-06-13, 22:18#6
Tubaren
Jag kör aldrig in mina moppar på det sättet, börjar med att starta den och låta den stå ett tag på melanvarv sen köra tils motorn blir varm då stanar jag och låter den svalna igen sen när den är nästan helt kall kan ju ta sin tid :P så kör jag ett litet tag igen brukar köra samanlagt 3 timmar, då har jag inte räknat in alla dånder då den ska svalna :P men min gamla ts 50 som jag har kört in så för 2 år sen går fortfarande som en klocka med 70 cc 20 mm förgasare trimblås, upborad motor och lite i cyllen flyttat tändplattan, oj jag kom lite ur kurs där men :P
det är väll ändån när motorn blir varm som man får reporna i cyllen osv, tips vid montering av ny kolv slipa med ett våtslipsandpapper lite vid avgasporten på kolven ett kryssmärke typ så lågger oljan sig där dom första gångerna när du kör in, slits ju rätt efter ett litet tag
Inloggade medlemmar (7):
