» Köpa bil guide
Allt om Peugeot Trekker! 1 2 3 [4] 5 6
2008-10-12, 12:59#76
rickard_
inga problemsmile. Jo då vikterna är skitlätta att byta men du behöver en mutterdragre, annars blir de svårt men de går utan med alltid bättre med mutterdragarehappy Lycka te me bytet nu!
/rickard
2008-10-12, 12:59#77
ZimonHE
OK..tacksmile, ska ändå iväg o låna en mutterdragare imorrn, fick inte loss den utan...tounge
2008-10-12, 12:59#78
bohlin
Tja, de e så att jag har ett problem som måste lösas!
Jag har en -98 trekker som har fått lite problem.
För ett tag sedan så började moppen att sakta gå ner i hastighet under en vecka 50-47 , veckan efetr 47-42 osv till nu när den går i 35sad..jag förstår inte varför, jag har till och med fått stopp mitt på vägen och den bara bubblar när jag ska åka i väg, det e precis som att den får för mkt bensin, moppen har varit trimmad för att variator muttrarna är snegängade och blind tarmen är borta(men hur kan den gå så sakta när den e borta??)..sen så har den alltid varit seg i starten maxar gasen och den åker ingen vart:S..Behöver hjäp va kan de va!??, sen så undrar jag ifall det sitter nån strypning iluftburken( isåfall var)..jag vet att det sitter en plugg i ikröken men hur fan får jag bort den??
Tack på förhand..
2008-10-12, 12:59#79
Hazel-nut
Om han har tagit bort blindröret och svetsat igen "hålet" så kanske han svetsade dåligt och nu har det blivit ett hål där kanskeconfused
//Hazel-nut
2008-10-12, 12:59#80
bohlin
Men det är inget hål där, det ser bra ut:/..men kan du svara på det andra som jag skrev tack(A)..
2008-10-12, 12:59#81
Lillrobban
Om det hade vart hål där så hade moppen låtit grymt mycket mera happy
2008-10-12, 12:59#82
rickard_
prova att rengöra förgasaren, ett vanligt "fel" på peugeot... sen dina andra frågor: luftpluggen borde sitta under en bit från luftburken, det är som ett plaströr som går från luftburken in till under sadeln. skruva bort hela sadeln och kolla ner på samma sida som luftburken sitter så ser du ett svart plaströr. i änden av detta rör sitter en gummigrej längst fram som du tar bort och så ser du en vit grej med två hål i, det är strypningen. ta bort denna och sätt i ca 7-10 storlekar större munstycke så går den bra. och det sitter väl ingen plugg i kröken? den sitter la i mynningen av röret, vid cylindern alltså... kolla där efter nån plugg.
/rickard
2008-10-12, 12:59#83
bohlin
tack, men jag e inte så händig, men var exakt sitter förgasaren?
Och frågan om avgasröret, så har jag tagir bort röret och det sitter inget "ovanligt" i mynningen+ att var e cylindern..
Tack på för hand
P.s. som du märker e jag inte kunnigsad
2008-10-12, 12:59#84
rickard_
förgasaren sitter innanför luftburken, luftburken sitter ju på förgasaren. allstå enkelt sagt sitter förgasaren över kicken, bakom luftburken. ser ut som en låda typ med några slangar på sig. aja du kommer fatta när du tar bort luftburken. cylindern sitter där röret är fast skruvat i. röret går ju in i motorn och sitter med 2 skruvar i cylindern. cylindern har en svart plastkåpa över sig. allstå där röret börjar imotorn där är cylindern. okej då kanske det inte sitter nån plugg i mynningen... men ja har för mej att de ska göra det på 30-moppar:S. du såg ingen bricka där röret börjar? nått som gör avgashålet mindre? är det nått du inte fattar så fråga igensmile
/rickard
2008-10-12, 12:59#85
bohlin
Tack ska ut och titta när det har slutat regnasmile...Nej, jag såg inget som i mynningen, jag har en kännsla av att förra ägaren har satt nån strypning nån stans. Tror det kan sitta nått i variatorn förr muttrarna e snegängade:/..eller va tror du man stryper en trekker??
2008-10-12, 12:59#86
rickard_
svårt att säga man kan strypa en moppe på flera olika ställen. men de där med snegängade skruvar i variator är säkert att han har tatt bort variatorbrickan. hur fort gick den innan den börja gå konstigt? om ja inte har fel så ska det vara plugg i röret på 30 moppar? men rengör förgasaren och se om du har rätt munstycke i förgasaren.
/rickard
2008-10-12, 12:59#87
bohlin
den gick typ i 50..men jag ska testa det, säger till ifall det inte funkar:D
2008-10-12, 12:59#88
bohlin
Tack för ditt tips...nu går den klockrent, grannen fixade förgasaren + mycket mer på den, fick ett lock öl för arbetettounge..ajja tack iafgrin
2008-10-12, 13:00#89
mountainman
Gällande Peugeot Trekker -00 med icke orginal luftfilter.
Mopeden har fungerat bra men började att krångla för ett tag sedan.
Alltså mopeden "Peugeot Trekker, startar lätt men stryper sig själv vid full gas. Tappar dragkraft"
Har felsökt med att göra rent förgasare samt att jag har bytt flottörnål samt justerat bränslenål.
Har även kontrollerat cylinder samt bytt kolvringar.
Tror att felorsaken sitter i reedventil, vad tror ni ?
Tack på förhand
- Inlägget ändrat 2006-10-07, 21:25 av mountainman
2008-10-12, 13:00#90
P0JKEN
Kolla luftburken. Sitter den åt. Har du vart och oillat påluftintaget på förgasarn. Det nya filtret bör var "kletigt" lite inkört annars så går det igenom för mycket luft så vid fullgas bluddrar den och ger inget.
Men saen är iallafall att den får för mkt luft smile
- Inlägget ändrat 2006-10-08, 01:00 av P0JKEN
2008-10-12, 13:00#91
P0JKEN
Oj för fan glömde säga att du kanske måste justera soppan på förgasarn då den behöver lite soppa
2008-10-12, 13:00#92
stackarn
Rengör föggen... det var felet på mincool
2008-10-12, 13:00#93
Vivacity-Robban
säger detsamma , rengör munstyckerna i förgasaren och sätt ihop den , och kör igång den och förhoppningsvis funkar det smile
2008-10-12, 13:00#94
cykelpumpen
hej, har lyckats slarva bort min sista nycklar till min Peugeot Trekker, nytt lås kostar ca 895 här. första frågan är, är det bra pris?
de ska ha 1500:- för att byta det, är det svårt att byta själv? rattlåset är låst nu oxå ju, måste man bryta upp det eller nåt liknande? nån som kan hjälpa mig??
tack på förhand! ( och för att slippa frågor, nej den är ej stulen!)
2008-10-12, 13:00#95
PowerSlave
att byta lås är inte allt försvårt men det beror med på hur mycket mek kunskap du har med.
mvh
2008-10-12, 13:00#96
cykelpumpen
har skruvat mkt med gamla mopeder, dock inte med såna här nya maskiner, min far kan oxå skruva lite, men har ingen aning var man ska börja, låset till pudan är inte så svårt skulle jag tro, värre med styrlåset, hur får man upp det utan att dra sönder allt?
2008-10-12, 13:01#97
vjessiicav
Hej, jag har en gammal peugeot trekker som jag hade tänkt o trimma men jag hittar inte var den sitter. Jag tror mopeden e en -00 eller en -01. De som hade den innan hade trimning men de lämna in den på service för att ta bort det och nu hittar inte jag så jag kan trimma den. angry Lite hjälp eller föslag?
2008-10-12, 13:01#98
Hazel-nut
Vad är det du inte hittar?tounge
//Hazel-nut
2008-10-12, 13:01#99
ztenoz
Håller med, vad e de som du inte hittarconfused , V-brickan? sök då i forumet, finns 10000000000000 guider.
2008-10-12, 13:01#100
Stolt
stackars pojke som yrar ? sök runt lite på forumetet
