Försäkring
» Volvo
» SAAB
» Toyota
» BMW
» VW
» Mercedes
» Nissan
» Skoda
» Citroen
» Audi
» Ford
» Peugeot
» Mitsubishi
» Honda
» Mazda
» Opel
» Renault
» Hyundai
Avanza
Allt om Yamaha DT50 ( gamla modellen ) 1 2 3 ... 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 ... 68 69
2008-01-27, 14:24#426
Nogga
Henric92
Fjädrarna är hela det är även wiren. Jag ska köpa ny tryckstång och försöka fixa den på det sättet, men ska tryckstången tryckas in? Och vad är det då som trycker?
- Inlägget ändrat 2008-01-27, 14:26 av Nogga
2008-01-27, 14:53#427
dtr_adde
tja,har satt på en höjningsats på min dt nu. fast kedjan ligger konstigt har inte vågat kört nått med den ännu helt slapp och konstig? nån som har pips på vad jag kan göra med kedjan,dreva spänna den lr nått.tack för svar!laughkolla länk för bild [url=http://img264.imageshack.us/my.php?image=cimg8625wj0.jpg][img=http://img264.imageshack.us/img264/4706/cimg8625wj0.th.jpg][/url]
- Inlägget ändrat 2008-01-26, 17:41 av dtr_adde
2008-01-27, 14:53#428
hablam
spänn kjdedjan bara:) det gör du vid bakhjulet genom att skruva upp båda muttrarna å sen dra åt kjedje spännaren
2008-01-27, 14:53#429
dtr_adde
har en fråga till. är det 100% på att det unkar att bara spännakedjan.ska testa det morn.annars om jag drevar den ska det vara större drev bak för bättre axx eller hur är det ;S aja tack för svar!.har en bild här också andra funkade inte.http://img159.imageshack.us/my.php?image=cimg8625wj0wf2.jpg
2008-01-27, 14:54#430
Dragul
Hej jag e en gubbe från götet som har en liten dt.
Jag ska sätta på en 70cc men när jag försökte sätta på kolvringen på kolven och sen in i cylindern, då gick kolvringen av på mitten.
Så min fråga är:
Är det någon som vet någon moppe affär inne i stan elr åt mölndals hållet som säljer kolvring till 70cc?
2008-01-27, 14:54#431
g_unot08
om det är 70 cc och inte malossi cylindrar så äre väl 45 mm kolvringen ska vara på ! :) tänk på att är det en nikasil cylinder så ska det va nikasil kolvring och inte gjutgjärn ,,.. medans de (ev) går å köra på nikasil ring till gjutgjärn ?
www.cykelkraft.se har bra delar !
2008-01-27, 15:54#432
Henric92
NOGGA-
Bra. dock vet jag inte hur det fungerar med tryckstången men att när du drar ut den så fri kopplar man, du har väl sätt till att vajern sitter ner i en nippel i armen? jag köpte ny vajer och nippel åsså och nu funkar allt jätte bra...kan nog komma med foto om det behövs
MvH henric92
2008-01-27, 16:59#433
RobinP93
Hej,
Idag så satte jag på min nyinköpta 60 cc cylinder till min DT & har satt på 16,5 förgasare.
Men när jag skulle kicka så tog knappt kicken som den inte gjort så bra förut men då har den startat & Sen när jag testade att springa igång så tog inte kopplingen heller för den rullade inte med 1:an & 2:an sad
Hur ska jag få den att starta & vad ska jag göra för att fixa de andra felen ?
2008-01-27, 17:05#434
campar
satte du på kolvringar på kolven?
2008-01-27, 19:25#435
RobinP93
Ja det är ju klart, & Jag satte dem ått rätt håll men det är väll ingen skillnad på vilken kolvring som ska sitta uppe som nere? För dem såg likadana ut
2008-01-27, 21:57#436
campar
Går kolven runt i cylindern?
2008-01-28, 09:10#437
ERKnFAD
De är nog min otursdag idaaa devil först sitter förgasarn för löst skruvat och glömmt en packning... sen blir de gängpaj i cylindern, sen går en skruv av och nu
- har kicken hängt sej, jag startade moppen (med kick, med ny förgasare 24mm) och sen varvar den rätt fint och stängerav sej själv för tommgången inte är inställd. sen när ja ska kickaigång den igen så går det inte kicken går typ 2,3cm bakåt sen tar de stopp, ja provade läggai en växel o rulla några meter men då är det bara broms.
kan kolven ha kommit ´´ur läge´´???
2008-01-28, 09:10#438
Yamaha_dtr
Skruva loss cyllen och kolla, tar ju inte lång tid på en gammal dtr
2008-01-28, 09:10#439
Yamaha_dtr
Vadå det tar ju inte halva dan, du har en luftkyld motor det är inga slangar eller nåt, skulle kunna lossa cyllen och ha den på igen på en halvtimma
2008-01-28, 09:10#440
Erik_
Det går inte kicka runt den och det går inte rulla igång den... I vanliga fall betyder det en mer eller mindre rejält skuren motor. sad
Angående arbetstid så går det byta cylinder på en DT på 20 minuter om allt flyter på, jag har provat. ;)
2008-01-28, 09:10#441
RobinP93
Det är ju kolven som tar tid
Jag vet att tråden är gammal men ifall nån annan som söker kanske vill veta happy
2008-01-28, 15:27#442
RobinP93
Ja, den går runt har testat allt sånt innan det skruvades ihop allt
2008-01-28, 20:50#443
drenner
vilken är "bäst"??menar vilken som länar ,est effekt och håller längst
http://www.cykelkraft.se/index.php?contentpage=...
nå?
2008-01-28, 21:34#444
g_unot08
polini sägs va bäst athenan är rätt go
airsalen äger me tunga drevningar ! hade en airsal till min mt5a 70 cc (65,cc 45mm) lite portad i avgasporten dock men den gick som fan kunde köra me 17/42 athenan var lite tamare kan förlorar lite i effekt med 16/45 å två personer på, medans airsalen brumar på utav bra med 16/45 två personer på smile
aldrig ägt/känt någon som ägt polini så kan inte utala mig
om du inte ska porta elr vill lägga ut så mycket pengar så tycker ja gjutgjärn är riktigt fina smile hade en sådan 07a axxa riktigt fint va stark som en oxe, körde me 13/45 70@gps maxfart me den drevningen tycker dock det var väldans bra ^^ har hört att 07ornas gjutgjärn noname har lite större spool vilket är ganska possetivt om du känner för å bonnporta gjutgjärns cyllen i avgas
detta är dock cyllar till honda mt-5
men alla cyllar är istort sett lite annorlunda faktiskt ,wink
- Inlägget ändrat 2008-01-28, 21:35 av g_unot08
2008-01-29, 07:37#445
drenner
så airsalen var starkare än athenan på din mt???
börjar bli rejält sugen på en duktig setup nu när jag fick rast av en sketen spf1 med effekt på...
2008-01-29, 16:33#446
RobinP93
Hej,
Jag har en fråga om min koppling som ej tar när man håller in kopplingen vad kan vara felet? :S
Jag skruvade bort kåpan en gång för att byta framdrev & då lät jag kåpan hänga nästan rakt ner i wiren fast jag hade ett litet stöd för kåpan, Det är en Dt 91:a
2008-01-29, 16:42#447
drenner
Hej,
prova att byta växellådsoljan
2008-01-29, 16:48#448
g_unot08
orkade tyngre drevningar ja ,
säljer 24 mm förgasare ifall du intresserad av å få en yber setup cool
2008-01-29, 17:00#449
drenner
beror på pris...
2008-01-29, 18:19#450
campar
Satsa helt klart på polini cyllen. Enligt mig har den bättre portar än athenan och airsalen. Den är även en gjutjärn cylle vilket håller bättre i längden. Tips: Addemoto är billigare med cylle och fögge.
