| Mulle Mecks Adly atv --18/12 1 [2] 3 4 |
| 2008-06-04, 02:00 | #26 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Update |
| 2008-06-04, 12:35 | #27 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Haha vafan har du gjort? Charmigt på sitt eget lilla vis .
//Hazel-nut |
| 2008-06-04, 15:01 | #28 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Jä***r  blir det inte för tungt för moppen när du kör??
// Black Dragon |
| 2008-06-05, 04:58 | #29 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Nä då.. Den moppen har kraft så det räker till och blir över.. |
| 2008-06-05, 08:47 | #30 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | såg riktigt cool ut men du skulle ha haft lättmetallfälgar |
| 2008-06-05, 15:43 | #31 |
CRAZYHUNTER Medlem
Medlem sedan: Mar 25, 2008 | säger bara en sak . alu eller lättmetallfälgar annars kan man lika gärna ha trähjul. Inga biltemakapslar vill vi se !! :P |
| 2008-06-05, 18:23 | #32 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | 28tums italienskt tillverkade krom spinners Med 400 lågprofils sulor bak. Det hade varit nått |
| 2008-06-05, 22:31 | #33 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Haha köp cromekapslar från biltema bara .
//Hazel-nut |
| 2008-06-06, 02:23 | #34 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | tänkte köpa såna krom spinners |
| 2008-06-08, 12:53 | #35 |
Hazel-nut Medlem
Medlem sedan: Sep 17, 2006 | Haha det skulle bli riktigt tufft!
//Hazel-nut |
| 2008-06-09, 23:28 | #36 |
JornBoarenSpeedF.. Medlem
Medlem sedan: Jan 12, 2008 | Lätt att du ska ha alu fälgarna |
| 2008-06-10, 15:38 | #37 |
Black Dragon Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2006 | Jag tycker om gatu däcken mer än cross men det när vad jag tycker.
// Black Dragon |
| 2008-06-11, 13:10 | #38 |
maxx Nykomling
Medlem sedan: May 18, 2008 | Du ska lätt ha gatu däcken, mycket snyggare. |
| 2008-06-15, 22:12 | #39 |
victorish Nykomling
Medlem sedan: Jun 15, 2008 | tja mulle undrar om du kan skicka länkar om var du fått tag på alla grejer till din atv? |
| 2008-06-16, 18:41 | #40 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | någon eller några speciella saker du söker? Är det mycket så PM mig om msn |
| 2008-06-20, 07:35 | #41 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | HAHA Då blir det E85 framöver. Sprit doften kommer ligga lågt på kvällarna i byn |
| 2008-06-20, 16:12 | #42 |
Kay_Aprilia SR50 Medlem
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Faan va fräckt å köra på E 85. Behöver man ändra nått i motorn?för ja har oxå börjat fundera på att bli lite mer miljövänlig. (men ska man va ärligt så e nog ja mer ett hot för miljön än min moppe ska man va helt miljövänlig så får man köra upp en kork i baken.inte för att det skulle hjälpa så mkt  eller så får ja konvertera mig till E85 ) |
| 2008-06-21, 02:32 | #43 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Hehe Jo man måste ändra två saker i motorn för att det ska funka. Det ena är inget krav men i vissa fall måste man byta bensinslangen då vissa sorters bensinslangar löser sig i spriten. Jag ska experimentera om Motoforces styling slangar från startuning funkar.. Det andra man måste göra är att öka lite i munstyckestorlek. Ca 40% Då E85 innehåller stora mängder syre redan (ca 40%) Så rent logiskt så måste man tillföra mer bensin om man till för mer syre. Detta är också en mycket bra anledning till varför jag vill gå över till E85 drift. Jag behöver inte byta upp mig i förgasar storlek nu när jag monterar på midrace cylinder. Då jag med hjälp av etanolen kan tillföra mer luft och bensin genom min lilla förgasare utan någon hjälp av turbo eller kompressor, Allså 40%mer luft och 40%bränsle men fortfarande samma förgasare. Så min 17,5 får samma egenskaper som en 24mm
Kolla även guiden jag gjort
- Inlägget ändrat 2008-06-21, 22:22 av mulle meck |
| 2008-06-21, 22:47 | #44 |
extreme_driver Medlem
Medlem sedan: Apr 18, 2006 | hur har du tänkt med 2 taks oljan? när den inte löser sig i etanol? |
| 2008-06-22, 09:31 | #45 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Det är bara syntetiska oljor eller kemiskt framställda oljor som inte funkar. Alla vegetabiliska biooljor funkar utmärkt
Kolla gärna Guiden för mer info |
| 2008-06-23, 21:01 | #46 |
Oscha Medlem
Medlem sedan: Aug 15, 2006 | Nice Mulle! Måste bara fråga. Blir det verkligen billigare om man gör på detta sätt? Jag menar. Du byter upp i munstycke med 40% och får en ökad bränsleförbrukning. Om vi säger såhär då. Vi säger att du kör på den dyra bensinen och har därav också en låg förbrukning. Om du istället kör på etanol så är den billigare men du får en ökad förbrukning. Det borde jämna ut sig
//Oscha |
| 2008-06-23, 21:58 | #47 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Jo nästan. I lägnden spara man ganska mycket.. Jag gör det mässt för den extra effekten och att min 17,5mm förgasare får samma egenskaper som en 24mm. Då jag kan föra in 40% mer bränsle och luft genom samma förgasare. Det är specielt bra nu när jag ska köra med 70cc |
| 2008-06-27, 14:58 | #48 |
Medlem sedan: Aug 11, 2007 | Mitt huvudmunstyck e strl 70 nu för den e trimmad. Måste ja öka de munstycket med 40% för att den ska gå rent? Vilken strl ska ja ha då?? |
| 2008-06-27, 15:38 | #49 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | Matematik!! stl70 + 40% = stl98 |
| 2008-06-28, 22:34 | #50 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | 70:ccaren blir portad hoppas jag?
Du är här: Forumstart » Mopeder » Projektforum Mulle Mecks Adly atv --18/12 1 [2] 3 4 |
