| omvandla 4t bensin driven till vätgas driven |
| 2008-03-16, 20:11 | #1 |
PontA Medlem
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | tjenna tänkte dra i gång min första tråd
jag har alltiid stört mig på hur mkt jag påverkar miljön när jag far å kör/åker bensindrivna fordon. jag får nästan dåligt samvete på nå vis.nu tycker ni säkert att jag är nån miljö tönt.
men jag har hittat en lösning
jag har blädrat runt lite på youtube om vätgs drivna motorer
å jag komm fram till att jag skulle bygga om min moppe till nästa år nåt sånt.
så den går på vätgas. kan tyckas onödigt men de har faktist 3 fördelar och en nack del:( 1:vätgas briner 10 grr snabbare än bensin så den kommer gå 10 grr hårdare 2:kanske låter kånstigt men de minskar slitgé på vevaxeln:p.g.a att timingen på bensin är stark före top dead center (top dead center är precis innan veven slår ver sin egen axel om vi sejjer så.) 3 nack delen väldigt liten sak skulle nog klara mig utan LUCKTEN avgaerna från vätgas är 100%vatten
när man bygger om din 4 t motor
så kan du antingen ta bort förgasarn lr sätta den på fulgas.
steg två är då att den ska dra en rör (kopar aliminium titanium)va du vill bara de är styvt rörets ände ska va ricktat mot ventilen (väldigt nära) ventilen narmast förgasaren
steg två är att ändra timingen på motorn till topp dead center. hur vet jag inte ricktigt men du ska mecka lite men den inre tänd spolen
steg 2 är vell att gjöra eget avgas rör
lr så kan du nog ändra dit orginal rör
de fin nämligen ett typ av rör som skickar tillbacka oförbärända avgaser. för nämligen när du förbärner vätgas i en motor så briner då så snabbt å de är väldigt lätt antändligt plus att vätgas är ganska känt för att hitta syre väldigt lätt
de är nog allt
varför jag skrev omvandling av(4 t) var för att des olja blir alldrig förbukad
2 taktare så blandar maan oljan i bensinen å de kan bli lite knepigt med gas
men sen har jag ett problem själv som jag önskar att få svar på
de är ju de när du tillverkar vätgas tar du ju bara några metal bitar me några millemeters mellan rum å sen drar du + - i varanan
men då ska du ju lagra gasen då med
jag hadde tänkt mig att jag gjör en egen behålare. i transparant plast som är 100% vatten och syre tät. åsen dra ett litet hål uppå.t å å en liten behälare ddära.å stoppa in en mini kompresor i den å dra ut slad å slan ur den behålaren men då ä de ju de dära problemet som jag vill ha svar på
jag skulle villa få tag på en ca 5 liters tank som jag kan fylle på med via tex en vanlig blil ventil lr någåt liknande å sen ett utgående nån form av ventil som styre tycket ut atomatiskt så trycket håller sig på ca 1 bar som max ut
och sen har jab en till fråga nu i efter hand vissyt gåre fylla på med tex mat olja lr raps olja i 4 taktare / alltså så dom itne rostar innefrån.
tackar för svar jag hoppas ni blir lite smaratare av den hära tråden / så jag inte bara förvirrar er xD
- Inlägget ändrat 2008-03-16, 20:12 av PontA |
| 2008-03-16, 21:11 | #2 |
dracpojken Medlem
Medlem sedan: Jan 26, 2008 | I terorin lär det ju fungera... det kan funka ... du gav mej en mycket bra idé återkommer |
| 2008-03-17, 13:36 | #3 |
Erik_ Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2005 | I teorin kan det mesta av detta fungera, i praktiken är lagringen mycket svår att ordna och minsta lilla läckage är en ganska stor explosionsrisk. Verkligen något man måste tänka på, för väteatomerna är de näst minsta atomerna (näst efter helium). De är så små att de kan läcka ut genom till synes perfekta svetsfogar, så att få lagringen tät är inte en lätt uppgift... Problem nummer två är att lagra tillräckligt mycket vätgas. |
| 2008-03-17, 15:36 | #4 |
PontA Medlem
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | jo det är mkt sant
men mán ska ha kolfiber tank de är den mässt säkra tankensom fins inprimsip vad jag vet i alla fal
du kan stå med en gas svets på den å den går itne sönder kanske smälter efter ett tag
bror min hadde försäkt svetsa sönder en sån med gassvets men de lyckades han itne med
å kolfiber tankarna är väldigt bra för om de blir för hökt tryck i tanken så exploderar dom itne utan dom spriker bara
å sen får man tänka på att vätgas är väldigt bra på smita den har ju som sakt dragnings kraft så om de skulle sprika så skulle de bara åka direckt ut i luften då skulle de va att de redan bran lr gav en gnista presis när den spricker(tanken)
och sen är de mkt säckrere vid en brand me vätgas lekage vid en brand än bensin
pga bensin rinter ut å stanar dära å de kan ju en gnista komma mkt senare:D |
| 2008-03-17, 15:56 | #5 |
Sven 1 Medlem
Medlem sedan: Jun 01, 2005 | Mycket bra o rolig idé Till skillnad från mig verkar du vara väl insatt i grejerna. Hadde ju varit riktigt coolt att åka omkring på en vätgas-moppe, om du gör detta projekt måste du ta bilder och beskriva hur du gjort så andra (å jag) kan härma dig (för miljöns bästa ). Om du ger upp o endå vill köra miljömedvetet finns ju dessa http://www.annonsborsen.se/reservdelar_tillbeho... Lycka till om du försöker, jag kommer i så fall att följa detta med mycket stort intresse |
| 2008-03-17, 19:09 | #6 |
PontA Medlem
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | man tackar
jo jag är rätt insat i grejjen :D
jag kmr nog mästroligen gjöra de hära men de blir nog till snästa år om jag får tag i ett garage
för ska nämligen flytta till stockholm nästa år å gå nån svätsar linie mästroligen:D
kan nog fixa upp en liten tråd med bilder då om jag kmr i håg :D |
| 2008-12-13, 13:52 | #7 |
PontA Medlem
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | har nu gjort detta med min kina moppe gick skit bra men så hadde jag oturen att jag blev skickad till stockholm och så snörde morsan moppen :(
men ska göra nytt försök med nån gammal 125 om jag får tag på nått garage |
| 2008-12-15, 15:47 | #8 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Så du fick det att funka? Ballt.
| 2008-12-16, 01:01 | #9 |
mulle meck Medlem
Medlem sedan: Mar 08, 2007 | angående bränsle cell. För att slippa allt vad kompressor och pumpar heter så köp vätgas på tryck tub. tex på AGA. Eller tex en tom brandsläckare och en tryck regulator från tex biltema. Om du vill ha ett jämt tryck. Riktigt hur din maskin fungera har jag ingen aning om. Har själv under mina dar experimenterat med olika gas drivna fordon. När du nämnde 125:an så kom jag å tänka på en artikel jag läste för några år sen om en finsk kille som modifierat en Suzuki 750 (om jag inte minns fel) Med vätgas och oxygen (syrgas) Han hade en flaska på var sin sida om ramen där original tanken skulle sitta. Och med hjälp av en modifierad överdimension förgasare kunna reglera både blandning och gasrespons. Han körde vätgasen på lågt tryck genom förgasaren där luft i vanliga fall ska gå och oxygen på högtryck (eller lågtryck) där bensinen ska gå. Förgasaren var modifierad på så sätt att det inte fanns några övriga anslutningar eller dränerings hål där gasen kan smitta ut. även vajer fästet till förgasaren var special gjort för att vara tät. Vid rätt blandning har jag för mig han plockade ut 40-60%mer effekt (grovt räknat) |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Teknik och mektips |
