Allt om Yamaha FS1 ! 1 2 3 ... 5 6 7 8 [9] 10 11
2008-03-13, 08:25#201
daniel palmer
mulle mek vilket slags avgasrör har du på din fs1a?
2008-03-13, 08:25#202
köpte ett överligande på alvarswink. men jag ska bygga om ett underligande mk snarthappy (om jag få råd med ett då allsåcool)
2008-03-13, 08:25#203
Mooney
Hittade delar till min FS1 på Jofrab.se sen e det bara att gå in på moped och söka på T.ex FS1
2008-03-13, 08:30#204
T.B.
Hoppas att detta underlättar för er med denna modell att ha informationen sammlad i en tråd.
Detta är långt från allt material som har blivit flyttad till denna tråd,
dock tror jag att det viktigaste kommit med.
Har jag lyckats att missa något av värde så ber jag om ursäkt.smile
Thomas
2008-04-16, 21:25#205
Heddarn
Tjenare, jag har börjat renovera upp min gamla Yamaha FS1 från 82 och som har stått undanställd i snart 12 år.
Vart trimmad sen den första milen och den har rullat nästan 6000 mil.
lät som ett tröskverk när jag startade den, så nu har jag skaffat nya lager till hela motorn och nya packningar och packboxar har även kollat upp vars jag kan lämna in veven för ompressning och byte av nållager.
Totalt har jag haft 3st FS1or alla mer eller mindre lik, och så har jag plockat delar till och från så jag alltid haft en komplett.
När jag var i 15 årsåldern så bev det en hel del skruvning men jag har en och en annan lucka, blir lätt så efter 12 år =)
Jag mins inte om vevaxeln var höger eller vänstergängad på drevsidan, mins inte heller vilken gänga det var till muttern som håller lamellkorgen på plats.
Vore tacksam för svar, har en delvis slaktad motor på balkongen =)
Tanken är att återställa den i det skicket den var när jag fick den, har en hel del job kvar utöver motor renoveringen, men får jag snurr på den så är jag en bra bit på väg.
2008-04-17, 15:04#206
Erik_
Allt är högergängat i dessa motorer.
Att bara byta lagret när man gör allt jobb för att pressa om och rikta upp veven är ganska bortkastat. Lagerrullarna rullar ju mot vevtappen och vevstaken så även dessa slits. Vanligtvis köper man en komplett sats med samtliga nödvändiga delar (tapp, lager, stake, kolvbultslager). Annars är det idag ofta ett ekonomiskt alternativ att köpa ett helt nytt vevparti. Delar plus arbete för att renovera en gammal vev kostar lätt lika mycket som en komplett ny i många fall...
2008-04-17, 20:48#207
Ny vev kostar ca 700:- men ifall du väljer en recing vev stiger kostnaden till ca 990:-
2008-04-20, 15:43#208
Vicke__1
Simon_hb ja tror du e kasshappy Orginalförgasaren till fs1 är 10mm laugh
2008-04-20, 22:17#209
Heddarn
tappen är inget som används flera gånger,, när man pressar om veven så byts tappen och nållagret, det kommer som ett "Kit" till dom verkstäderna som utför arbetet. 350kr kostar det och det är bra mycket billigare än att köpa helt ny vev.
2008-04-21, 15:17#210
Erik_
350kr för grejerna är visserligen inte farligt, men de gånger jag frågat om prisuppgift för arbetet har det varierat mellan 350 och 920kr. Totalkostnad 700-1300kr då, och i det läget är en ny vev ett bättre alternativ. Men hittar du någon som gör det betydligt billigare eller kanske t.o.m. kan låna verktygen och göra jobbet själv som det slutade med att jag gjorde så blir ju prislappen och läget helt annorlunda.
2008-04-23, 16:29#211
Heddarn
dom tar 350kr för delarna OCH jobbet.
2008-04-23, 16:43#212
Erik_
bigeyes
Hur kan dom gå plus på att montera vevstake, lager och tapp för över 300kr för den lilla monteringskostnaden? confused Nåja, man skall inte skåda given häst i mun, bara att vara nöjd med att du har hittat någon som jobbar billigt! cool
2008-04-23, 18:12#213
Billig arbetskraft behöver inte vara Bra arbetskraftwink
2008-04-24, 18:46#214
Vicke__1
smileHej ja har köpt lite trim till min fs1:A och den misständer lite på höga varv på 1:an å 2:an ja undrar om man behöver ställa in tändningen lite????
Setup
16,5mm fugge
14/45 drev
sportluftfilter
planad topp
2008-04-24, 21:08#215
campar
Testa att pilla lite med brytarna.
2008-04-25, 07:34#216
Vicke__1
ok tacksmile .
2008-05-01, 16:46#217
kemf
Är det nån som vet om det är samma ram på Fs1 och yankeen? Tänkte fixa ny sadel, men de finns ingen till yankeen vad jag vet så frågan är om FS1:ans sadel funkar?
Tack på förhand!
Peter
2008-05-10, 14:17#218
Equium
Har en Yamaha FS1 - 90 helt orginal
När jag kommer upp i maxfart ca 35 så börjar moppen oftast sakta ner lite, ibland ökar den och den typ hackar när jag kör, lite jobbigt!
Någon som vet vad det kan vara för fel?
2008-05-10, 14:17#219
Erik_
Låter som att den "fyrtaktar" (kallas så när den inte klarar att tända varje varv som en tvåtaktare ska göra), och det är rätt normalt på äldre orginalmopeder. Om cylindern är igensotad kan det hjälpa lite om du sotar ur den, att byta till ett aningen mindre munstycke i förgasaren kan också hjälpa men då finns också en risk att moppen blir svagare på lägre varvtal.
2008-05-11, 11:01#220
Equium
Vad blir det för någon skillnad när man sätter på ett 12 drev fram på en orginal moppe ???? ( yamaha FS1) laugh
2008-05-29, 16:38#221
spaderfem_
Tjena!
Har oxå en räser fs1a som ni andra.:)
Jag har problem med att den inte startar, den får bränsle och det finns gnista men ändå fan vill den inte hoppa igång? Någon som vet vad det beror på? Det låter som en omöjlighet men verkar tydligen kunna inträffa..
/Mvh Linus.
2008-05-30, 15:05#222
testa å rulla igång den i en lång nerförsbakesmile. Anars kan du ju kolla att reedsen är fina och om inte munstycket har satt igen sig. Är du säker på att bensinen når fram till själva tändstiftet eller har du bara kollat om det kommer bensin ur slangenconfused
2008-07-07, 19:29#223
hejsvejs
Har en fs1 tror det är en dx läste nånstans att dom har smalare tank och såg en bild såg ut ungefär som min. Har ingen aning om vilken årsmodell den är min granne hittade den i ett skjul. Självklart är den trimmad det kanske har att göra med att min frambroms har lagt av. La dit några brickor(crika 5st)för att frambromsen skulle ta fungerar i typ 1 till 2 mil sen tar den knappt igen det är lite motstånd när jag trycker in bromshandtaget men det händer knappt något. Någon som har ett tips känns inte så säker att köra med bara en bakbroms som tar direkt så man får sladdtounge.
2008-07-07, 19:58#224
campar
Byt bromsbackar och smörj upp allt som rör sig FÖRUTOM det inne i bromstrumman! Där vill du inte ha olja, Torka gärna av trumman och backarna från skit med thinner eller dylikt.
2008-07-08, 01:53#225
?? DX modellen har skivbroms fram ??
