| Allt om Yamaha FS1 ! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 |
| 2008-03-13, 08:25 | #151 |
KTM_250cc Medlem
Medlem sedan: Jan 01, 2006 | en polares gamla yankee gjorde ärligt ca 80km/h med 5.5a och 16.5mm fugge drevning 12/41 |
| 2008-03-13, 08:25 | #152 |
playmaster Medlem
Medlem sedan: Aug 16, 2006 | hur stor cylinder kan du få på en fs1? jag skulle vilja ha 70 cc och undrar om var man kan få tag i det? |
| 2008-03-13, 08:25 | #153 |
Linus-fs1 Nykomling
Medlem sedan: Sep 04, 2006 | Tjabba! Har beställt en 17,5 förgasare till min fs1a och jag undrar om jag behöver byta någonting mer som t ex insugsplatta eller munstycke? MVH Linus |
| 2008-03-13, 08:25 | #154 |
Yamaha dt50r Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2005 | Tror inte att original insugsrör passar |
| 2008-03-13, 08:25 | #155 |
Linus-fs1 Nykomling
Medlem sedan: Sep 04, 2006 | Okej , vet du eller någon annan var jag kan köpa 17,5 insug?? och för det andra, tror du inte att jag behöver köpa munstycke? om jag behöver , vilken storlek isåfall? MVH |
| 2008-03-13, 08:25 | #156 |
eikin Medlem
Medlem sedan: Apr 06, 2006 | har ud 60cc? ist prova med 140-150 till 16.5 fögge kan man ju ha org insug bara ta bort pluggen bara |
| 2008-03-13, 08:25 | #157 |
Linus-fs1 Nykomling
Medlem sedan: Sep 04, 2006 | nää har inte 60 cc , men asså måste man ha exakt lika stort insug som förgasaren?
vad tror ni jag ska ha för drevning och hur stort munstycke??? |
| 2008-03-13, 08:25 | #158 |
eikin Medlem
Medlem sedan: Apr 06, 2006 | men va har du för cylinder då 70cc? |
| 2008-03-13, 08:25 | #159 |
Linus-fs1 Nykomling
Medlem sedan: Sep 04, 2006 | original :/ |
| 2008-03-13, 08:25 | #160 |
skurko Nykomling
Medlem sedan: Jul 12, 2005 | Vad än du gör JACKA INTE KOLVEN!! Eftersom bränslet kmr underifrån och inte från sidan så är det inte nån bra idé att jacka.. |
| 2008-03-13, 08:25 | #161 |
dt50hjälp Medlem
Medlem sedan: Sep 23, 2006 | Lite OT men,, Skurko varför skriva i en tråd som ingen har skrivit i på 1 månad? |
| 2008-03-13, 08:25 | #162 |
chevy_57 Nykomling
Medlem sedan: Apr 02, 2006 | jag tror inte att du skall ta bort den då kan förgasren gå sönder i fästet och det är inte bra den kommer nog inte att gå att skruva fast överhuvot taget |
| 2008-03-13, 08:25 | #163 |
ödling Nykomling
Medlem sedan: Apr 20, 2007 | EDIT: skapar en tråd ist ;)
- Inlägget ändrat 2007-04-20, 16:52 av ödling |
| 2008-03-13, 08:25 | #164 |
M1_FS1 Nykomling
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | hej är det nån som har eller har haft en powerbox på fs1 skulle vara glaa för svar |
| 2008-03-13, 08:25 | #165 |
M1_FS1 Nykomling
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | hej det jag vill veta är om man behöver göra någon special grej på fs1 när man sätter på power box ska beställa en snart skulle vara glaa för svar snart |
| 2008-03-13, 08:25 | #166 |
jo1992_fs1 Medlem
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | hej! skulle vara tacksam för lite hjällp med trim å sånnt. den e orginal nu å gör 40 nånting , fick med ett insug som var borrat till max å en förgasare, vet inte va de är för nogon. ån som vet ungefär hur mkt d borde kunna ge?, hur mkt kan de ge om man skulle dreva den?. om det är någon som har någe bra tipps så skulle ja bli glad för det!  |
| 2008-03-13, 08:25 | #167 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Det finns la en plugg som du kan dra!
| 2008-03-13, 08:25 | #168 |
jo1992_fs1 Medlem
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | ok , vart nån stanns då?, insuget? |
| 2008-03-13, 08:25 | #169 |
Medlem sedan: Sep 28, 2006 | Det har jag tyvärr inget svar på, bara gissade. är inte inte ens säker på att det finns någon. Men annars kan du ju byta till: 60cc 19mm förgarare och effektrör, och dreva såklart.
| 2008-03-13, 08:25 | #170 |
jo1992_fs1 Medlem
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | ok , har oxå andvännt sökfunktionen å hittat lite, men vore tacksam för fler tipps , skulle oxå villa veta lite mer om d där me borrat insug å en annan förgasare. så snälla om de e nogon som har nå shysst "trim tips" å komma me så skriv bara! , har ingen större lusst å dra runt i 38-45 km/h
tack på förhand// "jo" |
| 2008-03-13, 08:25 | #171 |
SiKmO Medlem
Medlem sedan: Aug 21, 2006 | Släng på Insuget å föggen å köp en 60cc å 32mmkrök å effektrör |
| 2008-03-13, 08:25 | #172 |
SiKmO Medlem
Medlem sedan: Aug 21, 2006 | kan bli lite knepigt med powerbox på fs1, för att insuget sitter ju innanför motorkåpan, |
| 2008-03-13, 08:25 | #173 |
Greenbourgh Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Om du ska sätta en powerbox på fs1 måste du skaffa nån typ av insugsgummi och montera en nippel i gummit. Annars så kan du ju alltid sätta på en 70cc, och svesta ett eget insug för en 20-24mm förgasare. Det ska jag göra, jag har också satt på ett gianelli underliggande till en gilera.  |
| 2008-03-13, 08:25 | #174 |
M1_FS1 Nykomling
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | tack har 60cc och 16.5mm förgasare å 39 drev bak å 13 fram så den går gött som den gör men tänkte bara få lite bättre dra på låga. kanche köper en trimm reed ventil är det nån som vet om det gör nån skilland eller märks det kanpt
| 2008-03-13, 08:25 | #175 |
Ricko_fs1 Nykomling
Medlem sedan: May 01, 2007 | original förgasarn på fs1or är 16,5 mm!! själv har ja bytt till 60cc cylle,bakdrev 41 tänder,motordrev 14 tänder,högkomp.topplock XP |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum Allt om Yamaha FS1 ! 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 |
