| Allt om Yamaha FS1 ! 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 10 11 |
| 2008-03-13, 08:20 | #76 |
Yamaha fs1 Medlem
Medlem sedan: Jun 18, 2007 | Men kör man oginalt så gör det ingen skillnad med större insug.. |
| 2008-03-13, 08:20 | #77 |
jo1992_fs1 Medlem
Medlem sedan: Apr 21, 2007 | vah!?, vadå ingen skillnad?, min gjorde typ 5-10 km/h när ja bytte insug, men den e drevad oxå... |
| 2008-03-13, 08:20 | #78 |
nrone Medlem
Medlem sedan: Sep 18, 2007 | hade allt original på min fs1 förutom cylinder, 5,5 och avgasröret = sport + större drev. gjorde då 80 enligt mätaren., 50 innan trimmet. |
| 2008-03-13, 08:21 | #79 |
fs1power Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | Finns det någon förstärkt snäckskruv till yamaha fs1? när jag kopplar så "slirar" plastbiten som sitter där och åker inte med! Finns det någon sån som är helt i metall? |
| 2008-03-13, 08:21 | #80 |
fs1power Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | Inte någon som vet  |
| 2008-03-13, 08:21 | #81 |
Erik_ Medlem
Medlem sedan: Nov 12, 2005 | På den FS1:an jag hade var alla delarna där gjorda av metall... Kan dock inte hjälpa dig mer än så. |
| 2008-03-13, 08:21 | #82 |
fs1power Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | okej tack!! ska försöka fixa fram en sådan innan jag blir galen |
| 2008-03-13, 08:21 | #83 |
fs1power Medlem
Medlem sedan: Oct 08, 2006 | jag hittar inte en sån här nånstans....Någon som vet var jag kan få tag i en??? |
| 2008-03-13, 08:21 | #84 |
Yankee Nykomling
Medlem sedan: Oct 26, 2007 | Hej!
Jag har just satt på ett högkomprossions topplock på min FS1:a.
Till en början när jag körde så gick den riktigt bra och det märktes skillnad. Men sen när jag kört ca 3 km, så sackade den skit mycket och gick inte o köra. Den dog så fort man släppte gasen och man var tvungen att rulla igång den. När jag stannat så kände jag att det kom djävulskt mycke värme från topplocket.
Vad beror det på? Vad kan jag göra?
Den gick mycket bättre innan jag satt på kögkomplocket. |
| 2008-03-13, 08:21 | #85 |
kymcoBT Medlem
Medlem sedan: Jul 07, 2006 | Den kanske värmenypit? Men brukar inte ett topplock bli varmt? |
| 2008-03-13, 08:21 | #86 |
jockson 92 Medlem
Medlem sedan: Mar 14, 2007 | prova byt tändstift till ett kallare och byt munstycke till ett lite större eller höj nålen |
| 2008-03-13, 08:21 | #87 |
Freddeman_92 Medlem
Medlem sedan: Nov 13, 2006 | precis, högre komprission = hårdare stift och mer bränsle. |
| 2008-03-13, 08:21 | #88 |
Greenbourgh Medlem
Medlem sedan: Jul 11, 2006 | Det lät konstigt att den gjorde så för på min behövde jag inte byta nånting. Men byt tändstift och munstycke så ska du nog inte ha några problem. |
| 2008-03-13, 08:22 | #89 |
kristjan Nykomling
Medlem sedan: May 17, 2006 | Tjena, jag har en FS1:a som går i ca 50km/h på rakstäckorna utan trim och det är jag nöjd med, men däremot så verkar det som att ljuddämparen har smält sönder i ändan av mitt avgasrör. På grund av detta så låter den brutalt mycket.
Nu undrar jag om jag ska lägga pengar på ett nytt avgassystem för ca 400 på alvars.se eller kommer farten att minskas då? Om det händer så känns det inte riktigt värt det. Sen såg jag även att man kunde köpa en extra ljuddämpare på alvars.se för Yamaha men jag vet inte hur det skulle fungera på en FS1, kan nån föklara det? Och med denna ljuddämpare, skulle det gå långsammare?
Kan lägga in en bild senare. |
| 2008-03-13, 08:22 | #90 |
Mojojojo Medlem
Medlem sedan: May 22, 2006 | Är det inte bättre att gå där du köpt mopeden och få en helt orginal ljuddämpare? Kanske blir dyrare då, men det är det väll värt? Jag menar om den skulle gå långsammare . |
| 2008-03-13, 08:22 | #91 |
kristjan Nykomling
Medlem sedan: May 17, 2006 | Grejjen är ju att den är köpt typ i Eskilstuna (jag bor i Umeå) och den köptes 1988. Jag är åtmindstonde den 3 ägaren så den planen funkar ju inte :/ |
| 2008-03-13, 08:22 | #92 |
_KaJJaN- Medlem
Medlem sedan: Apr 01, 2006 | Varför skulle den gå långsammare med ett nytt rör? |
| 2008-03-13, 08:22 | #93 |
DTRftw Medlem
Medlem sedan: Jun 16, 2006 | finns en affär som heter Norscand import och dem har saker bla. rör till fs1 här haru telenummret 0270-28 78 05 |
| 2008-03-13, 08:22 | #94 |
kristjan Nykomling
Medlem sedan: May 17, 2006 | Citat:
För att enligt fs1.info.se så går den snabbare utan ljuddämpare, och eftersom min verkar ha smält sönder så :/ |
| 2008-03-13, 08:22 | #95 |
eikin Medlem
Medlem sedan: Apr 06, 2006 | neee för en tvåtaktare är avgasröret hela gjejen liksom tar man bort avgasröret går den som en kratta |
| 2008-03-13, 08:22 | #96 |
jonte_ Nykomling
Medlem sedan: Aug 18, 2006 | gör det nånting att det låter mkt ? ^^ |
| 2008-03-13, 08:22 | #97 |
Yamaha fs1 Medlem
Medlem sedan: Jun 18, 2007 | Tar man bort avgasröret på en fs1:a ( 2-taktare ) så blir moppen slöare ( klenare ) eftersom 2 takts motorer måste ha ett visst motstånd i ljuddämparen .. |
| 2008-03-13, 08:22 | #98 |
campar Medlem
Medlem sedan: May 20, 2007 | Citat:
FEL! det har inte ett dugg med motstånd att göra men pulslängder däremot. Och det har med hur KRÖKEN inte ljuddämparen är utformad som gör att du får bra effekt på olika RPM. Det finns olika rör som har olika pulslängder, några ger bra botten och mellan register medans andra ger bra på toppen. Och sen så har ljuddämpare på en 2 taktare inte en sån märkbar effekt skilland. Möjligt viss om du tävlar att du kan tjäna in någon hundradel.
- Inlägget ändrat 2007-07-27, 21:19 av campar |
| 2008-03-13, 08:22 | #99 |
Danne_1355 Nykomling
Medlem sedan: Nov 02, 2007 | den går absolut inte söligare, eftersom avgasaerna måste ha lite motstånd påväg ut! för stort utblåshål = sämre hastighet |
| 2008-03-13, 08:22 | #100 |
puch rider Medlem
Medlem sedan: Apr 01, 2007 | köp ett 32mm rör så går den inte saktare eller blir slöare |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Yamaha forum Allt om Yamaha FS1 ! 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 10 11 |
