Allt om Yamaha FS1 ! 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 10 11
2008-03-13, 08:20#76
Yamaha fs1
Men kör man oginalt så gör det ingen skillnad med större insug..
2008-03-13, 08:20#77
jo1992_fs1
vah!?, vadå ingen skillnad?, min gjorde typ 5-10 km/h när ja bytte insug, men den e drevad oxå...
2008-03-13, 08:20#78
nrone
hade allt original på min fs1 förutom cylinder, 5,5 och avgasröret = sport + större drev. gjorde då 80 enligt mätaren., 50 innan trimmet.
2008-03-13, 08:21#79
fs1power
Finns det någon förstärkt snäckskruv till yamaha fs1? när jag kopplar så "slirar" plastbiten som sitter där och åker inte med! Finns det någon sån som är helt i metall?
2008-03-13, 08:21#80
fs1power
Inte någon som vetconfusedconfusedconfused
2008-03-13, 08:21#81
Erik_
På den FS1:an jag hade var alla delarna där gjorda av metall... Kan dock inte hjälpa dig mer än så.
2008-03-13, 08:21#82
fs1power
okej tack!! ska försöka fixa fram en sådan innan jag blir galenlaugh
2008-03-13, 08:21#83
fs1power
jag hittar inte en sån här nånstans....Någon som vet var jag kan få tag i en???
2008-03-13, 08:21#84
Yankee
Jag har just satt på ett högkomprossions topplock på min FS1:a.
Till en början när jag körde så gick den riktigt bra och det märktes skillnad.
Men sen när jag kört ca 3 km, så sackade den skit mycket och gick inte o köra.
Den dog så fort man släppte gasen och man var tvungen att rulla igång den.
När jag stannat så kände jag att det kom djävulskt mycke värme från topplocket.
Vad beror det på?
Vad kan jag göra?
Den gick mycket bättre innan jag satt på kögkomplocket. sad
2008-03-13, 08:21#85
kymcoBT
Den kanske värmenypit? Men brukar inte ett topplock bli varmt?
2008-03-13, 08:21#86
jockson 92
prova byt tändstift till ett kallare och byt munstycke till ett lite större eller höj nålen
2008-03-13, 08:21#87
Freddeman_92
precis, högre komprission = hårdare stift och mer bränsle. smile
2008-03-13, 08:21#88
Greenbourgh
Det lät konstigt att den gjorde så för på min behövde jag inte byta nånting. Men byt tändstift och munstycke så ska du nog inte ha några problem.smile
2008-03-13, 08:22#89
kristjan
Tjena, jag har en FS1:a som går i ca 50km/h på rakstäckorna utan trim och det är jag nöjd med, men däremot så verkar det som att ljuddämparen har smält sönder i ändan av mitt avgasrör. På grund av detta så låter den brutalt mycket.
Nu undrar jag om jag ska lägga pengar på ett nytt avgassystem för ca 400 på alvars.se eller kommer farten att minskas då? Om det händer så känns det inte riktigt värt det. Sen såg jag även att man kunde köpa en extra ljuddämpare på alvars.se för Yamaha men jag vet inte hur det skulle fungera på en FS1, kan nån föklara det? Och med denna ljuddämpare, skulle det gå långsammare?
Kan lägga in en bild senare.
2008-03-13, 08:22#90
Mojojojo
Är det inte bättre att gå där du köpt mopeden och få en helt orginal ljuddämpare? Kanske blir dyrare då, men det är det väll värt? Jag menar om den skulle gå långsammare smile.
2008-03-13, 08:22#91
kristjan
Grejjen är ju att den är köpt typ i Eskilstuna (jag bor i Umeå) och den köptes 1988. Jag är åtmindstonde den 3 ägaren så den planen funkar ju inte :/
2008-03-13, 08:22#92
_KaJJaN-
Varför skulle den gå långsammare med ett nytt rör? angry
2008-03-13, 08:22#93
DTRftw
finns en affär som heter Norscand import och dem har saker bla. rör till fs1 här haru telenummret
0270-28 78 05
2008-03-13, 08:22#94
kristjan
För att enligt fs1.info.se så går den snabbare utan ljuddämpare, och eftersom min verkar ha smält sönder så :/
2008-03-13, 08:22#95
eikin
neee för en tvåtaktare är avgasröret hela gjejen liksom tar man bort avgasröret går den som en kratta
2008-03-13, 08:22#96
jonte_
gör det nånting att det låter mkt ? ^^
2008-03-13, 08:22#97
Yamaha fs1
Tar man bort avgasröret på en fs1:a ( 2-taktare ) så blir moppen slöare ( klenare ) eftersom 2 takts motorer måste ha ett visst motstånd i ljuddämparen ..
2008-03-13, 08:22#98
campar
FEL! det har inte ett dugg med motstånd att göra men pulslängder däremot. Och det har med hur KRÖKEN inte ljuddämparen är utformad som gör att du får bra effekt på olika RPM. Det finns olika rör som har olika pulslängder, några ger bra botten och mellan register medans andra ger bra på toppen. Och sen så har ljuddämpare på en 2 taktare inte en sån märkbar effekt skilland. Möjligt viss om du tävlar att du kan tjäna in någon hundradel.
- Inlägget ändrat 2007-07-27, 21:19 av campar
2008-03-13, 08:22#99
Danne_1355
den går absolut inte söligare, eftersom avgasaerna måste ha lite motstånd påväg ut! för stort utblåshål = sämre hastighet
2008-03-13, 08:22#100
puch rider
köp ett 32mm rör så går den inte saktare eller blir slöareapplause
