| Problem med steget, HJÄLP! | | |  |  | | 2008-03-10, 11:28 | #1 | stackarn Medlem
Medlem sedan: Apr 30, 2007 | Hejsan! Jag provade min polares baslåda och kopplade in den precis som den förra var inkopplad.
Nu uppstod ett problem. Steget stängs inte av! Imorse var batteriet nästan slut så jag kollade steget, då lös lamporna på de utan att tändningen var på... Vad kan vara problemet?!?
Snälla hjälp! | | | | | |  |  | | 2008-03-10, 14:34 | #2 | PowerSlave Medlem
Medlem sedan: Dec 03, 2006 | har du tagit de ifrån 15 eller 30 ström?
annars kan du la leta upp ström kabeln o sätta dit en vippbrytare.
mvh | | | | | |  |  | | 2008-03-10, 16:47 | #3 | Sten_Rieju Medlem
Medlem sedan: Sep 15, 2006 | du ska koppla en remote kabel från slut steget till steron me.. då stängs de av
annars får du sätta en strömbrytare | | | | | |  |  | | 2008-03-11, 08:47 | #4 | stackarn Medlem
Medlem sedan: Apr 30, 2007 | Är löst nu! Remotekabeln satt inte riktigt fast... Tack för alla snabba svar! | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Bilar » Bilstereo och elektronik |
Starta nytt ämne i denna kategori (Bilstereo och elektronik) | « Tillbaks till föregående sida | |
