| byte av variator vikter |
| 2008-02-25, 20:34 | #1 |
PontA Medlem
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | tjennare jag har tänkt mig att byta variator vikter till 3 g lr nåt liknade meen jag får inte lös bulten på sekundär variator så jag lyckas itne
hur får man lös den? |
| 2008-02-25, 22:29 | #2 |
Samiir Medlem
Medlem sedan: Nov 25, 2007 | 3 gram är för lätta prova med 5 gram . Använd mutterdragare då får du loss bulten
- Inlägget ändrat 2008-02-25, 22:29 av Samiir |
| 2008-02-27, 14:31 | #3 |
PontA Medlem
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | de står att man ska ha 4g vikter men jag väger ju typ 83 kg så jag tänkte mig 3-4 g nåt sånt :P
jag vill ju ha lite mer acc men kan man dra bak hjulet om man byter vikter?
jag tänker itne slänmga ut massa pengar på en cylle kit |
| 2008-02-27, 14:59 | #4 |
Hans Medlem
Medlem sedan: May 22, 2006 | Prova 4,5gr. då är du ganska exakt rätt. |
| 2008-02-27, 21:48 | #5 |
Zpike1 Medlem
Medlem sedan: Feb 28, 2006 | aja men om du har för lätta vikter varvar den bara & orkar ändå inget..
använd muttersmack som sagt då får du bort det hur lätt som helst.. |
| 2008-02-28, 19:14 | #6 |
PontA Medlem
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | okej men jag tar nog 4 grammare xD:P ska försöka få tag på en muter dragare
vad menade du med muter smack? |
| 2008-02-29, 07:41 | #7 |
vipersting Medlem
Medlem sedan: Aug 24, 2006 | Annars ber du en kompis till dig att ta ett ganska stort verktyg och spärra den där plattan som muttern sitter på, och sen skruvar du bara bort skruven. Så gjorde jag och min kompis på hans qingqi. |
| 2008-02-29, 08:05 | #8 |
T.B. Moderator
Medlem sedan: May 27, 2005 | Citat:
Samma sak ni skriver om. knack/skak/drag i olika former brukar vara benämningen för detta verktyg.
| 2008-04-26, 21:41 | #9 |
Romp Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | hej jag har 3g vikter på min moppe och original e 7g men endå så varvar inte moppen nånting och har världen semsta acc men den topper som fan typ 90-100 jag vill också tilläga att det enda trimet jag har förutom vikter e dragen v-ring, munstycke och avgasrör(tecknigas next r)
- Inlägget ändrat 2008-04-26, 21:42 av Romp |
| 2008-07-06, 19:45 | #10 |
Wernersson Avstängd | okej.. har jag fattat det här rätt? ju lättare vikter man har ju bättre acc och den blir starkare. Och ju tyngre vikter man har så blir de sämre acc men bättre toppfart? har jag fattat rätt eller är ja ute å cyklar? taksam för svar //Wernersson |
| 2008-07-28, 15:42 | #11 |
Romp Nykomling
Medlem sedan: Mar 04, 2008 | ja du har rät på ett ungefär men för ju lätare vikter ju mer vartal måste det var innan den varvar ut och ju tyngre vikter desto lägre vartal så med tyngre vikter är det som att växla fortatre och lätta vikter är som om att varva ut växlarna mer |
| 2008-09-15, 17:13 | #12 |
mic-ech Medlem
Medlem sedan: Jun 11, 2008 | Hej spelar det någon roll vilken storlek vikterna är till är variatorn eller är det ett mått man ska ha till en vis moped tack i för hand //har en TMZ Z2 |
| 2008-09-15, 18:18 | #13 |
Nivus Nykomling
Medlem sedan: Sep 13, 2008 | Jag har en moped från ÖB, 6000kr, köpt iår 2008. Är detta en såkallad Qinqgi? Har ingen aning....Kinesmoped med "ledsen smilie" där framme..
Vill också byta vikter efter jag servat den på onsdag om två dagar.. Kan dem som servar den fixa det tro? har ingen mutterdragare..
Tack /Ben |
| 2008-09-15, 18:18 | #14 |
Nivus Nykomling
Tack /Ben |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Qingqi forum |
