| peugeot startar inte under fukt |
| 2008-02-13, 19:11 | #1 |
Dallek50 Medlem
Medlem sedan: May 24, 2007 | Hej! nu är det såhär att jag fick min farfars gamla skrothög som jag har tänkt fixa till jag e 18! det är en peugeot 405 sri -88 och problemet är troligtvis fukt i lambdasonden då den inte startar eller är svårstartad vid vissa väderförhållanden. är det någon som vet vart man kan köpa lambdasonden och kanske en fördelare samt vet varför det har blivit fuktigt? om ni tror att det kan vara något annat fel så säg gärna till. skulle vara värt mycket för mig personligen att få bilen att gå bra.
tack på förhand
Johan |
| 2008-02-13, 19:58 | #2 |
1:grade Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2005 | Om du får igång motorn o kör den varm är det nog inget fel på lambdasonden som fö finns på Biltema för 3-400kr o som funkar bra. Fukt (kondens) kan det bli om bilen står ute o det blir stora temperaturskillnader i väderleken. Oftast från minusgrader till plus. Fördelaren behöver du nog inte heller byta: Ta loss fördelarlocket o totka det torrt på insidan. Byt om det ser ut att vara bränt i kabelstiften. Kolla även tändstift (elektrodavstånd 0,7mm) o tändkablarna. Finns det bränslefilter så byt även detta Ska du meka mycket med bilen rekomenderar jag att du skaffar en verkstadshandbok. Den underlättar ordentligt! Finns på välsorterade biltillbehörsfirmor, bokhandeln eller kolla på nätet. Ebbe |
| 2008-02-14, 17:25 | #3 |
Dallek50 Medlem
Medlem sedan: May 24, 2007 | tack så mkt ska kolla upp allt i helgen :D |
| 2008-02-17, 00:35 | #4 |
Dallek50 Medlem
Medlem sedan: May 24, 2007 | tråden kan låsas |
| 2008-02-17, 12:48 | #5 |
Dallek50 Medlem
Medlem sedan: May 24, 2007 | okej då får jag väll använda den här tråden istället då. min farfar köpte bilen 88 ny och 92 blev den väldigt segstartad eller startade inte alls under varma väderlekar. jag vet inte vad problemet kan vara men skulle vara väldigt tacksam om jag fick reda på det. |
| 2008-02-17, 22:46 | #6 |
1:grade Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2005 | Har du gjort det jag föreslog i första svaret du fick? |
| 2008-02-18, 17:02 | #7 |
Dallek50 Medlem
Medlem sedan: May 24, 2007 | ja men locket e tydlingen sprojlans o lambdasonden med samt avgassystemet (dock inte katalysatorn). jag ska köpa nya tändkablar. stiften e nya och avståndet är rätt. vi har haft den inne p¨å verkstad ett flertal gånger på peugeotspecialister men dom har inte hittat något fel så jag kollar här istället. jag tror att det kan ha något med insprutningen o göra. den ända jag inte har kollat är bränslefiltret men då borde den väll nite starta när det är vinter för då går den som en klocka. men ju varmare desto mer trögstartad.
| 2008-02-24, 00:12 | #8 |
1:grade Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2005 | Tempsensorfel. Kallstartssensor. Får för mycke bensin när den är varm. |
| 2008-03-03, 14:34 | #9 |
Dallek50 Medlem
Medlem sedan: May 24, 2007 | tack så mkt kan det vara därför den inte startar när det regnar också? |
| 2008-03-30, 23:21 | #10 |
Dallek50 Medlem
Medlem sedan: May 24, 2007 | nu ändrade jag trådnamnet när jag fått mer info från pappa. det är så att den inte startar när det är fuktigt ute och jag undrar vad det kan vara |
Du är här: Forumstart » Bilar » Teknik och mektips |
