| Min rieju tål inte vatten |
| 2008-01-19, 01:36 | #1 |
psyy Nykomling
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | Tja. På senaste tiden har min rieju drac börjat DÖ så fort det regnar och den går inte att få igång igen. Om jag t.ex har min moppe på skolans parkering en dag fram tills skoldagen slutar, så har det regnat, då går den igång på första kicken jag kör kanske 30 meter sen dör den och efter det går den inte att få igång. Och då får jag lämna moppen i skolan så får farsan hämta den senare, dagen efter funkar den perfekt igen om det inte regnar ofc, startar på första kicken och går som ett skott. Det har inte alltid varit såhär, i somras kunde jag köra i spö regn men nu går det inte alls, några förslag på vad det kan vara för fel, och hur det ska fixas? |
| 2008-01-19, 10:56 | #2 |
sven_92 Medlem
Medlem sedan: Apr 11, 2007 | skulle tro att det är tändhatten som inte holler tätt mot stiftet och tändkabeln. |
| 2008-01-19, 14:27 | #3 |
zemikey Medlem
Medlem sedan: Nov 15, 2007 | har du sport luftfilter på den ? om de kommer vatten där så får motorn för lite luft och dör och sen när vattnet torkar så går den som inget hänt. om du har sportluftfilter så sätt en plaspåse över filtret ! |
| 2008-01-19, 14:44 | #4 |
psyy Nykomling
Medlem sedan: Jan 19, 2008 | Jag hade sportluftfilter förut, men det hade jag inga problem med när det regna, nu har jag standard filter. Men det där med tändhatten kan fan stämma, därför den sitter inte som den ska, den har hoppat ut drygt 5 gånger sen jag köpte den (april) och den sitter rätt löst, så det skulle inte förvåna mig att det är tändhatten som är problemet! vad ska jag göra åt tändhatten? |
| 2008-01-19, 16:58 | #5 |
tjorven22 Medlem
Medlem sedan: Jul 27, 2007 | du tar bort tändhatten, och kollar där i. förmodligen är den slut och du får köpa en ny :P inga stora summor precis. 50 lappen funkar bra :) |
| 2008-01-19, 20:30 | #6 |
Simpe_L Medlem
Medlem sedan: Mar 03, 2007 | Testa tryck på den riktigt hårt, så många hack ner du kan |
| 2008-01-20, 16:25 | #7 |
hablam Medlem
Medlem sedan: Dec 09, 2006 | testa att byt tändhatt+dänkabel för en billig peng:P köp nån vanlig tändhatt behöver inte vara så dyr å en bit tändkabel å sen skruvar du av tändkabeln från cdi boxen å skruvar i den nya:P PS:du skruvar i tändhatten också |
| 2008-01-27, 11:19 | #8 |
dracpojken Medlem
Medlem sedan: Jan 26, 2008 | Testa byt till ett radio avstört stift och vattentät tändhatt |
| 2008-01-27, 15:35 | #9 |
dtmx-92 Medlem
Medlem sedan: Oct 03, 2006 | hade samma problem på min.. ta en typ cola flaska (50cl) och klipp av den på mitten typ sen drar du igenom tändkabel där och sätter på tändhatten på tändkabeln. sen trycker du fast den på toppen så de inte rinner in nå vatten :P funkar skitbra |
| 2008-02-03, 18:07 | #10 |
TS-50 Medlem
Medlem sedan: Jan 04, 2007 | Jag hade ett liknande problem på min Drac -03. Köp en ny tändhatt! I förpackningen till tändhatten brukar det ligga 1 eller 2 gummiringar, dessa hindrar att vatten ska komma inne i/på tändhatten/stiftet så gnistan kommer utanför. Gummiringarna ska klämmas fast inne i tändhatten. Montera tändhatten på kabeln, sätt på stiftet, tuta och kör! |
