| Hjullager och bromsbelägg??? | | |  |  | | 2007-12-18, 13:41 | #1 | Windzor Nykomling
Medlem sedan: Dec 18, 2007 | Hej! Jag har en Alfa Romeo 156 -99. och när ja hämtade ut bilen förra veckan så sa de att hjullagrerna på framhjulen måste bytas omgående och dessutom är bromsbeläggen på bakhjulen utslitna.
Är det brottom att justera dessa fel och är det riskabelt att köra bilen?? går det att byta ut dem själv eller borde jag lämna in bilen? tacksam för svar hälsningar Tina | | | | | |  |  | | 2007-12-19, 11:42 | #2 | Valle67 Medlem
Medlem sedan: Aug 29, 2007 | Hjullagren bör du ej köra med så länge. Det kan bli dyrt om lagret fastnar och någon lageryta börjar snurra istället. Då kan det bli byte av hela spindeln mm mm. Vet ej hur de sitter på en alfa men de kan vara lite kniviga att byta på vissa märken. Bromsbeläggen kan du byta själv och är ingen fara så länge det inte skrapar vid inbromsning. då är det bråttom att byta. | | | | | |  |  | | 2007-12-27, 21:36 | #3 | 1:grade Medlem
Medlem sedan: Nov 11, 2005 | Kan du lita på vad verkstan säger? Hört nåt konstigt ljud från framhjulen? Om inte så låt någon oberoende lyssna o kolla detta med lagren. Få verkstäder enl min erfarenhet är att lita på till 100%!Är inte så hemma på Alfa, men kan tänka mig att du får ett hål i kassan på minst 5000kr för lagerbytet. Är du normalhändig o har en bra verkstadshandbok borde du kunna göra detta själv. Bromsbeläggen, som Windzor säger, kan du absolut byta själv. | | | | | |  |  | | 2008-01-05, 02:23 | #4 | lappikung Medlem
Medlem sedan: Jul 20, 2007 | lyft upp bilen och känn effter glapp. ta i hjulet kl 12 & 6 och bryt och bänd och känn effter glapp | | | | | |  |  | | Reklam: | |
| Du är här: Forumstart » Bilar » Teknik och mektips |
