| Blandade frågor om TS50. 1 2 3 [4] |
| 2008-04-20, 13:40 | #76 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Jag söker en standard alltså 41mm med endast två portar på sidan av kolven. Men jag köper från en affär som heter wenners motor ab och de bäställer ifrån bl a www.duells.se och www.jofrab.se
ok där har de ju ingen orginal storlek utan bara 50cc trim och jag vill ju ha orginal
Men det vore ju riktigt schyst om ni konde skicka ett pm till mej om ni kanske ser någon cylinder i närheten av jönköping. |
| 2008-04-20, 14:28 | #77 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Kolla denna sida: http://pieces-suzuki.com/suzuki-recherche-bike-...
Här hittar du ALLT till suzuki mopeder och motorcyklar....inkl. sprängskisser.
CT |
| 2008-04-21, 07:58 | #78 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | tack verkar vara en bra sida |
| 2008-04-22, 21:52 | #79 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Behöver rätt akut hjälp nu. Ska jag ha en membran packning på min orginal cylinder?? eller ska det vara cylinder mot förgasare utan någon packning. Står på denna sida http://www.jofrab.se/commercePortal/default.asp . |
| 2008-04-22, 22:12 | #80 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Den cylinder som finns som orginalcylinder på ts50 i SVENSK version är inte reedventilstyrd. Har du hittat en sådan cylinder d v s utan reedventil?
CT |
| 2008-04-23, 09:27 | #81 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Men jag tänkte på den packningen mella förgasaren och cylindern. Ifall jag ska ha en sådan eller inte men de menar alltså reedventil packningen på den hemsidan? |
| 2008-04-23, 09:32 | #82 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Mellan cylinder och förgasaren ska du i vilket fall som helst ha tre packningar från cylindern räknat: en papp, en svart tjock (bakelit?) och en papp till.
CT |
| 2008-04-23, 14:34 | #83 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Oj men jag köpte en hel packnings sats och då ingick ingen backelit packning |
| 2008-04-23, 15:10 | #84 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Den packningen (svart 3-4mm tjock) är till för att inte värmen från cylindern ska sprida sej till förgasaren lika lätt.
CT |
| 2008-04-23, 15:42 | #85 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | ok är den viktig? för igår så försölte jag rulla igång moppen men först gick den inte alls sedan gick den, men bara på start gas kan du gissa vad felet kan va? Har 70 munstycke nu. |
| 2008-04-23, 16:04 | #86 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Så viktig är inte den packningen så att den inte ska gå....låter mer som att den inte får soppa. Skräp i bensinfiltret/kran, munstycket eller nålventilen? Gammalbensin sedan förra säsongen?
CT |
| 2008-04-23, 16:16 | #87 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Jo moppen har ju vart ner plockad och det tog ju sin lilla tid, så visst är det gammal bensin men den rinner iallafall ner till flotören |
| 2008-04-23, 16:46 | #88 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Det blyersättningsmedel som finns i modern bensin kan orsaka problem om den blir för gammal...jag hade en snöskoter för x antal år sedan som jag "vände ut och in" för att felsöka för den var stendöd. Jag höll på en hel dag utan att hitta något som helst fel. Då bytte jag ut bensin mot färsk och den startade på ett enda rapp! Det kan vara värt att pröva ny bensin om det visar sej att den får i sig bensin men ändå inte vill starta. Blir stiftet blött om du kickar?
CT |
| 2008-04-24, 13:30 | #89 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Tack för hjälpen åter igen Lämnade den till min mycket snälla granne som fiksade den och nu går den mycket bättre. Men har ett problem det droppar olja från moppens undersida (av motorn alltså) från mins tre ställen dels från höger motor kåpa och den skruven man tömmer oljan ifrån. Men jag har gjort en packning till den bulten så jag får se om det blir bättre. Men vet du vad det kan vara för fel att den läcker vid höger kåpan? För det är ju en helt ny packning på den sidan |
| 2008-04-27, 12:12 | #90 |
MrRune Nykomling
Medlem sedan: Jan 13, 2008 | Passar denna till min Dellorto 21mm ? http://www.cykelkraft.se/index.php?contentpage=... |
| 2008-04-30, 09:25 | #91 |
ziNix Nykomling
Medlem sedan: Sep 12, 2007 | Tjenare! Ville veta villken kompression en 70cc gjutjärns cylinder ska ha på en suzuki ts50 årsmodel 92a. Hade vart till stor hjälp! tack på förhand |
| 2008-04-30, 09:25 | #92 |
ragerbiffen Avstängd | du måste använda affes jengtappar |
| 2008-05-29, 07:52 | #93 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Hejsan har ett nytt problem på min ts50x. Det kommer ett knackande ljud när ligger och kör och varvar över 6000 varv. Och det är där min moppe får fart
Snälla hjälp mig. Mvh Henning |
| 2008-05-29, 12:56 | #94 |
Caretaker Moderator
Medlem sedan: Jun 07, 2005 | Det där med ljud är svårt att översätta i språkform..."Knacka" kan det vara det samma som att den "spikar" ? I så fall kan det vara det att det är för hög kompression i förhållande till den bensin du kör på. Använder du 95 eller 98 oktan? Desto högre oktantal det är desto mindre risk för "spikning". Om det inte är "spikning" som det handlar om så kanske du bör kolla upp hur det ser ut i cylindern...kolv/ kolvbult mm. Glapp kolvbult kanske? Slitet nållager i veven?
CT |
| 2008-06-02, 21:28 | #95 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Tack för svaret. Jag kör med 95 oktan (pga att det är billigare) Men det jag också kan tänka mig att det är nu nar du säger det så kan det vara att en av mina pinnbultar är sliten eller nått för jag kan inte skruva åt en av de fyra skruvarna ordentligt |
| 2008-06-20, 13:29 | #96 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Hejsan jag funderar på att sätta dit mitt trim alltså 70cc . Men jag vet ju inte vilken jag har för det finns två olika. En med typ 5-9 och en med 7-12. Och sedan vilken bestyckning ska jag ha??
MVH HEnning |
| 2008-07-27, 11:21 | #97 |
henne svenne Medlem
Medlem sedan: Aug 13, 2007 | Hejsan nånhär måste ju kunna svara på vilket munstycke jag ska ha till mitt 70cc Jag kommer köra med: Orginal förgasaren 16,5 mm mikuni och 15 kuggars drev. Jag vet att det är svårt att säga vilket munstycke man ska ha men ni kan ju säga "typ" vilket munstycke jag kan använda För jag snart beställa lite "tillbehör" till min 70cc cylinder som ligger och väntar på att bli använd |
Du är här: Forumstart » Mopeder » Honda & Suzuki forum Blandade frågor om TS50. 1 2 3 [4] |
